Текущее время: 10 Oct 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 07:33
значит так..
для начала основы закона ома:
напряжение(Вольт) = ток(Ампер) х Сопротивление (Ом),
т.о. если СИД (СветоИзлучающийДиод, он же LED) (при покупке спрашиваем параметры) имеет макс. ток 20мА (0,020 А) при напруге 3 В (встречал и 2,5 3 5 4,5 5,1)
в сети скута 12 Вольт СИД возьмет свои 3 Вольта, остальные 9 нада погасить токоограничительным резистором, при включении последовательно (резик на любую ногу СИДа) ток в резике будет такой же, R=U/I=(12-3)V/0.020A=450R, (14,4-3)/0,020=570R, стандартные ближайшие 560 Ом, т.о. при 14,4 В ток составит (14,4-3)/560=20мА, (12-3)/560=16мА, светимость не значительно уменьшится, мощность резика P=UI=I^2 R=9*0.020=0,18Ватт (ближайшее большее 0,250 Вт из линейки 0,125, 0,250, 0,5, 1, 2, 5, размеры небольшие, хотя, думаю и 0,125Вт не перегреет, кто знает)...
т.о. с резиком любой СИД можно и в розетку захреначить (например 22кR*2W),
еще Пример (у меня) в группе 10 параллельно СИД, 20мА каждый, 3 Вольт, один резик (10*0,020А=0,2А 14,4-3=11,4Вольт R=11,4В/0,2А=57Ом Р=11,4В*0,2А=2,28Вт (стоит 2Вт МЛТ)
Итог для скута (авто) 12 Вольт: Резистор 560Ом*0,250Ватт последовательно на каждый СИд
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 08:25
Скутер: Wangye Tech8
спасибо... терь все понятно... ща сооброжу что надо и пошел покупать.....
ведь когда то это все знал.... и даже 5 имел)
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 14:37
Смет
когда сделаешь, если не трудно, выложишь фотки?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 02:08
щас почитал еще статейки... а как определить переменое или постояное напряжение? то есть когда я буду газовать, то напряжение должно скакать?
и если переменое, то как его сделать постояным, ведь для светодиодов надо постояное, если я не ошибаюсь....
фотки кину... тока у меня пластик со скута снят... буду пока на глаз делать...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 07:05
я делаю на оку две линии по 11 СИД, но "на дурака" поставил в каждую мост (диодный мост выпрямляет напряжение), т.о. переполюсовка питания не убьет их...
к твоему вопросу: при включении на аккум выпрямлять не надо, но лучше ставишь диод или еще лучше мост (стоит 5 эрэ, имеетразмер 4*6*6мм) но светики работают и при переменном (по направлению) напряжении, при этом они лишь горят в один (прямой для себя) полупериод волны, а в обратной не горят, при включении в сеть 50Гц (розетка, или 3000 об/мин для 2-х полюсной машины) их мерцание (именно мерцание, а не мигание) заметно лишь в динамике (быстром перемещении зрения или СИДа) а так горят в двое реже, что видится как менее ярко, чаще обратное напряжение пробоя СИД равно прямому рабочему напряжению, в результате чего они способны выжить и при переполюсовке.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 13:08
я хочу к габаритам прикрутить, а не к аккуму...
так что пошел покупать мультиметр, за одно и про мост, диоды узнаю...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 16:42
стоит 5 эрэ??????
название такое или денег стока?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 17:42
стоимость 5 руб ("эрэ" - из мультиков 6+1/2), название вообще не имеет значения, щас полно ширпотреба, смотришь, на ценнике 1000V 2A или подобное, выбираешь красиую штучку и готово (есть прямоугольные, круглые, вертикальной, горизонтальной установки, с мягкими, твердыми ногами...да полно)
на габарите +/-, нет там переменки, у меня зеленый провод - "минус"(gnd, масса, земля), коричневый - "плюс", вообще везде зеленый-минус,
если возникает вопрос про "типа переменку" т.е. скачки напряжения по амплитуде, так в скуте реле ограничивает напругу не более 15 Вольт (14,4) то при R=560 Ом - ток при броске до 16 Вольт составит 23мА, что не сожжет СИД в течение неск-х секунд (пока не перегреется кристалл, у меня около минуты 3 Вольтовый СИД работал при напруге 4,5Вольт, потом потускнел, нереанимируемо.
Важно: при включении группы через один токоограничительный резистор сгорание одного СИД приведет к мгновенному выгоранию всей группы, т.к. сгоревший (по любой случайно причине) приведет к перераспределению его тока на другие СИДы, следовательно увеличению тока на каждом, поэтому, лучше паять резик на каждый, выгорание одного в параллели не отразится на остальных, его можно будет просто откусить
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 17:59
в выходные поеду все промерию.... и в понедельник пойдк закупаться, и может быть паять...
кстати такую штуку седня увидел в магазине... светодиодные шнуры.... короче светодиоды расположены на растояние 1 см... все спаено уже... 12 вольт..
цена за пагоный метр.. есть водоннпронициаемые... цену было не посмотреть стоял где-то пол часа... так и не пробился через толпу.....
надо поподробнее узнать...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 18:01
на всех новых СИДах короткая нога - минус, но тестером (не на беременность :lol: ) можно звонить "прозвонкой" либо измерением сопротивления , если нет значка диода, то в диапазоне до 2000 Ом,т.о. в прямом (от плюса к минусу) направлении сопротивление будет меньше (ок 500-600 Ом) и он будет слабо светиться, в обратном (от минуса к плюсу) светиться вообще не будет, сопротивление более 2000 Ом либо бесконечно.
при включении обезличенного СИДа, в паяй килоом, померь ток, посчитай скоьлко он кушает, к примеру, в сети 12 Вольт цепь СИД+1kR потребляют 9мА, т.о. Vрезика=1000 Ом*0,009А=9Вольт, V led=Vсуммы-V(R)=12-9=9 Вольт, для современных СИД ток не более 20, 25мА, для советских - 10-12мА
в обозначении "диода" используется символ перечеркнутого треугольника с чертой,т.о. "ПЛЮС" (4 символа)- "АНОД", "МИНУС" - (5 символов) - "КАТОД", КАТОД - угол треугольнока с чертой образует букву "К" "-"-K|-"+"
классически за положительное направление тока принято течение тока от плюса к минусу, это было до того, как узнали, что электрон ("переносчик" тока (заряда)) имеет отрицательный заряд и перемещается в обратном направлении отталкиваясь от отрицательного электрода притягивается к положительному...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 21:07
вот и уже готов ворклог...))))
не я поеду мерить напряжение в сети... а про ноги я и так знал)
а про диоды ни че не понял... :oops:
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 21:16
Смет писал(а):
вот и уже готов ворклог...)))):
светики можно просто вкрутить в пластик, внутри залить герметиком, вода для напряжения 12 вольт не опасна, может соль окислит, но зимой мало кто ездит... у меня с середины лета лишь раз был отказ только в выключателе - в дождь промок, ездил по бордюрам, все еще горят, защита поцарапана, а им нет зла
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 00:21
у меня оказалось не как у людей....
у меня переменое напряжение на габаритах и на подсветке приборки....
те все таки придется впаивать диод или диодный мост...
впаивать придется один на все или на каждый?
что я должен сказать в радиотоварах шоб мне дали то что надо?
а в замке зажигания постояное напряжение... но я все равно буду делать с габарит...)
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 06:11
нужен диодный мост током не менее 1-2А напряжением не менее 25 Вольт один на всю кучу при любом числе светиков (до 50-100 шт по 20мА)
в обозначнии моста на корпусе есть маркировка ~~+- понятно тильда (~)-переменное(вход), +/- постоянное (выход)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 13:55
купил диодов чипе и дипе...
больше туда не поеду... обслуживала тетка... с таким выражением лица, как будто ей это нах не надо...
+ просил синий дала красный
+ просил с углом рассеивания 180 град дала усконаправленый...
тех характеристек не знает...
а у меня вопрос по делу на какую ногу паять выпрямительный диод...
и как узконаправленые светики сделать широконаправлеными..
