Текущее время: 14 Sep 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Треснула крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 21:59
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Всем добрый вечер. Сегодня произошла неприятность с моим GX Рэнжером. При запуске кикстартером внутри вариатора что то щелкнуло и в тот же момент крышка вариатора дала вертикальную трещину аккурат в районе кика. Да не просто трещину а даже металл в районе трещины сместился на несколько мм. Собственно несколько вопросов.
1. Взаимозаменяемы ли крышки у 139QMB. т.е можно ли поставить от другого аналогичного, ну там например Хонлинга.
2. Может у кого завалялась? Так могу приобрести за адекватные деньги.
3. И самое для меня интересное от чего такое вообще могло произойти?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 22:38
можно заварить специальной сваркой.
мне варили крышку головки цилиндра,стала как новая.
Но шов будет виден,если на это забить-можно варить.
Мне заварить трещену обошлось 70 рублей(5-7 см трещины)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 23:18
Да на шоф мне вобщем то наплевать. Я почему то думаю что алюминий варить безумно дорого.....по крайней мере у нас. Его ж вроде аргоном варить надо. Или ошибаюсь? Посмотрел крышку в скутер-сейле. 1500 рэ. Нехило.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 23:38
Стаж: 13
Крышка подойдёт от любого аналогичного аппарата.
У 139QMB всего два вида крышек(один не совместим с другим):
- под длинный вариатор (колёсные диски 12")
- под короткий вариатор (диски 10")
Произойти могло из-за неисправности в механизме кика. Лучше сними крышку и посмотри всё ли там в порядке.
Варить можно и без аргона, но такой сварочный аппарат стоит 1500-2500$.
Надо видеть фото трещины. Может быть её достаточно замазать герметиком (чтобы пыль, вода и грязь не попадали в вариатор).
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 23:51
Фотки нема. Но могу сказать что трещина снизу доверху. Хотя крышка сама по себе не разваливается. Уже снял ее, поковырял. Вроде на снятой все работяет( механизм кика) а вот когда устанавливаешь обратно то в зацепление не входит....а тока скрежет. Наверное из за того что металл в том месте еще деформировался. Так что просто заклеить не получится.
Но все равно спасибо за инфу по взаимозаменяимости. Собственно именно это меня и интересовало.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 11:35
Стаж: вне форума
частое явление ...
металл слабый и если кик ходит туго из за грязи (подшипника ведь там нет) , то выламывается часть крышки
одну такую крышку чинили просто наложив заплатку на образовавшуюся дыру при помощи заклепок, киком пришлось пожертвовать
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 11:58
та же проблема. уже вторая крышка поломалась. Дело в том что металл это крышки не расчитан на постоянную работу кика а лишь только в экстренных редких случаях. Скут должен заводиться с кнопки "с пол тычка" или что то не так работает как надо. Это наши совковые мотоциклы все время с кика заводили....
любимый тост: За сбычу мечт!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 12:20
Да ну!.. Я уже 2 сезона завожу скут с кика.. раз по 20-30 в день.. причем заводится не всегда с первого раза.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 13:26
Стаж: 13
Просто некоторые ставят ногу на кик и спокойно проворачивают коленвал, а некоторые с разгона бьют ногой по кику...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 13:45
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Это тоже отголосок "Совка"... Сейчас вспомнилось, как в свое время "ДНЕПР" с коляской заводил :shock: ... Встаешь на подножку,держишься за руль, и всем весом на кик...
Видимо у людей еще остались старые "рефлексы", а возможно и двигатель не настроенный
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 14:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
За три месяца эксплуатации, скут с кика заводил только один раз и то ради интереса.
А нафига скутер с кика заводить? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:25
Стаж: 13
При первом запуске после сборки надо заполнить карбюратор бензином, а сделать лучше всего это киком :) При отсутствии или разряженном аккумуляторе также заводить приходится киком. В мороз не всегда можно завести со стартёра(если аккум был на морозе) и приходится дёргать кик.
Т.е. кик - штука полезная.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:27
Стаж: вне форума
что нить закоротил - и сгорит предохранитель или аккумулятор накроется, запасного с собой нет, а уехать надо, что будешь делать без кика ?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:37
Стаж: много
С наката буду заводиццо :D
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 16:32
Скутер: Стелс Тактик 50сс
за 1200 км ни разу им не пользовался ................. даже в голову не пришло попробовать :)
