Текущее время: 02 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 16:35
Скутер: Стелс Тактик 50сс
я так понимаю, что крышка варика не является силовым элементом для кика , в смысле его ось вросто вращается в отверстии НЕ КАК в подшипнике скольжения ................если это так , почему бы не расширить это отверстие и не надеть на вал тефлоновую втулку или просто войлочную, пропитав ее маслом ............... вот и не будет заклинивания
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 17:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
В стелс тактике - крышка варика неотъемлемая часть вариатора. В ней цепляется ось заднего редуктора на дополнителный подшипник.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 17:54
Стаж: 13
Стелс тактик это 2Т, у него свои "странности" :)
А GX Ranger это 4Т
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 20:14
Чё заладили,я не тыкал и я не тыкал,вот разьём разъединило и на массу и закоротило,предохранителя с собой нет,только кик в спасение.Или вот ещё:акум сдох после простоя,а бабла временно нет или вобще нет,а ездить надо-кик!!!
Накачать топлива-кик!!Сломался стартер-кик!!!Сел акум-кик!!!
Окислились клемы или слетели вовсе-кик!!!
И ТАК ДАЛЕЕ!!!
зы не надо говорить,что из этих причин всё можно починить!!!Я лично езжу только по городу и не возжу второй акум и предохранитель(куда не положу,теряю).
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 20:32
Стаж: много
А GX Ranger это 4Т
И вариаторы тоже 4-х тактные? :shock:
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 20:43
Стаж: 13
Serg2008 писал(а):
А GX Ranger это 4Т
У 4Т двигателя 139QMB всего два типа вариатора, а у 2Т их гораздо больше (+ ещё есть цепная передача на 2Т).
Смотри первый пост данной темы.
Обычно начинаете флудить не по теме и забываете с чего вообще тема начиналась. Вопрос был по Рэнджеру, а закончилось всё Тактиком.. Это два абсолютно разных скутера, не только внешне, но и по двигателю и по вариатору.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:42
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Вобщем выяснил из-за чего треснула крышка. На секторе зубчатом срезало два зуба в самом начале( или конце как хотите) и из за этого в момент пуска шестерня которую приводит в действие этот сектор и которая приводит в действие коленвал зависла в одном положении а не вернулась в исходное положение. И судя по всему именно в этот момент двигатель хотел пуститься. Вот и произошел удар этой шестеренкой по стенке крышке. Коряво конечно написал....но если чо непонятно.....спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:48
Да все понятно, храповичек не откинулся назад.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:55
Стаж: 13
Говорил же я что не надо бить по кику :)
У меня точно такая же проблема была (в том же месте теже зубья сломало). Оказалось всё просто - скутер не совкоцикл и бить ногой по кику не надо :)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:16
Стаж: много
Вывод:
после установки крышки вариатора надо всегда прокручивать кик стартер и колесо - чтобы убедиццо, что все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:22
Вывод:
Начинать заводить киком только поставив ногу на лапку кика а не гасить по ней ногой со всей дури :roll:
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:26
Стаж: много
omon_ra писал(а):
Вывод:
Ага, тоже вариант :lol:
P.S. Занесу в руководство "Юных сурков" :shock:
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 10:19
Продолжаю тему о взаимозаменяимости. Так вот крышки то подходят по месту....но.....Поставил крышку от Хонлинга и ось сектора оказалась коротка.....т.е. кик задевает за крышку. Соответственно нужен другой сектор...с более длинной осью....Которого не оказалось в продаже. Пришлось крышку сдать обратно :( Теперь жду именно от моего...Да и крышка Хонлинговская как то чужеродно выглядит.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 10:45
ты имеешь ввиду здесь короткая ось?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 11:04
Я имел ввиду что по ходу дела два вида оси....длинная как на Хонлинге....и короткая как у меня на GX
