Текущее время: 30 Sep 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Датчик топлива
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 19:43
Добрый вечер товарисчи! :D
Вот возник вопрос:Где взять датчик топлива на скут?
От чего подойдёт,или есть какя-то альтернатива на скутер-атаке или всякие там проспорты?Может от рашн мото и авто подойдёт?
Офф:спросите зачем мне это?Всё просто,мышы перекусили спидометром :lol: ,СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ!!!Они заставили купить меня велокомп,а раньше лень было....
Заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 21:08
брат, раз есть велокомп, нах ставить датчик (судя по тексту - индикатор (если вдуматься еще - стрелочный) верно??
смотри, есть микруха UAA180 стоит 20 руб, плюс обвеса три детали плюс шкала до 12 светиков (можешь поставить 4-5-6, как душе угодно), собирается за полчаса, настройка позволяет подбирать диапазон светимости при изменении напруги сигнала от 0 до 12 вольт (я пробовал на 12 вольт, но конечно, можно большИе напряжения мерять) короче, если датчик топлива (в баке) жив, то можно поставить светодиодную шкалу (столбик) индикации уровня топлива, думаю, к велокомпу будет офигенно, все датчики работают по одному принципу потенциометра.
посмотри по сети "светодиодны индикатор звукового сигнала", есть схемы столбиков вообще лишь на светодиодах и диодах-ограничителей там вообще все просто, я лично делал на УАА180, зимой сделаю на скут индикатор темперартуры и топлива, можно в легкую индикатор напряжения (но я хочу в цифре)...
справится даже тот кто дважды паяльник в руках держал, причем первый раз когда покупал, а второй за горячуу сторону (С)-автор статьи по ремонту пластика
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 21:22
Спасибо за совет,но не хочется диодную полоску...
Цифровой там,а желательно-круглый циферблат со стрелкой в отдельном корпусе.
Хотя на крайняк и диодная полоска покатит...
Датчик родной жив!
А можно сделать так,чтоб если топлива почти нет(километров на 10 осталось)загорался диод?
Там на стрелку идёт три провода.
Объясните плз!!! :(
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 06:26
Датчик родной жив!
Объясните плз!!! :(
датчик работает в режиме потенциометра (переменного резистора) это значит три провода 1-плюс питания 12Вольт, 2-масса (земля, 0 Вольт) 3- сигнал (напряжение в зависимости от сопротивление резистора, что в свою очередь зависит .понятно, от положения ползунка резистора,меняется от 0 до 12 вольт)..
т.о. считывание показаний - есть процесс измерения напряжения на проводе датчика... индикатор запаса топлива aka диод можно включать через транзистор, управляемый напряжением со стабилитрона при фиксированном значении напряжения при наличие в баке бензина на эти 10 км (настройка экспериментальна), если подумать, можно сообразить сей девайс, я подобным образом делал автоматическое включение вентилятора на усилке, датчиком был терморезистор, довольно точная настройка, думаю в баке сложнореализуемо,т.к. дно бака широкое, запас топлива (у меня 2 литра, это 50-60км ходу остается когда стрелка уже на нуле) возможно отследить с большой погрешностью
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 10:13
А можно схему?плз
Как сделать на диодной ленте и как сделать при 10 км.
а то я не вдуплю :oops:
По схеме могу спаять,а на словах,нифига не пойму :)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 15:11
Стаж: 16
Какая интересная тема!
Умоего ЛИФАНА случаются приступы меланхолии, когда ему не хочется никуда ехать,он начинает показывать ,что бак пуст.Проверка цепи тестером результатов не дает-все в норме.Помогают только ласковые уговоры и клятвенное обещание помыть и пополировать после поездки. :)
А если серьезно,то датчик иногда ничего не показывает,а иногда начинает показывать реальное количество топлива, только минут через 5-7 после начала движения.
Вопрос: что лучше попытаться починить(если это вообще поддается ремонту) или купить новый?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 16:03
Пенсионер,Вы в ветке стайлинг?
Неподумал бы никогда!
Вот Вам мой совет-лучше сделать свой индикатор.Я мог бы поченить родной,но хочется поинтереснее решение и переделка датчика для точности.
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 18:53
Буду.в.сети.во.вт,солью.схему.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 11:25
Стаж: вне форума
датчик часто лечится простым поворотом поплавка в какую либо сторону, поворачиваешь гайку его крепления и вращаешь датчик, бывает, что поплавок просто цепляется за выступы бака, также можно подогнуть проволоку на которой висит поплавок и выставить минимальный уровень
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 13:10
одна из дорожек индикатора чего либо если правельно подсоединить
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 19:41
Сцылко негрузицо!
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 14:40
ай-я неполучаца поставить картинку
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 15:03
BMP картинку ты не вставишь
только JPG
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 15:55
если и в этот раз не выйдет :( , обращайтесь кину через аську или мыло :wink:
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 15:57
немогу понять что не так, уже и джпега, а оно всеравно не хотит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
