Текущее время: 22 Oct 2026, 09:47
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:08
Стаж: 5 лет
Philin писал(а):
А зачем тебе ещё одна крыльчатка?
Ремень можно родной оставить, но с мультиваром он проживёт меньше чем со стандартным вариатором(насколько меньше зависит от качества стандартного ремня и степени его износа).
Грузы в комплекте оптимальные для конкретного вариатора.
Т.е.угол наклона крыльчатки стоковой и тюновой одинаков?А по износу металла будет все одинаково?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:11
Стаж: 5 лет
Забыл.Если крыльчатки одинаковы,то зачем допустим малосси свои прдлагают?Уж если стоковая сломалась,стерлась,то можно опять сток поставить,цена явно не малосевская будет.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:13
Стаж: 13
Крыльчатка не входит в набор MULTIVAR, её можно купить отдельно.
По износу металла сложно однозначно ответить? Обычно с мультиваром ставят кевларовый ремень, а он сжирает любой металл моментально(мультивар сожрёт за сезон или меньше).
PS Если скутер тюнится не для спорта, то не вижу смысла ставить крыльчатку малосси.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:22
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Philin писал(а):
Да, при большей мощности немного увеличивается динамика, но установив мультивар ты получишь увеличение динамики в несколько раз без увеличения мощности двигателя(пример: 50сс + мультивар будет ехать в гору быстрее чем 72сс со стандартным вариатором).
Не знаю насколько это истинно, но когда приходилось помогать мопеду ногами при выезде по крутому подъему с подземной парковки, как-то не думалось о грузах вариатора - думаю грузы вариатора тут бы мало помогли. Ему явно не хватало мощности. С 72 сс мопед вылетает по этому подъему пулей, без всякого тюнинга вариатора и даже без смены топливного жиклера.
Последний раз редактировалось Serg2008 12 Nov 2007, 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:29
Стаж: 5 лет
Делаю для себя,без всякого спорта.Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:38
Стаж: 13
Serg2008 писал(а):
Не знаю насколько это истинно, но когда приходилось помогать мопеду ногами при выезде по крутому подъему с подземной парковки, как-то не думалось о грузах вариатора - думаю грузы вариатора тут бы мало помогли. Ему явно не хватало мощности. С 72 сс мопед вылетает по этому подъему пулей, без всякого тюнинга вариатора.
Не стоит затевать спор. Поверь на слово что 50сс с лёгкими грузами пойдёт в гору лучше чем 72сс со стандартными (при условии что скутер не загружен под самое нехочу, там тогда будет уже играть роль мощность двигателя). Для тяжёлых моделей скутеров это может не работать.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:45
Стаж: много
Уверен, что мощность и динамика напрямую взаимосвязаны.
Просто уменьшая вес грузов вариатора - высвобождается мощность, двигателю легче раскрутить коленвал за более короткий промежуток времени, а так же грузы начинают выталкивать ремень на больший радиус при более высоких оборотах. И в данном случае динамика получается за счет быстрого раскручивания двигателя и высоких оборотов. При установке легких грузов двигатель делает больше работы для обеспечения более высокой динамики, а при увеличении объема поршневой объем работы примерно тот же, обороты те же примерно, что и были, только прирост динамики идет за счет мощности - двигалю легче раскрутить коленвал за единицу времени.
P.S. Я просто посчитал, что сменить поршневую - будет гораздо дешевле, чем перспектива покупки вариатора, более прочного ремня и колдования с грузами, а возможно и со сцеплением и постоянная работа двигателя на более высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:40
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Philin. Ну про гору эт ты махнул. Я поставил только мультивар и в гору как ползал 30км так и ползу. Зато на ровной дороге есть очень заметная разница в езде. Не могу передать словами просто надо почувствовать.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 19:13
а где можно заказать мультивар 511 3424 или 51 7484? (кроме рэваута)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 19:27
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
http://www.scooter-sale.ru/osnov.php?id ... 1750d5f442
http://www.scooter-sale.ru/show_good.ph ... 13&grid=11
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:11
Стаж: много
Чет я тоже мало верю. Перед пересечением ленинградки и волоколамки есть мост, выезжаю на него из поворота, т.е. начальная скорость 5-10 км/час. С 50 сс на него заезжал при самом лучшем раскладе и отсутствии встречного ветра на 40, максимум на 45 км/час, на 72 сс - на середине подъема уже скорость 60 км/час и продолжает разгоняться (у меня максималка 67 км/час по ровной, с моста до 75 разгонялся, дальше стремно).
Последний раз редактировалось Serg2008 12 Nov 2007, 20:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:14
Гуру экипа
Стаж: 31
jura6811
Serg2008
А вы на 50сс когда ездили насколько легкие грузы ставили, или там сток стоял? Речь-то именно о легких грузах на 50сс...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:15
Стаж: много
MAVERICC писал(а):
jura6811
Serg2008
А вы на 50сс когда ездил насколько легкие грузы ставили, или там сток стоял? Речь-то именно о легких грузах на 50сс...
На 50 сс сток стоял и сейчас на 72 сс сток стоит.
Мое мнение:
если грузы слишком облегчить на 50 сс - может статься так, что ремень не будет выходить на полный радиус - не хватит центробежной силы грузам или придется сцепление дополнительно перенастраивать, так как двигателю при сцеплении, настроенном на низкие (стоковые) обороты не хватит мощности резко сорваться с места. Я бы сначала поршневую затюнил, а потом, если еще больше захочется - вариатор тюнить. Мне больше пока не хочется, и так почти все жигули и старые иномарки (последние модели не в счет) делаю по разгону до скорости 50-60 км/час. :D
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:27
но.. они не отсылают наложенным платежом..(
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 17:00
Стаж: 6 сезонов
MAVERICC. У меня стоковые грузы 6 грамм. На них и езжу. Пробовал 5 грамм . Он из под меня прям выскакивает, но именно в гору то же самое 30 км.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
