Текущее время: 30 Sep 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 16:30
Последний раз редактировалось gera080 13 Nov 2007, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 16:59
спасибо за схему!
зы:вставляй не сцылку на фото альбом,а нажми правой кнопкой на фото-свойства,скопирую адрес фотки.Потом здесь с помощью кнопок IMG
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 17:20
гы, наконецто ее увидели :lol:
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 02:51
вот Изображение
схема, правда чуть другая :oops: , не пугайтесь
у меня все работает так: на входе не надо всейэтойхерни, достаточно подстроечника, а , на выходе не нада резиков, она сама дает ограниченный ток, светики прямо на ноги микрухи, а, в мастер кит более похожа, я по пдф-у паял...
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 08:04
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
пенсионэр
А если серьезно,то датчик иногда ничего не показывает,а иногда начинает показывать реальное количество топлива, только минут через 5-7 после начала движения.
Вопрос: что лучше попытаться починить(если это вообще поддается ремонту) или купить новый?
Было так хе на "Дефианте", вылечил тем, что срезал разъем и соеденил провода на прямую. Наверное плохо китайцы обжали клемы на проводах в разъеме, при вибрации пропадал контакт.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 09:59
Ne4aev
Милейший друг, незабывай, что изначально эта схема предназначена для ПК :wink:
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 16:08
г зачем ставить со светодиодов если со стрелочкой кульнее (для меня)! хотите хохму про мой датчик??? катался я катался и у меня датчик показывал половину бака тут матапет загЛОХ и усе не фурычит я в бак - а там пусто (тараканы начали срать где попало)! дотащил до заправки залил "по самі вінця" (полный для непонимающих украинский язык) и у меня стрелочка зашкалила!!! вот думаю снять и поплавок с помощью метода тыка вигнуть до правильных показаний но нужно всю жопу пласмасовую снять! эх времени бы больше и кошелек пожирнее я бы.... эх мечта......
www.scnr.at.ua - я туточки!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 16:31
-=Ureccc=- на вкус и цвет... (сам знаеш что)
У тебя уже стрелки пляшут? насколько помню вродь взял недавно ты его, ну относительно...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 17:40
они не пляшут просто по моему мнению датчик врет (поплавок кривой)а то что я его взял недавно еще ни о чем не говорит :D
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2007, 09:51
ты не злись, просто или так зделали изготовители при зборке или он у тебя уже саморасстроился
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2007, 13:26
Vityok писал(а):
Ne4aev
уважаемый, поясните, в чем проявляется предназначение, микросхема лишь формирует дискретный сигнал из аналогового, к РС с его цифрой вообще отношения не имеет. Кроме того питание 12 более сближает ее с авто, чем с компьютером с его +/-5вольт и, ладно, уж, +12
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2007, 13:29
просто у меня эта схема с сайта предназначеного сугубо компам, так что машины там не как не могут быть привязаны
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2007, 19:06
Помогите плз!
скажите,какой радиус вбивать в велокомп.
10 дюймов(3.50 10)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 20:57
Exxxer писал(а):
Помогите плз!
10 дюймов(3.50 10)
Заранее спасибо!
ТУТ ни кого не слушай, тупо бери мамин портной метр (мягкий) или рулетку, ставь скут на подножку и меряй обхват колеса по кругу катания, т.к. хоть резина на кетае и одинаковая, ктож знает, может чуть выше, чуть ниже, еще учитывай погрешность продавливания резины под нагрузкой (высчитать довольно сложно,но примерный расчет такой длина окружности равна l=радиус*2*ПИ, здесь именно радиус, а не диаметр, т.к. радиус надо мерить при нагруженном скутре от оси до асфальта, т.к. резина проседает, еще зависит от величины давления подкачки.... понимаю, это груз, но если нужна прецезионная точность, то считать нада так, а если нет, то прогрешность не превышает 5-8%, что несоизмеримо меньше, чем стрелочный показометр скоростемера (в народе спидак, врет до 20%), у меня радиус на 10" колесах 17+/-1 см, при нагрузке 16+/-1 см, разброс большой
к слову, дюйм 1"=2,54 см
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 21:16
Я посчитал,у меня колесо 16 дюймов!
В велокомп надо вводить данное,с перевода английского-окружность колеса!
максимальное значение 37,но неможет же быть длина окружности 37 см?Этож смех!!!
Я вбил радиус,завтра с тачкой проверю!
