Текущее время: 26 Oct 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Переделка света.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 14:13
Удачи за рулём!!!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 15:11
Стаж: 10+
А в чем суть?
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 15:42
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
R@mze$$ писал(а):
Вау! Чувак круто сделал!!! :shock:
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2007, 16:37
Пацан, подруби их параллельно аккуму 8)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2007, 22:07
у меня 25 ватт от аккума херово светит :?
да и чтоб от аккума всё нормально работало (чтоб не садился) нужно генератор перделывать
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2007, 22:16
А ты что хотел? Ставь аккум побольше
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2007, 22:44
а зачем? не лучше ли сделать от генератора?.. можно сделать чтоб и на холостых хорошо светило. :)
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 13:59
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
http://myse.med-az.ru/modules.php?name= ... age&pid=10 ксенон мож не ставить
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 11:37
Скутер: ABM storm L 82ccm
SuP писал(а):
А в чем суть?
Не тема прикольная, давно интересовался этим вопросом. Я хочу себе сделать стояночные очни, и что б они горели не только когда мотор работает. Вот у моего друга на Storm Sl когда ключ поворачиваешь загарается панель приборов, как сделать наподобие, только чтобы габариты горели?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 12:57
Вот, и я тоже хочу. Надо переделывать или покупать другой переключатель "Нет-Габариты-Фары". Или мутить релюху, но первое проще. Меня тоже бесит - габариты от двига - зачем? У меня все габариты на светодиодах... У машин нормальные габариты
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 13:44
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
А мне на моей Каме и парится не надо с переделкой!
Три положения переключателя нет-габариты-фары, при этом габариты можно включить независимо от того заведен скутер или нет! 8)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 12:24
У меня тоже :D
Везет :(
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 14:11
Да переделать то мона, если взяться... Там переключатель такой - пластинка с 5 медными контактами - один большой снизу и 4 маленьких сверху. Нижний контакт - к реле-регулятору, верхние - к резистору, пустой, к габариткам и к фарам. Контачит пластинка с тремя выступами - один к генератору, 2 других - к 2 верхним пластникам. Контачит он так: 1. в положении "выкл" - генератор замыкается на резистор и на пустой провод, 2. "габариты" - замыкает генератор на габариты и пустой провод, и 3."фары" - генератор замыкается на габаритки и фары. Способы решения косяков:
1. Купить другой переключатель - самое простое решение
2. Переделать переключатель - разрезать большую нижнюю контактную пластину - чтобы к аккуму шла та часть пластинки, которая находится под пустым проводом и габаритками
3. Попробовать заменить пустой провод на + от аккума. Но тогда надо будет что-то делать с резюком - выкинуть его нежелательно - без нагрузки релюха может сломаться, такчто надо будет думать... Хотя рсё решит простая релюха от жигулей, включенная параллельно габаритам от аккума, коротящая при включенных габаритах генератор на резюк.
Фу, блин, вроде всё. Вариант 3 на мой взгляд лучший, но недоделанный :)
