Текущее время: 22 Oct 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Дело - труба.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 19:12
Скутер: Stels Arrow, Gilera DNA50
Скутер у меня Stels Arrow, а так как прямых аналогов keeway/vento у него нету возникает вопрос: совпадают ли крепления трубы у arrow и matrix/f-act/tactic и т.д.?
Вопрос №2: Трубу буду ставить на стандартную ЦПГ, но потом есть планы на 70сс, так вот подойдет ли труба от стоковой ЦПГ к Malossi "SPORT" 70cc?
Я смеюсь и взмываю в небо, я и сам в себя не верю...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 19:39
возможно что нужно будет ставить и тюненую трубу.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 20:43
Стаж: 13
Крепление трубы зависит от типа двигателя.
Форма глушителя зависит от размера колеса и количества задних амортизаторов скутера.
Это значит что труба подойдёт в том случае если у этих аппаратов один и тот же тип двигателя, одинаковая задняя подвеска и размер заднего колеса.
PS стелс это двухтактник.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 21:39
Хочу немного пояснить насчет вопроса №2: хочу купить себе саксфон + вариатор, а потом поставить 70сс, и хочу знать подойдет одна и таже труба на сток и 70сс?
p.s я знаю, что у меня двухтактник :)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 21:44
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Эмммм....А разве стелсы не копия минерелли?Если да то просто выбирать крепления к глушитюлю.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 21:49
Стаж: 13
Если сток 50сс, то труба подойдёт.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 21:54
Стаж: 5 лет
Ой забыл если у тебя будет стоять в будующем 70сс то труба скорее всего не подойдет...А если в начале поставишь 70сс (какогонибудь бренда малосси или полини) то трубу под цилиндр подобрать легче
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 15:52
Спасибо всем за помощь.
Вот вычитал я на scooter-faq. ru, что Tecnigas “NEXT-R”, хром, № 060938312 (требуется доработка крепления и подгиб трубы).
Насколько сильная требутся доработка? И зачем она вообще нужна если на сайте Techigas написано, что она подходит для keeway?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 12:50
Хочу тебя огорчить . но ничего из этого хорошего не выйдет , просто быстро позадишь колено и ЦПГ , сам ставил Малосси Спорт 70сс на стоковую ЦПГ , так скутер орет . а вот мощность упала раза в 3 . до 60км/ч разгонялся секунд 40
Как раз все 50сс ,кроме Венто Зип и Кивей Флеш одинаковые , разные только внешне!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 12:25
CougaR TC9
Ну во-первых трубу от 70сс тяжело будет поставить , т.к. она чуть длиннее , потом ничего это не даст , если не хочешь менять ЦПГ , то лучше поставь трубу 50сс (саксафон) и поменяй карбюратор с большим Дифузором!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 13:48
CougaR TC9
Можно . но с увеличенным карбом смесь будет более насыщенней!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2008, 17:44
Вообщем приобрел я некст-р и усатановил. Замечу, что установка прошла не идеально т.к. во первых с большим трудом открутил старуюю трубу (сломал 2 накидых ключа, погнул отвертку и перевел кучу wd-40), а вовторых, несмотря на то, что на коробке указан аналог моего мопеда (generic xor50), железяка котороя крепит трубу и крыло, оказалась слишком короткой. Вообщем помучившись я смог более-менее закрепить трубу, но вот крыло теперь болтается.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2008, 19:16
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
CougaR TC9 писал(а):
интересует если ставить сакс ан стандартную цПГ мощность тоже упадёт?
Ставил. В общем случае - мощность не упадет, но....
На кривой зависимости мощности от оборотов двигателя по сравнению со стоковой турбой вырастает пик максимума мощности (грубо говоря - мощность больше), но при этом этот пик сдвигается в сторону больших оборотов (на сколько больших - зависти от трубы) и с большой вероятностью сужается (т.е. мотор развивает мощность равную стоковой и выше в более узком и повышенном диапазоне оборотов).
Таким образом может случится так, что с определенным резонатором-трубой тебе придеться или ставить грузики порядка 1,7 - 1,2 грамма, или ставить более жесткую пружину в задний шкив вариатора (сцепления). Возможно при этом возникнут и следующие проблемы - двигло станет работать на бОльших оборотах, а карб стандартный на таких оборотах уже не сможет адекватно готовить смесь (даже с учетом увеличенного жиклера) , она будет обедняться и как следствие - возможны тепловые прихваты или даже прогары поршня при длительной езде на оборотах максимальной мощности данной трубы.
Т.е. надо точно знать, какую ты хочешь ставить трубу, на каких оборотах она должна работать .. ну и так далее.
