Текущее время: 21 Oct 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 09:52
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
осциллографом можно проверить :D
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 09:55
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Откуда такие сведения? У меня таких Дио было 5 только моих и хрен знает сколько чужих ковырял - там только 12в, высокое сам коммутатор делает.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 10:12
извиняюсь конечно, но коммутатор высокое напряжение не делает, он только коммутирует, а вот высокое делает высоковольтная катушка.
А сведения взяты из схем этой книги Изображение.
Вот стандартная схема подключения большинства коммутаторовИзображение Да и по опыту обычная 35 хонда заводится без аккумулятора, а эта нифига. Откуда искре взяться, если 12в. нет. А пока генератор даст заветные вольты, замучаешься его дергать=)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 10:16
Авель, спасибо за предложение, тока я вот все никак досихпор натяжитель найти не могу :( Еще одну деталь во временное пользование мне уже стыдно брать. Вот если можно было бы подъехать и на месте проверить... Ведь процесс этот я думаю больше 20 мин занять не должен.
ЗЫ по поводу натяжителя... Он ведь самонатягивающий? Или его отверткой натягивать надо? Есть у меня подозрение что цепь позвякивает...
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 10:28
Ух ты, а где такую книжку взять можно? :) Она мне как раз пригодится.... :)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 11:04
Стаж: 10 лет
У хонды-горизонталки, несмотря на две колодки, к комммутатору подходит 4 конца - сигнал с датчика, земля, +12 и выход 120в, его я и назвал высоким, после 98г добавился пятый - блокировка. А на рисунке схема Хонды-вертикалки, такая же у Лида и наших китайцев.
Хонда-горизонталка легко заводится без аккума, ее родной коммутатор дает искру аж с трех вольт, вот тюнинговые этим не страдают.
P.S. В этой книжке много неточностей про Дио, похоже, автор хорошо знал только Такт.
Дио-горизонталка 98 не заводится без аккума потому, что схема блокировки (просто стабилитрон) питается от него.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 12:13
Посмотрел схемку электрики и табличку электрики в мануале... Я так понял, что из стабилизатора зарядка не подается на аккамулятор. По схеме провод идет прямо от генератора к стабилизатору - далее к аккамулятору, т.е потеря может быть или до стабилизатора, или после. Если установить, что генератор работает нормально, значит точно проблема в стабилизаторе. Правильно я все понял? Если все верно, то как можно установить выдаёт ли генератор необходимые параметры? По схеме вроде ближний и дальний свет питается от генератора. Если при работающем движке отключить аккамулятор и включить этот свет, то можно определить работоспособность генератора? Или есть другой способ какой?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 12:28
Нашел я в мануале как протестировать с помощью мультиметра и стабилизатор и генератор. Тока вот насколько там информация верная... Вот в чем вопрос :( И достаточно ли будет такого теста?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 12:38
Стаж: 10 лет
Думаю, достаточно.
Если ничего не выйдет, в выходные можешь подъехать ко мне.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 15:18
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2006, 08:26
Завел сутра скут... Скинул клему + с аккамулятора. Движок не глохнет, фара не горит. Посмотрел схемку в мануале, а фара тож от стабилизатора идет :( . Возник вопрос... Может генератор не работать или работать плохо если движек не глохнет без аккамулятора, а фара не горит?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2006, 09:22
Стаж: 10 лет
Судя по этому опыту, генератор исправен.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2006, 11:40
Скутер: vortex
на зажигание обычно идет ток со своей катушки
а на свет со своей
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2006, 16:09
Все, до меня кажется дошло! У меня аналогичная проблема была. Кароче, дальний\ближний говориш от аккума питается? Это не есть правильно. Ты прикинь, лампа мощьностью 25 ватт + всякая мелоч в габаритах, приборных лампах еще около 15 ватт, то есть уже около 40 ватт. И это для такого маломощньного аккума. Запитывай головной свет от генератора и покупай новый регулятор напряжения, поскольку старый стопроцентно сгорел от большой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 12:06
Вообщем в воскресенье копать электрику буду до конца. Про фару... В предидущим посте своем я ж вроде написал, что по схеме - лампа питается от генератора через стабилизатор поэтому можно сделать вывод, что если генератор цел, то стабилизатор мертв. Я только не понимаю одного. Как тогда фара вообще светит? А насчет катушек я не понимаю чего то... Катушка - это фактически и есть генератор я так понимаю. Так какой смысл на скуте делать три генератора автономных? По крайней мере в схеме (в мануале) - генератор только один.
