Текущее время: 10 Sep 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: BM8037
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 20:43
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Сегодня заказал цифровой термометр http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1022 , получать можно 28.11.
Стоит с синей подсветкой 760 руб., с красной на 200 руб. дешевле.
Последний раз редактировалось Smok 30 Nov 2007, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 20:54
питание от 7 до 12
.те нужен стабилизатор или может сгореть
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 21:15
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Там стабилизатор простейший можно использовать - микросхема с 3 ногами типа КРЕН, одна нога - вход, вторая - масса, третья - выход +12в
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 21:59
Я тоже нашел такого плана термометры только без корпуса. Но верхний порог температуры 125 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:11
За болото. (1)
А 125 вполне достаточно для измерения температуры двигателя. Тем более дополнительные каналы расширяют сферу применения:
-вариатор
-редуктор
-наружний воздух
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:13
Да нет, 125 как раз не достаточно. На голове у кубатурного двигателя больше.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:43
За болото. (1)
Не знаю. Когда у меня был "запорожец", шкала датчика была не больше 120
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:55
в запоре меряется температура масла. В скуте температура масла тоже не более 120. Но при этом перегрев можно и прозевать.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 00:00
За болото. (1)
А на сколько отличается воздушное охлаждение двигателя 150 кубов (мото) от охлаждения запорожца (давно было, забыл объём)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 00:06
Запор 1200 обьем
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 00:10
За болото. (1)
Ну не важно. К 1200, что меньше требования по тепловому режиму, чем к 150 кубовому скуту?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 00:21
Smok
Мы сейчас не об том говорим. Температуру нужно мерять на голове. И если запор при перегреве постоит, остынет и поедет дальше то 150сс ... ну вобщем много нехорошего может случится. Да и обороты в скуте гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 00:33
За болото. (1)
Да ладно, я не агитирую "за советскую власть" :wink: , просто заказал и собираюсь поставить датчик температуры.
