Текущее время: 13 Nov 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 11:52
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
В этом случае ИМХО лучший вариант - отвезти скут мастеру. А самому поменьше "чинить" - чтобы не добавлять работы тому-же мастеру
В общем, главное - не сделать хуже, без обид.
Сложно найти причину "виртуально". Схема действий есть, но нет уверенности в правильности действий... А причина может лежать на поверхности
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 12:36
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Давным-давно при службе в армии, помогал приятелю поменять прокладку ГБЦ на ПАЗике. Собрали мы всё около часа ночи и начали заводить. Процесс продолжался час. Пока не приехал с выезда наш КамАЗ, его водитель подошёл к нам поинтересоваться чем мы занимаемся. И когда понял, что мы не можем завести двигатель задумчиво произнёс. "Хм. А что это за провод у вас около катушки зажигания болтается?"
.....................................Это первое, что мы ответили ему и друг другу. Провод оказался низковольтным питающим плюсом катушки.
По всей видимости мы его накинули, но не прикрутили. Когда проверяли искру провод был и искра тоже, а когда стали заводить провод слетел, а мы были в полной уверенности, что искра есть.
Вот такие вещи встречаются :wink:
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 12:54
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
2 тим
ну в общем да,никто ж до сих пор не знает есть ли бензин в карбюраторе или нет
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 15:17
Сегодня на пару минут забежал в гараж и сделал следующие наблюдения:
1) Поменяв местами шланги, которые выходят из краника - попробовал завести и обнаружил прогресс: двигатель издает "дрын-ды-дын" и через секунду глохнет. Подключал шланги правильно - по советам людей с форума, которые уже ездят. Объясните сей феномен.
2) С кика искры почему то нет. Со стартера есть. А это из-за чего?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 15:45
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Так давай так сделай фото и распиши еще раз, куда какой шланг идет только точно.
2) ты с кика ее просто не видишь, так как стартер вращает гораздо быстрее коленвал.
а этот феномен говорит о том, что возможно что у тебя засор в карбе или там нет бенза вообще и поменяв шланги местами у тебя бензин протек в коллектор, и движок начинает схватывать.
Тебе же советовали открути снизу карюа винтик и посмотри польется ли бензин, ты же не слушаешь этого. Тогда мы будем 100% знать что у тебя ваккумник исправный и запорная игла в карбе тоже исправна. И будем кумекать дальше.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 11:58
ну так он льется бензик из карба ?
Я не нашел какую хреновину нужно открутить, чтобы бензин полился.
Двигатель начал чуток схватывать, после того как я отсоединил от маленького синего шланга и подсоединил фильтр (белая фиговина) к длинному черному шлангу, идущему в низ карбюратора. Конечно это неправильно, но предназначение черного болтающегося шланга мне не объяснили - вот и попробовал.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 16:25
Всем соклубникам добрый день! Вчера выбрал свободный день и посвятил его сборке своей камы. Напомню, что скут я получил в прошлый четверг и разместил пока в квартире, а именно в комнате рядом с кроватью где мы с женой и обитаем :D . В гараж скут везти не стал, так как долековато, боюсь что сопрут, и собирать на холоде желания нет. Ну так вот, скут за выходные в теплой семейной обстановке оттаял, отогрелся, был неоднократно осмотрен и пощупан всеми членами семьи и приходящими гостями. Замечу что это мой первый скутер и раньше я никода на скутерах не ездил и тем более не собирал/разбирал. Весь процес сборки-протяжки занял около 5 часов. Все винтики и гаечки оказались в полном компекте. Со скута был снят весь пластик, все трущиеся соединения были смазаны, все винты и гайки дозакручены. Из тех проблем которые описывались ранее на форуме я обнаружил только недостаточную затяжку крепления глушителя и болтов крышки головки цилиндра. Коммутатор ничего не касался, все шланги кроме "топливного на фильтр" были одеты. Заправил акб, дал настояться, подскючил! Все лампочки горят (кроме фар естественно), гудок работает, стартер схватывает. Вобщем скутер был собран и так сказать подготовлен к эксплуатации. Не прикрутил только зеркала потому что до весны не понадобяться и кофр, так как с ним он занимает уж слишком много места. Осталось главное: ЗАВЕСТИ! Но было уже поздно и я уставший но довольный завалился спать. Сегодня утром сходил на автостояку взял из машины канистру с бензином. Так как погода на улице отвратительная и идет мокрый снег было решено завести скут прямо в квартире. Для этого из нашей спальни он перекочевал на кухню в коротой была открыта дверь на балкон (на балконе было открыто окно), а дверь на кухню была закрыта. Еще раз проверил уровень масла в двигателе и редукторе. Все ОК! Залил немного бензина, раз 5-7 крутанул киком без включения зажигания. Потом включил зажигание и нажал заветную кнопочку стартера.... О чудо двигатель завелся! Сначала обороты были повышенны и заднее колесо немножко крутилось, спустя 1,5-2 минуты обороты упали и колесо крутиться перестало. Очень удивило и порадовало то как тихо работает двигатель! Никаких посторонних шумов и вибраций нет. Выхлопа почти не видно и на запах не чувствуеться! Дав двигателю поработать минут 5 загушил. Стал пробовать заводить со стартера, так как очень боялся что как у кого то не будет схватывать бендикс. Итог из 10 раз 10 удачных заводов! Причем на горячую требуеться буквально секундное нажатие на кнопку стартера! Также попробовал заводить с кика, итог тот же самый, всегда с первого раза. Вобщем я очень доволен! Конечно хочеться попробовать прокатиться, но первый раз садиться на скутер в такую погоду боюсь. Скутер из кухни был водворен опять в комнату и хочу заметить что бензином и выхлопами от него не воняет вобще! Единстенное пахнет новой резиной (как от новых сапог), но как то уже привыкли. В дальнейшем собираюсь хранить скутер в выемке под балконом. У меня первый этаж. На следующую неделю пригласил мастера-замерщика чтобы эту балконную выемку закрыть железом. Еще на следующей неделе должна прийти сигналка Viper от Михаила М с дистанционным запуском. Так как на каме нет штатного разьема под сигналку прийдеться мудрить самому. Ну вот вобщем то и все... :D
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 17:28
Все шланги?
У меня как минимум два не одеты (это без учета того, который на фильтр).
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 17:47
Все шланги?
Да все! Кроме "топливного на фильтр". Еще есть шланг который сливает излишки бензина из поплавковой камеры. Он естественно никуда не одет, а спускаеться под движок. Еще есть не одетый шланг на бензобаке, который служит для разряжения, чтобы бензин тек из бака. На сколько я понял у тебя были не одеты 3 шланга: 1) Из топливного клапана бензобака на фильтр. 2) Из топливного клапана на впускной коллектор. 3) Из карбюратора для слива излишков топлива из поплавковой камеры. Думаю что ничего сложного в подключении двух шлангов быть не должно...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 18:41
Скутер: мопед
Взвесив все "ЗА" и "ПРОТИВ" я решил поставлять скутеры в упаковке размером 1700х565х860 , т.е. со снятым рулём и передним колесом. Иначе в розничную цену 1200$ за скутер мы не уложимся. Конечно у покупателей будут определённые неудобства , но таких не много. Боьшинство же вполне справляется со сборкой и приведением скутера в рабрчее состояние.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:05
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Поздравляю vadimabramov! С удачной сборкой скутера!
Вот появилсяи еще один довольный человек своей Камой! :D
Вот тоже покатался очень мало, теперь жду не дождусь следующего сезона! :(
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:31
BadD писал(а):
За 30к еще можно простить 10" колеса, но за 40к уже нет.
Тут правда твоя. Хотя есть и за 70к с 10" колесами.
Кстати, Авель вроде писал что можно назад легко шину 120/90-10 поставить. И получится внешний диаметр колеса всего на 16,8 мм меньше чем у 130/70-12. Можно сказать 12" получается. Впереди хуже. Там поставить 100/90-10 и выйдет на 38,8 мм меньше чем у 120/70-12. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:44
Ну вот зачем вам 12 дюймов?12 дюймов+низкопрофиль хуже чем 10 дюймов и высокий профиль,сам знаю,оба юзал
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:47
Там зад 120х70-10, перед 100х80-10. Это не высокий профиль.
Вот и хочется высокий сделать.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:56
мене скутер обошолся в 34т и то для меня это дорого . за 40 я не стал бы даже разговаривать о скутере с 10 дюймовыми колесами уж лучше стелс и со зборкой у меня не было проблем а вот после того как у меня коммутатор протерся все уже смотрят на них и повторю что основные недостатки у камы были такие- кипел аккоммулятор (Андрей советует его заменить сразу но пока не получится у меня ) не схватывал стартер (смазал теперь работает ) ничерта не видно в зеркалах (разогнул теперь нормально ) протерся коммутатор (ну так у авеля протерся реле стартера а у андрея тоже коммутатор провда у всех несильно .мне просто повезло (надеюсь андрей это поможет исправить )шлем не лезит в унитаз но я недавно видел на рынке маленькие шлема он залезет но он мне не нравится .почемуто отломилось 2 крепления пластика после того как я положил его на бок (на газон ) правда было -5 но все равно... кстати оказывается маленький размер камы это даже очень хорошо -когда эвакуировал на газели я просто поднял и поставил скут в кузов так же затащил в подезд к другу тоже легко сильно не хватает боковой подножки .
