Текущее время: 14 Aug 2026, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Оценка действа
зачот 79%  79%  [ 31 ]
ниразу незачот 21%  21%  [ 8 ]
Всего голосов : 39
 Заголовок сообщения: Реле поворотников от совавтопрома
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 17:22
Стаж: н/у
Как и было обещано в первой серии хэндмэйда, следующий мой рассказ о имплантации (разговор не о Памеле Андерсон 8) ) инородных предметов в электрооборудование скутов. И неважно каких.
Итак. Для работы потребуется.
1. Клеммы "мама" "классические" - - *1 (здесь и далее буду употреблять термины применимые для общения с продаванами в автозапчастях. Пароли, так сказать)
2. Объект вожделения.
231.3747-01 - "реле четырехконтактное класическое"
Можно приобрести и другое реле, но в данном примере расматривается 4-х контактное. (есть еще и пяти, но там разводка контактов может отличатся от приведенной ниже)
3. Акцептор, т.е. скут/моц/машина (нужное подчеркнуть)
4. Децл времени.
5. Тестер. Желательно, но не обязательно.
6. Колодка 4 контактная. Желательно, но не обязательно.
LEVEL 1.
Приступим.
1. Оторвать оригинальное реле от бренного тела акцептора.
2. Выяснить (методика - позже, ели будет такая необходимость) разводку проводов. "+", "-", "выход". К оригинальному реле подходит три провода.
3. Внимательно смотрим на разъем реле и находим цифири(арабские) от 1 до 4.
4. Сверяем ее с картинкой
5. Если есть стойкое желание установить разъем то необходимо "выгрызть" часть разъема реле. См. фоту выше.
6. Расшифровка
- 1 "+12"
- 2 "выход"
- 3 "контрольная лампа" - не используется
- 4 "-12"
7. Коннектим в соответствии. (как ЭТО объяснить - чесслово, не знаю :D )
8. Радуемся результату или бежим в магазин за новым предохранителем/реле. 8)
(висит на проводах...)
Сия схема отличается еще и тем, что будет моргать несколько быстрее чем обычно.
Итак, Вы набрали кучу экспириенса и получаете левэл ап.
LEVEL 2.
Изменение частоты моргания поворотников.
1. Паяльник.
2. Кусочек проволочки.
1. Вскрываем корпус реле. Для начала потренируйтесь, на старом, сгоревшем на первом уровне. :D
2. Визуально обнаруживаем в электрическом нутре сего девайса что-то наподобие пружинки из проволоки (диаметром примерно 4-5мм) намотанной вокруг "некоего компонента" похожего на резистор. Иногда в стеклянном корпусе. Это - геркон (герметичный контакт).
3. Задача игрока соединить вход с выходом (ну, или выход со входом :roll: ) путем припайки проволочки.
4. Припаиваем.
5. Наслаждаемся результатом или идем за новым реле и предохранителем.
6. Теперь частота моргания лампочек должна быть обычной. Как у всех.
Any comments?
Последний раз редактировалось Yegor 28 Nov 2007, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 17:53
Скутер: Wangye Tech8
смысл?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 18:17
Стаж: н/у
Смет писал(а):
смысл?
Чистой воды жаба.
новое реле на хонду лид стоило 500рупий (Х.З. за что?)
новое реле от жигуля - от 45 рупий
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 18:25
за хонду)
а щелкает?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 18:36
статью на главную страницу сайта !
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:10
вот тока таких релюх я не видел....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:30
Стаж: н/у
Смет писал(а):
а щелкает?
щелкает, но без фанатизма. в шлеме не слышно...
а ты посмотри внимательно вокруг. и не такое увидишь. :D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 20:01
у них помоему от напряжения частота моргания зависет....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 20:16
Стаж: н/у
-1 8)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 21:15
Гуру экипа
Стаж: 31
Отлично сделал, сам думал чего можно в автомаге приобретать если что, кстати никто катушку зажигания не пробовал от какого-нить авто?..
Так что ударим по ценам на скутерные запчасти покупкой автозапчастей - цены там гораздо приятнее)
ЗЫ. Раз уж тема про реле поворота - помнится покупка тех же лампочек, которые от 3 до 30 рэ в зависимости от понтовости фирмы в автомаге или по 150 в Сокольниках... Типа полящика пива на двух(!) лампочках экономия)) Правда не все лампочки есть в автомагазинах... Но опять же ничто не мешает заменить патрон под автомобильную лампу - а уж из автоламп выбор огромный и копейки стоят...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 21:30
не все таки зависят... почему когда перегорает, перестает работать одна из ламп, все остальные начинают как ачумелые маргать....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 21:56
Стаж: н/у
Вот эта проблема и решается на втором уровне.
Сие контроль тока ламп. Как только ток протекающий через спиральку-пружинку становится меньше заданного(т.е. какая-то лампа перегорает), магнитного поля не хватает для замыкания контактов геркона. Вот и получается "ачумелое" моргание. Мне лично и так понравилось - так заметнее...
начнем, пожалуй с кузовщины... :D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 21:59
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а еще лучше с покрышек ..............уж больно цены несуразные за несчастное табуреточное колесико :shock:
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 22:02
а может начнем с движек лучше?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 11:01
Я ПРОБОВАЛ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ 3-х контактное ОТ 9молели ЖИГУЛЕЙ И 10.
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЗНЫЕ(ЗАВОД).
ПОДКЛЮЧАЮ И ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ.
ТО РЕЛЕ КОТОРОЕ НА МИКРУХЕ СОБРАНО,ЧИСТОТА МИГАТИЯ БОЛЬШОЕ.
А ТО РЕЛЕ КОТОРОЕ НА ТРАНЗИСТОРЕ СОБРАНО РАБОТАЕТ ИСПРАВНО .
И ЦЕНА 50руб. ПРОТИВ НАШИХ СТАНДАРТНЫХ 200руб.
