Текущее время: 21 Aug 2026, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 18:42
Помоему ты ща ривел гораздо больше всяких терминов, а я всего лиш посоветовал сгладить напряжение. :)
 Заголовок сообщения: Резистор нужен приблизительно 1кОм можно чуть меньше найдешь
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2007, 13:35
Inspire писал(а):
Ребят как подсоеденить ? Вот если можно как можно подробней, тока без ссылок на поик итд....я выдрал из компа 2 неонки с инвертором, подрубал к скуту, на акк вешал, еще куда-то , ну ньюб короче :roll:
1) Хотел бы подключить на габариты, но там стока проводов!!!!!!!!!!! как мне понять какой провод вешать
2) Напрямую как я понял нельзя, нужны резисторы, на сколько ОМ, и как их подрубать тоже, если полоска из светодиодов, скока надо резисторов, ? на каждый диод по 1 рез.?
Удачи за рулём!!!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2007, 14:22
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
У меня раньше на минте была неоновая нить! Достаточно яркая да и пять метров в длину! Я ею весь сктер по кругу обвёл смотрелось круто!
P.S. если кто хочет посмотреть на свой скутер с неоном обращайтесь! Пофантазирую над ним в фотошопе!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 18:50
Скутер: Wangye Tech8
короче я все спаял, вставил, склеил
получилось вот
одна проблема там где вставлены светодиоды получились канавки между пластиком дна и светодиодом.
отец предложил залить лаком... вот тока у меня вопрос а не помутнеет ли линза? просто не охото после каждого дождя "лежать" под скутером и вымывать оттуда грязь...
иесли не лаком, то чем можно залить?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:16
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Мда...неуспел я написать ворклог, а ты уже ошибку сделал...
Немного ты не так поставил светики...ладно, потом напишу как правильно...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:27
зато заподлицо... не зацепишь))))))
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:36
та даже если и зацепиш светодиоде ничего не будет темболее они у тебя в "яме" (между ребрами жосткости) а ты их обрезал??? или такими выпуклыми поставил потомучто я незнаю что лучше купить "неонки" (светодиодные полосы) либо самому сделать, но так как оны точечные я думаю посрезать концы и зашлифовать - результат супер они получаются рассеивательными
www.scnr.at.ua - я туточки!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:41
не я брал с оч короткой выпуклой линзой...
а полосы видел я... дорого у нас.. дешевле самому спаять, да и приятнее... и имха слабо светят...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 19:49
ну у меня получается самому сделать даже немного дороже чем купить! НО купленные не очень, так как просто светодиоды припаяны на простую "плату" и засунуты в пищевую трубку диаметром 12мм
Последний раз редактировалось -=Ureccc=- 26 Nov 2007, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 20:36
ну подождем ворклога от Хрома....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 20:45
Блин... на осенних каникулах поставил светодиодыную подсветку, и тут сразу холодно... блин, даж никому не показал толком... эх... зато есть повод подсветить дно)))) опять же жду ворклог тоже)))
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 22:19
2 хром вот тебе и фотки дл ворклога, как не надо делать....)
2 олл ну так чем посоветуете залить? или не стоит, тк светить хуже станет?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 22:36
Смет где-то видел, что такую светодиодную пайку заливали горячим клеем, из пистолета, но по мойму, заливали только голые контакты, а не сами светики, т.к. из-за большой температуры они могуть потрескаться
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 00:14
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Не вздумайте ничем заливать!!! радиоклей тока для фиксации и для изоляции годится, рядом с электроными копонентами его низзя использовать!
Могу рассказать один хороший рецепт :)
Берём стружку оргстекла или прозрачногопластика и растворяем это дело в растворителе пластмасс, который именуется "дихлорэтан"...пока не получится прозрачная густая масса...вот её и нада закапывать в дырки, но следует учитывать тот факт, что дихлорэтан может прихватиться часть чёрного пластика и по краю закапанность может быть полупрозрачная чёрная...зато этот метод довольно надёжный...
По моей системе установки светиков не теряется полезный свет, как в методе Смет'а, когда светики установлены вглубине пластика...и те канавки под светики чесно говоря мало эффекта дають...
Вобщем эту ошибку мона исправить...там парева буквально минут на 30-40 если делать аккуратно...и метод Смет'а станет как мой :)
Так что ожидайте ;)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 00:24
не канавки получились случано...)) и на некоторых их нет...
а вот с пластмасами надо подумать...
а светики ставил специально в глубине пластика.. чтобы светило тока под скутером а не вокруг него...
ждем с нетерпением...
