Текущее время: 13 Aug 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:57
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
BadD
вот карб кверх ногами, эта трубочка и винтик и есть спуск бенза карба из поплавковой камеры. Трубочка должна просто болтаться и никуда не быть подключена. При отвинчивании винта на 2-3 оборота должен политься бензин. А когда отсоединял белую такую фиговину (топливный фильтр) там бензин был в трубочке?
Скутер это жизнь.....
Последний раз редактировалось tranc_house 27 Nov 2007, 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 19:59
BadD писал(а):
Есть еще обрезанный наискоса шланг в виде краника, он идет из карбюратора и тоже никуда не воткнут.
Я сейчас еще раз специально открыл лючок в унитазе чтобы посмотреть. Да действительно есть еще один черный не подключенный шланг в виде так сказать "краника". Только он тольще топливных раза в 2.5 и идет не из карбюратора а из какой то пластмассовой черной коробочки справа (не знаю что это такое) которая напоминает воздушный фильтр только маленький. Вобщем он у меня тоже не подключен, да и не к чему его подключать вобщем то...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 20:30
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
aiovlev писал(а):
Кстати, Авель вроде писал что можно назад легко шину 120/90-10 поставить. И получится внешний диаметр колеса всего на 16,8 мм меньше чем у 130/70-12. Можно сказать 12" получается. Впереди хуже. Там поставить 100/90-10 и выйдет на 38,8 мм меньше чем у 120/70-12. Как думаете?
Товарищ вы немного ошиблись! Avel писал что назад можно поставить 120/80-10! А переднюю вы правильно написали 100/90-10 :)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 21:01
Стаж: 5 сезонов
так вот для проверки, сними трубочку с фильтра, другой конец фильтра должен оканчиваться трубочкой которая подключена к вакуумному крану(для исключения того что в фильтре забыли сделать отверстие для бензина))))) и покрути стартером из фильтра должен политься бензин.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 13:16
Вот забыл вчера написать еще то, что свою правую тормозную лягушку удалось склеить. При распаковке скутера отломанную часть лягушки я нашел на дне ящика. Очень интересно как он мог выпасть при тщательно завернутым в обертку и обмотанным скотчем руле. Более того пружинка и собственно втулка которая замыкает контакты найдены не были. Пришлось мудрить самому. Кусочек втулки отрезал от одноразовой шариковой ручки с металлическим (аллюминевым) стержнем, а пружинка от одноразовой зажигалки (под кремнем). Все подогнал, собрал, корпус лягушки склеил секундным клеем. Все работает! Вот такой вот HandMade! :)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 20:53
Стаж: 5 сезонов
вот на первом плане, верхняя фотка (фотка твоего скутера ты сам фоткал), та самая трубка идет снизу карба и никуда не подключена вторым концом, там и возле нее винтик для слива. Нетрудно посмотрев на вторую фотку(карб на ней кверхногами!!!!!!) увидеть где находится винт.
Последний раз редактировалось tranc_house 28 Nov 2007, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 20:58
вот на первом плане первая фотка, та самая трубка идет снизу карба, там и возле нее винтик для слива. нетрудно посмотрев на вторую фотку увидеть где находится винт.
Вот как раз возле этой черной трубки и искал. Возможно просто проглядел.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 21:05
Стаж: 5 сезонов
т.е. делать выводы почему у тебя он не заводится рано. Но, если открутив винтик и у тебя польется бензин из нее тогда у нас будет 3 варианта.
1) разбирать карбюратор (ревизия на счет того засорены не засорены жиклеры.
2) Заменить свечу
3) не разбирая ничего залить в цилиндр бензин 2 кубика.
Если заведется после залития бензина, то тогда вариант один разбирать карбюратор.
т.е. сейчас надо склоняться к 3 варианту.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 18:55
Стаж: большой:)
Где же BadD запропастился? Интересно как там у него успехи со скутером, завел или нет? :roll:
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 20:03
Стаж: 5 сезонов
наверное уже завел и катается себе на здоровье)))) обкатывает :D
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 03:09
Скутер: мопед
Вчера получил с фабрики ZONGSHEN полный прайс на запчасти. Теперь есть цена на каждый болтик ( прямо как у Ямахи :shock: ! ).
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 03:24
Скутер: мопед
Цены они что-то загнули.
Сейчас будем пытаться их подвинуть :? .
Блин, я ждал с Нового года повышения !
Не таможня так китайцы ...
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 00:16
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
в прошлую субботу прокатился таки на кроссовой резине,первый раз зимой. впечатлений масса.........
по асфальту норм.
по льду-страшно.
по снегу в 20-30 см.просто класс,лучше чем на снегоходе рулит,
никаких проблем
костюмчик БУРАН ,купленный с подачи Авеля, показал себя неплохо ,не SKI DOO конечно но за эту цену вполне достойно.
местами было даже жарко .
но что интересно.после непродолжительной остановки,завести я его не смог.посадил аккум.,всю ногу стоптал.уже сабурбан вызвал
для эвакуации. т.е. прошло мин. 30 и тут он взял да и завелся как часики.
по приезду попытался проанализировать ситуацию...
версия такая:
t- -7С, 10 мин. стоянки, обогатитель видимо еще не остыл и поскольку воздух холодный, завестись не пожелал.
по прошествии 40 мин. обогатитель включился и ОПА.
P.S.
возможно,что догадайся я заткнуть всасывающий патрубок,при заводке было бы все нормально .
другие версии есть?
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 13:03
Стаж: большой:)
DIVER а фото камы на кросовой резине можешь выложить? Интересно посмотреть! :wink:
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 13:25
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
другие версии есть?
Нет. Именно так все и было, я на прошлой неделе тоже с этим столкнулся.
