Текущее время: 02 Jul 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Шум двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 19:51
У меня скутер Kanuni Flex двигатель 139QMB. Пробег 1300 км. Что может быть причиной повышеного шума двигателя. Звук как будто у дизеля. Ничего не ремонтировал, только регулировал клапана. Вариатор смотрел всё в порядке. Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 19:58
Мож карб богатит? Тогда стреляющий звук
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 21:39
Карб наверное не богатит. Так как контакты свечи белого цвета.
Kanuni Flex. 139QMB. 50 cc.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 22:00
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Мож клапана так отрегилировал и теперь стучат? :twisted:
Посмотри глушитель мб прокладка прогорела
Воздухан пасмари мб что то с ним)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 22:23
Клапана норма, легонько цокают. Прокладка не знаю буду смотреть.
Фильтр чистил, только как это может отразится на звуке?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 22:25
Стаж: 5 лет
как ФНС на звуке)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 22:27
Как утверждают наши "мастера", может коренные подшипники коленвала?
Может ли быть такое при таком пробеге?
Обкатка норма. Масло три раза менял. На 300, 650 и 1000.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 22:39
Скорее подшипники распредвала.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 23:09
А при каких обстоятельствах двигатель работает как дизель?
Обороты?
Нагрузка?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 09:36
Когда регулировал клапана проверял подшипники, цепь, натяжитель, успокоитель. Всё в отличном состоянии.
При любых.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 10:07
Не парься, они сами по себе громкие. У меня тоже Kanuni, пробег 4000 км. И тоже громко работает.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 10:39
У моих знакомых такой же скут, так работает что почти не слышно, пробег чуть менше моего
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 20:13
Не детонирует случайно?
Металлический звук особенно когда даёшь газ.
Может свеча слишком тёплая, накаливается и вызывает детонацию?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 09:51
Звук хорошо слышно когда снять унитаз.
Я же говорю как дизель.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 09:54
Свеча NGK 7. Остальных букв не помню
