Текущее время: 08 Jul 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Болезнь Паркинсона и скутер
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 15:40
Я инвалид 2 группы, больной болезнью Паркинсона
Извините, может я буду выходить за рамки правил форума - это по незнанию.
Я купил в 07.09.07. новый китайский скутер HINLING TXM 50E POLO объем 0,5см3, 4т проехал 1000км.
Мне нужна книга по ремонту скутеров компании HONLING.
Это я и мой китайский не очень хороший друг ( часто ламается).
Вышлите по адресу: рагкі@meta.ua
Последний раз редактировалось PARKIUA 17 Май 2008, 01:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 15:43
Напишите что именно у вас ломается и мы поможем!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 16:06
Стаж: 13
книгу выслал
Кстати - TXM 50E POLO выпускает фирма XINLING, а не HONLING. Две абсолютно разные фирмы.
Но книга подойдёт для любого 4Т Китайского скутера.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 16:17
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Cовершенно верно. Добавлю: в Москве Ксинлинг известен как "Джи Икс". Характерной чертой этой фирмы является очень неплохо сделанный мотор, средний пластик и через задницу смастряченная электрика.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 16:41
1. Были проблемы с лапкой (для запуска двиг…) не отбрасывалась назад, оказалось в полумесяце дефектный 2 зуб (он сделал на шестерёнки углубление)
я сделал, что движение начинается с 3 зуба.
2. Не работает вакуумный насос, он разбирается.
3 У меня стоит колёсная база 1215, размеры колес 3.00-10, можно заднее колесо поменять (диск или резину) что бы увеличить клиренс и сделать колесо шире. (устойчивее и проходимей)
4. Сколько может, стоит стекло, защита от ветра и защита для рук.
5. Не работает переключатель ближнего и даль…. света.
6.Сколько стоит выпуклое зеркало заднего вида.
8. Постоянно слетает колпачок со свечи.
9. У меня стоит акомулятор 12N4 – 3B, можно поставить мощнее.
10.Месяц назад я отъехал от дома на 100км и обломался, оставил (Газельку) погрузили с водителем закрепили скутер и при преодолевали подъема на дороге
Скутер оторвался и повредил пластмассу, как её ремонтировать.
11.Задняя фара, сколько может стоить.
И на будущее, как увеличить мощность двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 16:52
Да, я ошибся.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 16:54
Стаж: 13
2. Подразумевается вакуумный бензоклапан? Если да, то он не разборный, ремонту не подлежит, только замена.
3. Если диск имеет размерность 3,50-10, то можно поставить резину 4,00-10 на заднее колесо.
5. Сними его, разбери и посмотри... Может быть это легко отремонтировать. Либо смотри проводку. Так сложно сказать в чём именно проблема. Сам свет горит?
9. До 7Ач (12В) аккумулятор можно поставить.
11. У нас до 60$ ... Я ваших цен не знаю.
Увеличить мощность можно заменой ЦПГ с бОльшим объёмом.
Сильно увеличить динамику разгона можно установив спец. вариатор типа MALOSSI MULTIVAR... Немного увеличить динамику можно уменьшив вес грузов вариатора.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 17:08
я тут чуть не по теме! сорри :oops: Philin поменяй год рождения а то стоит 1917 =)
www.scnr.at.ua - я туточки!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 17:23
Стаж: 13
В моём профиле нет строки с днём рождения.. Либо это глюк форума, либо фиг знает. Когда можно было вписать, то я писал правильный год :)
Спасибо за книгу.
У меня проблем с задн... колесом нет, при движении на трасе, маленькая ямка и тебя уже ведет и когда тебя обгоняет « фура» длинной 14 м, ветровой поток и маленькая ямка очень опасно.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 17:27
Стаж: 13
Установив лобовое стекло ты увеличишь парусность в несколько раз. Даже небольшой ветерок на скорости может снести... А фура точно собьёт с дороги.
Лобовое стекло для тяжёлых (250сс и более) аппаратов. И лучший вариант когда оно установлено на клюв, а не на руль.
На лёгких (50-150сс) скутерах лучше не ставить стекло.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 17:37
Я плохо хожу скутер для меня это средство хождения и передвижения.
По городу можно со стеклом, а трассе это точно сразу попадешь под колёса.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 17:47
я что по твоему шучу??? смотри что у тебя написано в профиле
<порезано>
by Philin
Я вижу что там написано. Но НЕТ В МОЁМ профиле строки для смены - "дата рождения". Не могу я изменить то что невозможно изменить.
Когда эта строка была в настройках профиля, то я вписал туда ПРАВИЛЬНЫЕ ЦИФРЫ, а когда строка пропала тогда и дата изменилась.
Хватит флудить типа :)
Посмотрел бы лучше можно ли изменить дату рождения в ТВОЁМ профиле. Если можно, то напиши мне в личку.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 21:26
Стаж: вне форума
="PARKIUA
3.поставь проставку под задний амортизатор, у нас стоит в 200-300руб, просвет увеличится на 3-5 см
8.можно поставить колпачек NGK, на китайском стоит одна прижимная пружинка, на NGK, если не ошибаюсь - две
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 23:42
Спасибо Всем за советы!
Я уже 20 дней занимаюсь этим ремонтом.
Почитал немного на вашем форуме о скутерах.
И решил начать с увеличения мощности.
Наездил 1000км практически по всем правилам обкатки.
0-500км не больше 25-30км/час.
500-1000км,30-40км/час.
Нет запаса мощности в двигателе, мне скорость не нужна.
Для меня 50-55км достаточно, чувствую, что это будет для двигателя придел и долго на такой скорости не проедешь.
Как купить это ЦПГ, в Одессе стоит в районе- 60$, что бы не поделку,
А вариатор, карбюратор и коленвал, если больше-50км/час не гонять, может, выдержат такую нагрузку.
У меня стоит колёсная база 1215, размеры колес 3.00-10 это я с тех паспорта списал - не очень разбираюсь
Колесо заднее - диск менять не буду, покрышку шире нужно поменять. (камеру с покрышкой можно)
У нас на Украине это стоит 25-30$, какого производителя нужно покупать
Я спрашиваю у Вас, потому что Россия-Москва уже ездить на подобных скутерах 5-6 лет, а Украина 2-3 года, брака и подделок море.
Я смогу малорозбирающийся все это поставить сам.
Это о болезни и обо мне, я себя не рекламирую, может когда-то встретите такого больно, будете немного знать об этой болячке.
Последний раз редактировалось PARKIUA 17 Май 2008, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
