Текущее время: 23 Oct 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 01:29
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Это случаем не оно?
http://www.cqlihua.com/English/En_ProductShow.asp?ArticleID=122
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 09:01
Похоже оно :roll:
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 13:03
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
так там же напсано что 15 градусов до 1800 об.м и 35 градусов это от 3800. так это же простейшая программа, такую программу для контролера за вечер наваляю. А заготовка рабочая коммутатора, на процессоре у меня есть.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 16:18
Я про автомобили гдето читал что опережение от 12 до 38 градусов
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 14:56
в ощем надо тестировать.
я бы купил коммут с УОЗ если толк есть
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 18:30
RA
В феврале у меня они точно будут в продаже.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 09:37
STIV
Я думаю что это крайние точки а между ними должно динамически изменятся.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 12:35
omon_ra писал(а):
STIV
понятно что динамически.
но вот как должна выглядеть кривая зависимости угла от оборотов ? прямолинейная али как ?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 12:40
Вобщем скоро мне пришлют уже тестовый образец и тогда будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 13:44
ага
в таком случае думаем дальше: что представляет из себя датчик детонации, как/куда крепится и как с него снимать-обрабатывать показания,
т. е. можно ли установить его в домашних(читай-гаражных) условиях?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 03:57
За болото. (1)
Для любителей "художественной" пайки :D обратите свой взор к лямбдо зонду !1!!
по поводу силича Окаводы говорят силичи разные бывают! на смал карс ру тему силича в дуэте с лямбдой хорошо живали и родили само настраиваемую схему! стоимостью 2500 рубиков!!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 11:23
где-бы еще найти такой миниатюрный лямбда зонд, автомобильный имеет резьбу 17мм, как его врезать в нашу трубу диаметром не более 30мм. Да и лямбда-зонд отвечает за смесеобразование и обычно служит для изменения производительности форсунок. при чем тут УОЗ. Возможно им можно отстраивать максимальную нагрузку, но это намного легче и дешевле организовать на вакуумном датчике максимальной нагрузки от ВАЗ 2108.
Установка двух датчиков с автоматическим переключением вполне оправдана и недорога. А характеристика изменения УОЗ у нас и так не линейная, об этом я уже писал. Это особенность индукционного датчика. Конечно хотелось бы дождаться результатов тестирования зажигания от omon_ra.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 11:40
За болото. (1)
лямбда зонд это образно говоря датчик наличия не сгоревшей смеси! на указанном мной форуме его врезали как то в торец банки но я не помню точно как ( у них долго стоял вопрос - какой же датчик врезать)! основной смысл в том что если зонд обнаруживал не сгоревшее топливо в выхлопе он давал команду на увеличение угла зажигания и наоборот! Такой подход даёт возможность всегда иметь оптимальный угол зажигания при любых оборотах! к сожалению я не помню как они связывали электронное зажигание с лямбда зондом но если кому интересно не поленитесь найти эту тему на форуме smallcar.ru там все подробно описано и как крепить и как соединять и какие процессы происходят!
P.S. система разрабатывалась и монтировались для оки ! поверте ока воды не страдают гигантизмом и излишком денег! :D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 12:23
Стаж: н/у
arestylka Никак не догоню, причем здесь датчик кислорода.
Даже если и замутить отдельный контроллер для обработки показаний лямбды, то на ЛИШЬ этих показаний нельзя регулировать УОЗ.
Добавтьте к этому некоторую инерционность самого датчика...
Или начинается процесс теоретической разработки ЭБУ системой впрыска и зажигания? :D
Тогда в handmade.
ужос. Так что можно и топливо тоже экономить? "задушил" карб, зажигание перебежало на 10, 20, 30, 40 градусов - и вуаля - поллитра на сотню?
И ангелы тоже есть?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 12:51
Вообще я бы инжектор прикрутить не отказался на 150-кубовую технику 8)
зы: "Остапа понесло"... =)
