Текущее время: 22 Oct 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Угол опережения зажигания
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 23:25
Скутер: Мото Delta 150
Знакомые меняли угол опережения зажигания на 4-тактнике, говорили есть эффект.
Но я с трудом понимаю за счет чего, раньше искра? А это даст эффект на двухтактнике? не объет поршневую?
Угол предполагается менять переносом датчика.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 13:00
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Читайте теорию. Смесь сгорает не сразу, и эффект есть, пока опережение не превышает это время сгорания. Фактически подгонкой опережения надо добиться, чтобы максимальное давление в камере сгорания получалось точно при ВМТ. Если раньше, то эффект получится обратный, т.е. сгоревшие газы начинают мешать поршню идти вверх. Значит, если увеличивать угол опережения относительно ВМТ, то сначала мощность и обороты мотора будут плавно увеличиваться (обычно до угла 20...30 градусов), а потом резко упадут. Не доходя до этого, надо остановиться. В моторах 2Т это всё тоже действует. А вообще-то это дело очень индивидуальное не только у разных типов моторов, но даже у разных экземпляров одного типа. Поэтому, если у спортивных этим стоит заниматься, то у серийных обычно угол опережения до максимума оборотов не доводят. Кроме того, надо иметь ввиду, что если опережение фиксированное, то при большом угле сразу ухудшается пуск и вообще работа на малых оборотах. Лучший вариант, подходящий на все случаи - это ручная регулировка опережения от манетки на руле, тогда всё можно делать на ходу под конкретные условия.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 13:51
что за "манетка на руле" ?
просветите плз в кратце
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 14:38
Существуют системы зажигания с ручным изменением УОЗ. И управление выводят на ручку. Но обычно это делалось на старых мотоциклах. На скутерах подобного не встречал. Но с увеличением УОЗ нужно быть осторожнее. То что смесь мешает движению поршня это не страшно, но вот если клапана не будут успевать закрываться то будут хлопки в карбюратор, но и это не страшно. Ранний УОЗ вызывает детонацию топлива в цилиндр, которая способна развалить ЦПГ. Для каждого двигателя существует оптимальная кривая УОЗ от оборотов двигателя, при которой двигатель выдает максимальные тяговые показатели, но чтобы ее реализовать на практике нужно очень хорошо разбираться в электронике и программировании. Серийно для китайских 4т такое зажигание не выпускается. А тупо сдвигая датчик можно загробить двигатель.
Кстати УОЗ в нашем скутере все же изменяется, но не в таких широких диапазонах как на автомобилях.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 14:54
эээх, как бы вот рассчитать эту кривую...
всяко такие вещи имеются у производителей, только сомневаюсь что они поделсятся столь ценной информацией :(
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 16:02
не ясно чтоли что она индивидуальна для каждого экземпляра? :o
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 16:45
в том то и дело что ясно.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 17:00
самое оптимальное будет с переключателем на руле, там наверное можно будет найти угол для всех движков 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 17:07
Дайтона делает с переключателем на руле. Не раз видел на японцах.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 17:46
а на 4т китайцев?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 23:11
А для 4Т китайцев у меня скоро будут копии дайтоны для 4Т японцев :lol:
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 10:41
это хорошо) а они же (дайтона) вроде только на искру? а освещение и бортовая сеть на нем есть?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 10:46
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
:shock: Не понял...
Напомню - коммутатор (CDI) подает сигнал на катушку для искрообразования
Причем тут освещение и бортовая сеть?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 12:07
Deecor писал(а):
:shock: Не понял...
Имеется ввиду регулятор УОЗ на руле совмещенный с управлением светом.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 16:06
Deecor
просто переключатель режимов коммутатора вешается рядом с переключателем света под большой палец правой руки
