Текущее время: 06 Aug 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поставил ксенон
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 21:05
Ну вот наконеч дошли руки и до своего аппарата. Установил на максик ксенон вместо штатной лампы неизвестной конструкции 35/35 ватт. Регулятор напряжения заменён на трёх фазный мотоциклетный, аккумулятор на 18 ампер, силовая проводка заменена на действительно силовую, установлено три силовых реле управления силовыми потребителями, зажианием и самим ксеноном, заодно звуковой сигнал заменён на хеллу. На все входные цепи установлены автомобильные предохранители. После установки реле выяснилось что на замке зажигания оказывается было сильное падение напряжения, вопрос его выгорания был бы акткулен очень скоро.
Вместо штатной габаритки установлена миниатюрная галагеновая лампа на 5 ватт, в передние поворотники установлены двухнитевые жёлтые лампы выполнающие заодно и роль габаритов как в оригинальной ямахе.
Такая вот подготовка к инсталяции ксенона.
Собственно сам ксенон самый дешёвый - би-ксенон сильверстон под цоколь Н4. Ставился не для понтов а чтобы светил, так что температура 4300. Полный комплект 7200р. на две фары естественно.
Установка крайне проста, всё что нужно есть в комплекте.
Светит действительно несравнимо с безизвестной китайской лампочкой. Да и по сравне с известными галагенками тоже несравнимо. На дороге стали расступатся и пропускать. Основной поток света регулируется нормально, но как и все ксеноновые лампы очень много света вокруг - во все стороны, плюс хорошо освещённая обочина, минус слепит хоть и не сильно но всех подряд. Вот так на светофоре подезжаеш к машине сзади а весь её салон осещён.
Хорошая вещь - особенно полезна мотоциклистам которых принципиально не видят. Короче ставте ксенон за место китайской порнухи.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 07:21
тоже поставил ксенон
Шо Ми ПРо - ничего менять не надо там реле и все провода
Правда поставил ону лампу во второй фаре оставил только дальний
цена вопроса 2000р - и 20 минут работы (долше крутишь крепеж)
свету пирбавилось да и народ замечает на дороге лучше
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 08:00
За вклад в развитие клуба (1)
прошу фОТООТЧЕТ В СТУДИЮ!
 Заголовок сообщения: Собрался духом и поставил сам.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 09:46
http://foto.mail.ru/mail/filimonov/22/
Долго сомневался смогу ли , оказалось все очень просто .Все разъёмы стандартные ,само подключение заняло минут 20 , труднее всего оказалось протянуть провод к аккумулятору ., в процесе отладки спалил два предохранителя (мелочи) . Осталось настроить фару , похоже светит ниже чем надо . Ездить вечером стало ГОРАЗДО комфортней , да и днем сразу видят и не вылезают перед носом , когда едеш между рядами . Рекомендую всем . Биксенон Silverstown , лампа H4 , 6000 Кельвинов (практически белый) , покупал за 4900 , здесь http://www.tving.ru/ksenon/moto/ ., комплект для мото . Всем удачи.
SYM Orbit 50 (лишили прав за встречку(( )
SYM GTS 250
LIFAN 150 BiXenon (yamaha majesty при рождении)
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 16:33
Эта фара явно на ксенон не расчитана - светит во все стороны, дальний работает неправильно, но в целов отлично.
А что сложного то в том чтобы провод кинуть ?
Регулятор и генератор не менял ? У меня штатный генератор 6 катушечный стоял, пришлось сменить на 8 и поставить более мощный регулятор. Как тебе аппаратец ?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 23:49
А МОЖНО ПОСТАВИТЬ БИ КСЕНОН НА ВЕНТО ФАНТОМ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО СДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 16:06
смотря какой желаете. правильный с Би линзами или колхозный .
1 вариант правильный но дорогой и трудоемкий
2 дешевый и достаточно простой.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 16:09
би что для этого нужно менять?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 16:12
если с Би линзой то это надо пилить фару и вставлять туда Би линзу а в неё уже лапу ксеноновую Д2С
если "колхоз" Биксенон то посто ставиш Би лампу в фару и блок розжига под клюв и все. ну и подключить все естественно надо.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 17:00
а что без линзы это колхоз?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 19:40
вобщем да. но зато недорого.
с билинзой примерно от 5-6т.р будет стоить.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 21:01
а что за линза
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 21:20
бош или хелла.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 21:22
Павел-Да ты сам КАЛХОЗ!
С линзой лучше,но это незначит что без линзы-колхоз!
У тебя хоть какой нить есть вообще?
Крик души!Задолбали калхоз орать!Валите на мск,там это любят!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 21:40
успокойся.
я себе специально делал линзы для того что бы не слепить встречные автьмобили (бесит меня это) своим ксеноном.
а с линзочкой свет правельный и отрегулирован как положено.
и светит правильно. без ней света было много но светило во все стороны а теперь только на дорогу.
:D
я не сторонник тазотюниха и поэтому делаю правельно.
