Текущее время: 03 Oct 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Оценка действа
зачот 79%  79%  [ 31 ]
ниразу незачот 21%  21%  [ 8 ]
Всего голосов : 39
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 18:09
по теме поворотников:
объясните плз в 2-х словах как реализован звуковой эффект релюшки?
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 19:36
О, наши на форуме! Привет, RA! Звукан не знаю, но напишу кое-что от себя: у меня на тундере в стоке стояло реле с пищалкой. После того, как один провод от пищалки отрезал (из 3х) и присоединил к другому - стало не пищать а щёлкать. И поворотники на светодиоды заменил. СОРРИ ЗА ОФФТОП
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 11:26
Стаж: н/у
"МЫ" :lol: объясняем:
Релюшка....ну, как это в общем-то...... ну....ну, скажем щелкает... :oops:
Ибо электромеханика... :? Ну, а над бОльшим я не заморачивался..... Если Ооочень хочется акустического эффекта можно поставить бипер за 20 рупий...
(блинкер и флэшер до кучи :lol: )
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 12:33
не, ну тогда прроизводители релюшек спецом должны делать такой громкий звук работы реле... сам, как паяльник, знаю что обычно релюшки работат потише...
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 12:48
Стаж: н/у
Ну, дыкк они и ставят в эти релюшки специальные тикалки....
И в машины тоже... и изгаляются со звуком... чтобы постукивало в такт лампочкам со звуками "легких ударов бамбуковой палочки по брусочку 300- летнего красного дерева" :D
Ставят СПЕЦИАЛЬНО.... Но при почти десятикратной разнице в цене можно простить отсутствие наличия реализации функции благородного постукивания в реле совавтопрома.... :D
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 12:53
о как завернул )))
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 12:56
А не сравнивал разъемы реле на Лиде и на китайце
может с китайцем совместимость и не настолько хороша
а переходник ой как паять не хочется
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 13:04
если это ко мне вопрос - то нет. пока китайцев нету.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 13:06
Стаж: н/у
RA писал(а):
о как завернул )))
Как говорили у меня на старой работе: "высшее образование кому попало не дают!" - и ржали...по-доброму...
Если я еще и под разъемы начну девайсы подбирать.... :shock:
Да.... Да, у меня черный пояс по напильнику! Вот! :D
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 13:00
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
Yegor
Огромное спасибо за статью! Зачот!
Вот только не совсем понял, где в электрическом нутре сего девайса что-то наподобие пружинки из проволоки (диаметром примерно 4-5мм) намотанной вокруг "некоего компонента" похожего на резистор. Иногда в стеклянном корпусе. Это - геркон (герметичный контакт)?
Что с чем надо соединить, чтобы изменит частоту мигания поворотников?
если я об этом пишу значет так надо (c)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 13:11
Стаж: н/у
badsmall
Боюсь что данный девайс произведен другим заводом... Номерочек надо было искать именно такой...
Реле, купленное тобой - электронное... нету тама ни геркона ии ничего...
Только кусок бездушного кристалла и реле.
Ту уж только если нагрузку в цепь поворотнико навесить... Но это зло, ибо будет больше кушать...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 13:36
Стаж: 5 лет
Я менял конденсатор в такой релюшке и этим добился правильного моргания(кондер подбирался опытным путем).
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 13:40
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
Yegor
То есть это подойдет, но будет моргать чаще?
Скажи, а что за бипер за 20 рупий для акустического эффекта?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 15:52
Стаж: н/у
искать в автомагазинах.
Маленькая такая приблуда, диаметром сантиметр и полсантиметра толщиной. Питается от 12В.
 Заголовок сообщения: Re: Реле поворотников от совавтопрома
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 17:56
Скутер: SW600, JW250
Стаж: 6 лет
если сгорело реле то можно поставить и 3х контактное а если порыться то и от ИЖа подойдет у меня на моциле простояло лет десять и когда на скутере заглючило то я переставил с ижа. И лучше ставить без тикалок полностью электронное надежнее оно и мигает 90-120 вспышек в минуту (если память не изменяет) а автору зачет только за труд
