Текущее время: 14 Sep 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером «Patron Clever 50»
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 22:21
Здравствуйте!
Скутер едет. Разгон до 20-25 км/ч быстрый (с перекрёстка ухожу первым), потом разгон до 40-45 (достаточно быстрый). Потом всё: обороты: 4,5-5, скорость 40-45. Есть один плюс (если так можно назвать) – это постоянство, т.е., что я еду один, что с кем-то, параметры движения одинаковы (и обороты, и скорость). А иногда, даже в небольшой подъём (большие не попадались), ручка газа выкручена полностью ( скорость длительное время была 40-45), начинают расти обороты до 9 (больше не рискнул), а скорость до 90 (больше не рискнул).
И ещё. С крышки блока цилиндра идёт шланг на воздушный фильтр. С него брызгает жидкость (не всегда): на запах – бензин, на ощупь – маслянистая. Не могу определиться, то ли, при повышении скорости, то ли – мощности. Спрашивал у автомобилистов, говорят нормально. А это нормально ???
Мои действия:
1. Карбюратор почищен.
2. Генератор, свеча и т.д. проверены – норма. Из деталей поменян, только стабилизатор напряжения
3. Вариатор стандарт. Осмотрен – износа нет.
4. Масла поменяны.
5. Топливный фильтр новый.
6. Воздушный фильтр новый.
Пробег 1789 км, скутеру год. В прошлый сезон он уверенно держал 60, правда в горку тоже ехал не ахти, но 40 держал
Подскажите, что сделать, что-бы поехал быстрее? Заранее спасибо.
Мир – это не отсутствие войны, а благо от присутствия силы
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 22:54
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Поставить грузики на 30% легче имеющихся. У вас, скорее всего, стоят 8,5гр. А лучше, конечно, весь вариатор на мультивар заменить.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 22:58
Спасибо за ответ! Насчёт мультивара я ещё не совсем разобрался (только учусь), поэтому попробую, для начала попробую с грузиками.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 13:07
Приветствую! Patron Clever 50
1. Хочу заменить грузики 6,5 гр на новые, причём самодельные нестандартные (мне выточили на заводе из фторопласта), вместо 16х13 - 17х13. Вдобавок, хочу их чередовать: старые (родные) 8,5 гр и новые.
Какой будет эффект, не сделаю ли хуже?
2. Недавно, ехал на скутере, решил остановиться. Скутер сразу заглох, а секунд через 5-10 с бокового шланга карба полился бензин. Ничего не помогало, пока не приподнял его на подножке и резко отпустил. После встряски лить перестал. Уже неделю всё нормально.
Вчём причина, подскажите пожалуйста? Ход иглы увеличен ( пластмасска отрезана, примерно наполовину ) согласно инструкции, больше никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 10:23
По поводу карба. У тебя не закрылся игольчатый клапан в поплавковой камере и пошел перелив. Возможно что-то попало под иглу. Но так как сейчас все в норме , по этому поводу можешь не заморачиваться. разнокалиберные грузики я бы не стал мешать в вариаторе, возможны вибрации и подклинивания грузиков. неужели у вас не продают грузики для Хонды.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 19:29
А у меня крышка вариатора не снимается всё открутил, всё обстучал, нифига не происходит. Чё делать подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 19:35
Шланг из башки цилиндра - сапун. Он отсасывает газы. Но утечка масла это не хорошо!
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 19:36
все знают прикол с подрезанием иголки в карбюраторе? кто не знает : есть в карбюраторе так называймая иголка - игольчатый клапан так вот берём эту иголку и подрезаем на 7-9мм и вместо обычных 60-70 гарантировано 80-90
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 20:01
Стаж: 10 лет
Несколько раз резко прокрутить кик.
Во-первых, игольчатым клапаном называется не это. Во-вторых, я никому не советую повторять эту операцию - для настройки карба есть и неразрушающие методы. В-третьих, мопед может развить 90, но отнють не в результате тупого переобогащения смеси, а гораздо более серьезных операций по тюнингу.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 21:11
Ага, у меня всё лето карб богатил и я 90 летал с 72 кубами и без мультивара... Щас один нагар везде... Лучше не переобогащать
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 19:32
Кароче слушай Avel если ты не веришь то не не надо я ни кого не заставляю верить. :D
да и спасибо за то что подсказал как крышку вариатора снять. :D
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 23:12
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
а никто и не верит.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 23:07
[quote="Avel"]Поставить грузики на 30% легче имеющихся. У вас, скорее всего, стоят 8,5гр. А лучше, конечно, весь вариатор на мультивар заменить.[/quote]
Если я не ошибаюсь то это грузики 6 гр не так ли?
