Текущее время: 03 Jul 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 20:09
Я не думаю, чтоб от короченья на массу генератор сгорел - регулятор напряжения постоянно так делает, к тому же, когда фары выключены, вместо лампы ток идёт на резистор
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 09:20
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Deecor писал(а):
alik
А зачем 4 диода параллельно? Для уменьшения внутреннего сопротивления (а след-но меньше падение напряжения)?
....именно! именно для этого.
...драссьте!! резистор - это что!?! "короткое"!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 14:01
при сопротивлении 6 Ом ток составит более 2 Ампер. Почи нах короткое
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 15:49
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
2А - это не КЗ, лампочка в фаре, мощностью 35Вт потребляет около 3А...
Если при 6 Ом ток >2А, значит при коротком замыкани (сопротивление около 0 Ом) ток будет > 20А, а это уже немало
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 16:30
Ну нах, заверните винт холосых и ничё не будет мигать :evil:
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 16:38
Стаж: ффтарой
K O L D U N E
:D Да ладно, идея неплохая, уже вроде решили, как можно сделать получше - все нормуль!
Сколько людей - столько мнений :wink:
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 18:51
Лан, куплю дерби, будем колдовать дальше. А вообще самый лучший способ, имхо, трёхфазный генератор! По-моему, на дерби такой уже стоит 8)
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2007, 23:41
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Так как я по образованию и основной работе электронщик, причем специализируюсь по источникам питания, скутерная электрика с первого знакомства поразила меня своим дремучим примитивизмом, переходящим в неприкрытую убогость. В наше время использовать параллельные стабилизаторы просто неприлично. И от однополупериодного выпрямления тоже, кстати, ничего хорошего ждать не приходится. Единственное достоинство скутерной электрики - она есть и работает. Но пытаться ее модернизировать с целью получения дополнительной мощности или еще чего - неблагодарная задача. То есть проще поставить дополнительный преобразователь со стабилизацией. Я его сделал, пробег Одесса-Байкал подтвердил работоспособность. Он вешается на выход генератора и дает дополнительный развязанный канал мощностью 35вт.
На его выход можно подкючить отдельный аккумулятор. Например, при запитке от этого канала фар, чтоб не мигали. Звук тоже лучше на него сажать, так как уровень помех там на порядок меньше.
Любому грамотному электронщику схема ясна по фото. Стабилизация по обмотке ОС, витки одинаковые у всех трех обмоток, по 15, частота 40 кгц.
Если кому это ничего не говорит, то и схема не поможет.
Это я к тому, что если найдется десяток желающих купить такой девайс по тысяче, то я их могу запустить в серию. Поштучно в принципе тоже могу сделать, но это будет вдвое дороже.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2007, 15:05
Вот это действительно умная идея! Но, согласитесь, не каждый новичок будет инсталлировать такой стабилизатор в свой китайский скутер. Одним словом, вещь хорошая, но не простая. Хотя если готовую купить, то в самый раз.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 10:22
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Avel
ув. Авель , ваша схема не требует гальванической развязки обмотки генератора от земли? .......... в смысле не придется снимать колокол генератора?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 11:39
Стаж: 5 лет
Кто любит электронику(шунтирующий регулятор простой и эффективный)http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 11:43
все хорошо ...........за исключением необходимости снимать колокол :(
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 12:55
Стаж: 5 лет
Колокол снимать нет необходимости,провод можно заизолировать около родного регулятора.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 13:38
это как ? плиз , поподробнее :shock: .............если один конец обмотки соединен с массой внутри ...........под колоколом........
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 14:23
Стаж: 5 лет
Я щас подготовлюсь и завтра дам развернутый ответ(дома где то схема на венто тритон была)скажу точно надо снимать или нет,наскока я помню с генератора идет 3 провода,2 основных и один регулировочный,он то и соединен с массой.Пока гадать не будем.Посмотрю схему и будет видно.
