Текущее время: 29 Jun 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 12:58
Стаж: 5 лет
Cube писал(а):
Вообщем так и сделал ) Купил воздуховик в сборе на jog, и 2 паралона под него - редспунж и stage6 двухслойный.
А как он крепится ,на те же дырки что и наш?И какие коды по прайсу корпуса и фильтров?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 15:35
Cube
Это обычный болт просто секретка , зубило и молоток верный товарищ и универсальный сьемник :wink:
Но если хочешь сделать аккуратней , то пропили под плоскую отвертку!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 19:01
Интересно как такие болты закручивают? ))
На счёт коленвала... Был сегодня на сокольниках, там напугали типо на венто/кивей/стелс вообще нет никаких коленвалов, а те что есть не подойдут... И в ревауте не известно когда появятся, так что думаю просто поставить подшипники (skf например, только какой размер нужен?), ибо родные разболтались и видимо скоро помрут. А в другой палатке паренёк сказал что колено на ямаху под 12ый палец подойдёт идеально, так что кому верить хз :)
~6000км
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 22:10
Ну это продавец погорячился . есть Пармакит и BGM может и еще что то
Если смена вариатора , колокола генератора , удаление обгонной муфты и маслонасоса это идеально , то может быть! :)
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2008, 22:28
CougaR TC9
Крутой фильтр ) Ставится нормально, пластик не мешает? С таким надо поаккуратнее в дождь ездить )
зы. Через лепестковый клапан смесь поступает в поршневую, нужен по идее для того, чтобы эта смесь не шла обратно в карбюратор... С виду тюненый почти ничем от стокового не отличается, посмотрим как он на деле )
Дальше думаю купить варик bmg supertune и всё к нему, и подшипники skf для колена, и на этом остановлюсь ))
в скутерцентре кстати вот что есть для нашего мопеда
http://scooter-center.ru/models/?model=46
~6000км
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2008, 23:50
CougaR TC9
Что именно?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2008, 23:58
CougaR TC9
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2033
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 00:09
Ну так что, никто не знает что это за пластиковая штука, которая с клапаном шла??
~6000км
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 23:23
Инструкция на итальянском, и вроде ничего нет ) Кстати протестил сегодня мопед, холод на улице адский, а на скорости так вообще жесть ) Замёрз жутко, но рекорд побил - успел разогнать до 70кмч на относительно короткой дорожке, вообщем завтра куплю коллектор, и на впуске можно будет закончить )
~6000км
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 23:51
Cube, CougaR TC9-вы маньяки :shock: :lol: -зимой заниматься таким тюном. Хотя, забыл я видимо, как сам, года два назад, собирал себе лисапед на зимних скидках а потом еще и всю зиму отъездил не глядя на морозы.
Cube-надо было пригласить клубней на то чтоб погладеть на твои достижения и соответственно как ты издеваешься над своим организьмом. *респект* 8)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 00:01
да не, со скутом всё нормально ) за 5 минут ничего не замёрзнет, он стоит всё таки в тепле... машины ездят ведь, и ничего :) Зато будет что вспомнить... в следующий раз возьму фотик с собой )
~6000км
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 18:48
Вообщем купил и поставил сегодня малосёвый коллектор (в сравнении с китайским по качеству небо и земля), теперь на системах впуска и выпуска можно поставить наижирнейшую точку )) "." Осталось купить подшипники колена (или всё колено) и варик, и можно начинать сезон )
~6000км
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 21:18
как раз к началу сезона будете готовы, не то что катацо на скутерах, а на порноценных байках. :P
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 21:19
И устроим соревнования между собой! :)
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 10:30
У меня колена (точнее его подшипников) хватило на 1500км с новой поршневой, потом воявился характерный звон на малых оборотах... Ещё мне когда поставили поршневую сказали что типо её объем больше, а масляный насос старый, так что нужно немного подливать масла в бензобак, а первый признак того что масла не хватает - износ подшипников коленвала, так что может в этом и есть смысл. Вообщем новые поставлю, если через тыщу-другую они опять полетят, значит нужно что-то с маслом думать ))
ps. у аллюминиевой возможно охлаждение будет получше чем у чугунной )
~6000км
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
