Текущее время: 29 Aug 2026, 09:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доработка головки
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 20:35
вот решил заняться доработкой головки и клапанов.делал это на своём Тазе и был смысл,на скуте мотор тот же 4 такта,2 клапана,заглянув в голову,а точнее в каналы я был не удивлён,сечение было маленьким,большое сопротивление это даёт,литьё всё корявое и кривое,вообщем буду увеличивать каналы и выравнивать их,потом полировать до блеска,доработаю немного втулки клапанов,карбюратор,система выхлопа тоже будет переделываться,будет труба немного большего диаметра и с правильой банкой.,....фотки будут тут: http://photofile.ru/users/slashxxx/115011324/ ,если есть вопросы пишите в асю или ЛС.
как пример можно использовать статью по Тазам http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=463 ... opic=11444
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 11:01
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Статейку почитал. Нормально, если из тазиков удаётся выжимать почти 20% мощи, думаю не меньший результат будет и на скутерном движке. Удачи!
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 13:17
Стаж: н/у
Я вот тоже о таком подумывал....
Ибо пока других способов не вижу....
Чудес же не бывает.... Если у других некитайских движков снимается на пару ЛС больше, то что мешает нам? Можно пойти конечно экстенсивным путем и прикупить кубатуры.... :roll:
Пока правда не до этого.... у меня еще есть объекты для траты бабла и времени.....
ОФФ. Хочу к весне заново переродить свой пепелац 4х4.... соскучился...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 13:49
Gab
спасибо за пожелание.
Yegor
ну думаю толк будет,кубатуру купить это проще простого,а вот довести до ума этот :) там тоже много нюансов,на тазовской голове больше МЯСА...а тут всё тонкое,и неправильное движение дрели с шарошкой будет роковым...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 18:01
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
да... но там 4 котла.. а тут один.. но все равно интересно :wink:
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 18:36
Spy_vok
ну какая разница скоко котлов,смысл один,что приливы от направляющих втуло нехило перекрывают канал,и сам канал довольно кривой,и литьё не очень,выпуск надо полировать до блеска,впуск оставить небольшую шероховатость.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 20:12
зачем на впуске оставлять шероховатость?
продажа краденых мотоциклов оптом и в розницу. 926-270-54-04
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 20:56
boxer
початай статью а потом задавай вопросы.я специально оставлял ссылку :wink:
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 23:12
Стаж: н/у
+1
Ага. в этой ссылке страниц этак сто.... Причем флуда половина...
boxer
привет коллега 8)
 Заголовок сообщения: Re: Доработка головки
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 01:19
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
2 slashxxx
как пример можно использовать статью по Тазам http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=463 ... opic=11444[/quote]
по этой ссылке - наматывать шкурку на сверло, безграмотно.пахнет дилетантством.
обычно используют пруток с продольным пропилом на конце
а вообще мысли правильные,хотя методика расчетов мягко говоря странная.
от полировки впускного тракта ведущие спортсмены отказались
в 70 годах по причине того, что по полированной трубе топливо
в виде пленки, по стенкам, ползет чулком и не перемешивается.
т.е. мошности не прибавляет, только расход.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 12:55
спасибо! :idea:
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 13:27
DIVER
в случае со скутом сверло не покатит,надо использовать шарошки,я именно их и использую,снало пропилить каналы а потом полировать,полировать надо вручную,т.к больше не чем не удасться,выпуск зеркало-впуск шероховатость
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 13:29
там всё описано в нескольких страницах,остальное флуд.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... le&sid=342
вот тут уже статья просто,без флуда.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 16:24
slashxxx писал(а):
DIVER
повторюсь, сверло вообще никак, нигде, никогда не прокатит,и чувак кстати на этом прокололся . дилетант.но молодец
длинные каналы вообще не так делают.изготавливают набор шаровых фрез через 0.5мм и вручную, карданным воротком последовательно расширяют канал.
снасть для полировки я описал выше.в пропил вкладывается полоска шкурки и вперед.или назад.....
УДАЧИ Вам.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 18:04
DIVER
и как ты это изготовишь вручную дома или в гараже?
