Текущее время: 02 Oct 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер из КПК!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 01:27
В общем думал я уже давно об установке на свой скутер велокомпа. Думал думал, и пришел к выводу, что все же изобрести свой велосипед будет даже интереснее.
Идея такая: есть КПК hp iPAQ4700, который со мной почти всегда. Вот и подумал, почему бы и нет? Приспособить сей девайс в качестве устройства для бортового компьютера в прямом смысле этого слова! 8)
Программировать под него я вполне способен, уже есть большой опыт работы с WinCE, писал приложения, драйвера для устройств, вплоть до сборки самостоятельных ядер самой платформы под разные устройства.
В кратце, схема такая же как и у обычного велокомпа - это магнит на колесо, геркон на вилку как датчик. Вопрос теперь: как это подключить к КПК!? :roll:
Варианта пока три:
1) Использовать порт для синхронизации КПК с ПК
2) Использовать разъем SD, благо он в этой модели ioSD
3) Использовать разъем CF, но не очень его хочется из-за конструктивно, сложного исполнения самого разъема. SDшка - она проще по количеству контактов.
В идеале - я вижу вариант №1, но к сожалению, пока еще не надыбал документации по распиновки этого разъема, и его аппаратной спецификации. Но продолжаю поиски, поэтому, если кто сможет помочь инфой - буду очень признателен!!!
Для себя вижу функции в подобном бортовом компе следующие:
1) Измерение текущей скорости и ее прикольное отображение на экране.
2) В дальшейшем можно будет подключить туда же функцию тахометра оборотов, благо принцип тот же.
3) Статистика путешествия: пройденый путь, средняя скорость, время в пути, и прочее прочее прочее... Причем все это можно будет сохранять в файлы, а потом их обрабатывать, вплоть до прог на ПК (формат можно придумать любой). В общем - нет пределу воображению, благо начинку писать буду сам. И доработать потом сможет любой - исходники можно сделать открытыми.
4) Если серьезно все будет работать, можно будет для КПК со встроенным GPS что-то полезное замутить.
5) БД заправок и расхода - с привязкой по маршрутам, для эстетов. :wink:
6) В этом сезоне задумался об установки музыки на скут, так КПК же будет еще и плеером.
И это пока только начало...
Готов также выслушать мнение клубней и пожелания, которые можно было бы реализовать в КПК для данного проекта! :D
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер из КПК!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 06:56
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
На сайте www.4pda.ru, поищи. К сожалению после переинсталяции немогу найти схему.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 09:02
Ребятушки, не проще ли просто поставить тахометр и пользоваться GPS'ом с КПК практически любая программа расчитает и среднюю скорость и ускорение и пройденный путь и время пути и остановок и даже высоту над уровнем моря!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 11:27
Ещё мона добавить датчик температуры масла ,датчик давления в шинах,датчик экономии бензина,мона зделать чтоб зажигание включалось когда введеш специальный код на кпк ,ну и там еще мона чёнить запихнуть :P :P :P
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 13:00
Den037
Когда у тебя в руках ЦВЕТНОЙ экран с регулируемой ПОДСВЕТКОЙ разрешением 640х480, на котором я могу нарисовать САМ себе удобный интерфейс, мне как-то не охото покупать мелкие фитюльки велокомпов с монохромных интерфейсом как на часах. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 13:02
Smok
Спасибо, я уже нашел такой ресурс, где есть описание, и не только по КПКшникам. Если кому интересно - здесь есть инфа по очень большому количеству разъемов в мире: http://pinouts.ru
8)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 14:09
Ром, еще подумай над таким вопросом
на твоем КПК экран скорее всего сенсорный
так вот интересно к какому пальцу мотоперчатки ты
будешь стилус скотчем приматывать?
а по другому я и не знаю как на ходу режимы переключать
и навигацией пользоваться
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 14:28
Ну, про навигацию - вопрос отдельный. ЖПС на моем КПК нет. Пока только как спидометр.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 14:45
2 Romer
можно интерфейс сваять с достаточно большими кнопками,Ж чтобы пальцем без стилуса попадать.
Тем более, что интерфейс будет разрабатываться и тестироваться самим пользователем.
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 15:38
Просто спидометр -это мало
надо чтоб по функциональности не уступал штатным приборам
это как минимум
Ну а по хорошему должен превосходить
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 17:26
Сейчас ищу дейвайсы для CF-разъема. Когда-то натыкался на специальный такой прибор типа мультиметра для КПК. Если удастся найти что-то подобное, или (предел мечтаний) плату ввода/вывода с аналоговыми и дискретными входами/выходами, да еще и с библиотеками, тогда всю электрику скутера можно будет завести на КПК! 8)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 17:33
Сам являюсь обладателем КПК на WindowsMobile 2003
тема безумноинтересна.
зы: по профессии - программер на C#...
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 21:04
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Существует целая куча девайсов от NI и более мелких производителей, которые делают и АЦП, и карты ввода цифровой и аналоговой информации в стандатре и формате CF специально для КПК. NI в своей среде LabView - имеет модули програмирования таких устройств для КПК. Единственная проблема - стоят такие устройства (особенно от NI ) - не по детЦки :(
Само LabView хоть и устроенно очень большой оглоблей, но вполне освояемо при помощи книжек - типа Л.В. Для чайников - их есть у меня.
В иннте встречал (и на компе где-то сохранено) звуковую карту для КПК в формате CF. Да и собственный микрофон (или стерео вход - если он есть на данной модели КПК) можно использовать для ввода информации в КПК. Надо только придумать (что не есть сложно) и спаять приблуду преобразующие нужные сигналы в звук, эдакий скажем напряжение-частота преобразователь. При этом в случае даже моно микрофона - можно организовать два канала информации - частота сигнала и амплитуда сигнала.
В этом случае можно использовать уже готовые програмы скажем звукоанализаторов и осциллографов для КПК (их есть у меня и есть ссылки на то, где их скачать).
Если умеешь сам писать програмы для КПК - то соответственно прога которая будет анализировать входной звуковой сигнал и перекодировать его в нужные цифирьки.
Так же возможенн следующий вариант - КПК с ЮСБи ХОСТОМ, так как под ЮСБ существует куда большее количество и осциллографов и устройств ввода-вывода аналоговой и цифровой информации, и даталоггеров.
Пы.Сы. Если использовать какой-нибудь Гугл - то волшебные слова - CF, ADC, DAC - ну и так далее, в том числе поиск по Е-бею тоже дает результаты - там - цены ниже..но вопрос с покупкой и доставкой :(
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 21:23
RA
Хмм, если что - постучусь. Сам я не профессионал в С#, так для себя пишу иногда. Поэтому от помощи профессионала не откажусь. :wink:
BlackCat_2
Да - его я видел, здесь есть он: http://labview.ilc.edu.ru/LVcenter/equipment.html
Система основана на базе платы NI CF-6004 (формат CompactFlash):
4 канала аналогового ввода, 14 бит, до 200 кГц
4 двунаправленных цифровых линии стандарта LVTTL
Про цены в этой области я в курсе, потому как сам автоматчик и занимаюсь АСУТП в промышленных масштабах. 8)
Вот - думаю пока "малой кровью" обойтись.
У меня сейчас дома железок для "большой крови" вполне хватит. Только кому это нужно будет, если стоимость будет измеряться килобаксами и составлять порой 2-3 стоимости самого скутера. :D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 21:37
Хехехе, посмотрел сейчас цены на сайте самого NI на эту штуку:
1) Девайс - 750 у.е.
2) Кабель - 35 у.е.
3) Клеммная коробка - 60 у.е.
4) Пакет программных средств разработчика - 5865 у.е.
Хихик... (нервно подергивая глазом)... Классный модуль! :twisted:
