Текущее время: 10 Oct 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Наконец установил стопы в кофр.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2008, 09:44
Стаж: 5 лет
У многих со скутером идет в комлекте такой кофр, т.е. как бы бесплатно,конечно жиденький он какой то,но дареному коню не заглядывают...,С самого начала думал поставить туда доп. стоп.И вот чего вышло.Было куплены;плата монтажная,светодиоды ярко красные в прозрачном корпусе 3.5 мм.
Вид платы
Были отпилены кусочки 30х70 мм и припаяны светодиоды,также были изогнуты феном платки по изгибу кофра
Затем закреплены на кофре
В собранном виде
Вид сбоку,т.к. светодиоды стоят полукругом и имеют направленное излучение,то видать хоршо и сзади и сбоку.
В выключеном состоянии мяса внутри не видать.
Собираюсь подключить как на американских машинах,чтоб был стоп и поворотник одновременно,схема сопряжения в разработке.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2008, 11:47
Ressspekt! молодец! я тоже хочу сделать сей девайс,но маленьких светиков нет в подаже :cry:
А ставить SMD как-то дороговато, вот и думаю гдеб таких наковырять а схема если нужна могу состряпать! пиши в асю. :lol:
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2008, 12:05
Стаж: 5 лет
Если у тебя такой же кофр, то 3.5 мм диоды нормально встают по высоте,а СМДшные ультраяркие хороших денег стоят,вариант,наковырять с сотовых телефонов неисправных,но там они ярко-белые и очень мелкие,паять под лупой надо.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2008, 12:11
да нету у меня 3,5мм, в продаже а смд я вчера наковырял 20штук(я сам сотовик, по ремонту) но чет их жалко туда ставить. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2008, 23:10
Не плохо сделал Зачет!!!
вот только не пойму толь светики не такие уж и ультраяркие толь сам незнаю что я ставил по четыре светодиода 5мм на сторону яркости предостаточно
вот http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6189
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 09:09
Стаж: 5 лет
Хотел чтобы большая площадь рассеивателя освещалась,а светодиоды зверские,если на него без рассеивателя прямо смотреть,слепит хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 11:47
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а как подключил ? просто параллельно к заднему фонарю или поставил КРЕНку ?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 11:51
Стаж: 5 лет
На каждой платке резистор общий на 220 Ом,(его там на фотке видно),а дальше 12 вольт,хочу подключить чтоб и стопы были и поворотники одновременно.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 20:06
Дак а в чем проблема тебе помогут просто по 2 диода на каждую сторону это самая простая развязка
Да и резистор нада на 150 Ом х 0,5 Вт
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 09:40
Стаж: 5 лет
В том то и дело что хочу стоп горели оба,а если поворотник включил,то эта сторона заморгала ,а второй остался гореть(как на американских машинах).Во как.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 20:42
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
самое простое - 2 реле маленьких...
Через реле по нормально замкнутым контактам идёт питание на одну сторону стопака...
Питание на лампу поворотника берётся и параллельно подсоединяется на питание реле...
В итоге когда горит стоп или габарит, то всё гуд, ибо реле в спокойном состоянии, но когда включается поворот - реле срабатывает и начинает отключать питание на стоп/габарит, тем самым оный будя мигать...
Точно такуюже схемку нада отдельно и на второй стопак/габарит...
Это как самый простой вариант...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 20:46
у твоей схемы один мину, при выключенных стопах и габаритах, поворотники молчат...хотя через реле, подключив наооборот, можно сделать правильно....
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 10:33
Стаж: 5 лет
Ни фига подобного,когда горит стоп и включен поворотник,то светолдиод будет гаснуть на момент перключения контактов(милисекунды),потому как 12 В идет и от стопа и от поворотника.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 14:34
Ну если взять по два реле на каждую сторону тода да все получитца
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 14:43
Стаж: 5 лет
Надо будет попробовать,не знаю только как поведет себя система контроля исправности ламп в реле.Короче метод научного пиха рулит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
