Текущее время: 10 Sep 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 10:27
А может взять и проклеить изнутри (стекловолокном например) ещё целый пластик? Для увеличения его прочности. Так кто нибуть делал :?:
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 11:33
Стаж: вне форума
Серый
не переусердствуй только, пусть уж лучше разлетится пластик скутера, чем капот мерседеса, в который можно влететь ...
:D
шучу
обычно первым делом отваливаются всяко-разные ушки защелок и крепления, их тогда тоже надо усилить
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 11:40
Не ну это понятно шо крепления не выдержат, а так допустим при падении скутера набок (кто-то облокотился хорошо), или на низкой скорости ведь царапины легче заделать чем клеить мозайку из пластика. :D
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 12:00
Стаж: 5 лет
Стекловолокно сажается на эпоксидку,а оно при высыхании превращается в стекло,при ударе разлетится быстрей чем родная пластмасса.Не знаю как на других,на стелсе пластик мягкий,при небольших повреждениях трескается,рвется,на куски разлетается в последний момент,так вот помогает хорошо суперклей,заливается в трещину и после подготавливается как обычно к покраске.Я себе так делал,прочность не хуже целого пластика.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 12:12
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Cтеклопластик на правильной тряпке не убить ударом. Он будет протираться, мочалиться, но выстоит. Ремонтировать его потом нетрудно. Но проклеивать им "для профилактики" смысла нет -- отслоится от термопласта.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 12:13
Ну тогда не стекловолокном а чем нибуть другим
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 12:16
Стаж: 5 лет
+1
Все подряд проклеивать все равно не будешь(лишний вес),проще потом по факту косяки устранить.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 01:19
Не крашенный пластик это в-основном ПП,
ПВХ проблематичен, его тяжело шприцевать врятли китайцы владеют этой технологией.
АБС очень стойкая и качественная пластмасса, АБС (Акрилнитрил Бутадиен Стирол, Терполимеризат все три пласмассы связанны в одной макромолекуле) не трескается, место поломки белое из за бутадиен (резина).
Что применяют китайцы это ПС Полистирол, хрупкая дешёвая пластмасса, шприцуется легко, краска держится крепко.
На нашем производстве используется АБС-ПК (Акрилнитрил Бутадиен Стирол-Поликарбонат полибленд)для Крышек стоек Ауди Б7. Крышки выдерживают ежедневное тестирование боковых подушек безопасности при температурных режимах -35°Ц, +25°Ц, +85°Ц, без трещин.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 01:40
Тестирование пластмасс.
Легче воды все Полиолефины ПП (Полипропилен), ПЕ (Полиэтилен), ПБ (Полибутилен).
Накалить медную проволку над газом ткнуть в пластмассу а потом опять в газ, будет гореть зелёным, значит присутствует хлор, значит ПВХ.
Подпалить, будет гореть жёлтым пламенем с чёрной сажей, затушив вонять стиролом (полиестер шпаклёвкой) это ПС Полистирол.
Гнется не ломается, место излома белеет, АБС
Распознаю любую пластмассу!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 11:25
Стаж: вне форума
полезная информация
какой пенополиуретан в баллонах посоветуешь для изготовления седла ?
интересует плотность около 100 и объемы "бытовые" не промышленные, типа монтажной пены , но пластичнее
немецкая химия у нас продается в Бауклотце
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 13:59
В любом случае 2ух компонентный,
Бытовой полиуретан пенонаполнитель имеет плохие механические показатели, используется в-основном только как термоизолятор и наполнитель при монтаже окон и двереи.
Для моделирования нужна герметичная форма выдерживающая как минимум 1 Атм.
Trennmittel-Отделяющий состав, Силиконспрэй
Деталь выйдет лёгкой но твёрдой как дерево.
Увы, мягкого не нашёл.
Мы производим инструментальные панели и консоли для Ауди и BMW.
Мягкая пена уходит тоннами в сутки, пеносмесители это сложное оборудование.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 14:31
Eugen писал(а):
http://www.e-plastic.ru/main/sprav/s1/sm06 - про полипропилен
Это я к тому, что хлорированный полипропилен можно склеивать и окрашивать, в домашних условиях. Полипропилен можно хлорировать смесью этилацетата и обычной хлорки , при этом на поверхности полипропилена открываются микропоры, что позволяет держаться краске и клею, например полиуретановому.
Я сам ради эксперимента покрасил одну детальку PP-пластика на скутере и сезон отъездил, краска не потрескалась, не облупилась и не сползла, несмотря на то, что эта деталька подвергалась изгибам, трению, нагреву и т.д.
ПП ПЕ не полярные пластмассы. Их макромолекулы уравновешенны, водород имеет 2 електрона на первой.
ПЕ
H H
-C-C-
H H
ПП
H H
-C-C-
H CH3
Поэтому ничего к-ним не пристает.
Покраска ПП ПЕ в домашних условиях возможна.
Перед покраской требуется повредить молекулярную структуру.
Вотвот перед покраской надо опалить поверхности пламенем , (газовой горелкой без избытка кислорода) и сразу красить.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 15:10
Стаж: вне форума
конти
двухкомпонентные составы для ПП не видел небольшими объемами, продают только промышленными, надо то на 1 - 2 седла, дороговато будет
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 15:19
Я бы посоветовал сетку металлическую, и паяльник. Потом травма вашего пластика шкурится. И все! Потом красится и внешний вид готоы к выкату!
www.scooterok.ru сайт о жизни скутероводов г. Екатеринбурга
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 12:55
Стаж: с 2007
У финнов есть мебельные поролоны высокой плотности, используют в лодочных делах. Они не хуже эластичного ППУ по упругости. Двухкомпонентный ППУ можно найти на использующих его фирмах в малых объемах, но это только по их доброй воле... Да и бодяжить его вручную -- в брак половина точно уйдёт.
