Текущее время: 22 Oct 2026, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 85 cc VS 82 cc
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 02:15
Скутер: Wangye Tech8
На скутермаге появились цпг 85 сс.
Сильно ли чувсвуются эти 3 куба? И как это влияет на колено трансмисию и тп.
85 сс:
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=2061
82 cc:
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1972
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
Последний раз редактировалось Смет 30 Jan 2008, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 05:13
а что тут гадать , написано что поршневая 85сс -- 90-100 км/ч всего за 3600р :shock: .
по отзывам поршневая 82сс за 4600р с специальной головой и увеличенными клапанами 80-85 км/ч и то если ставить мультивар ,а так 75км/ч.
значит она значительно лучше :roll: , и дело не в трех кубах а самой конструкции + степень сжатия.
есть еще одна 85сс от фирмы Нараку за 200 евро , так та тоже где то 90 едет и выдает 7лс как 125сс.
как оно на самом деле НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ СТАВИЛ и не испытывал У НАС В РОССИИ .
Ну а если пишут -90км то можно полагатся на то что дыма без огня не бывает и что то в ней хорошее есть ,но не настолько если немцы продают тайванскую цпг 85сс за 200 еур а эта за 100 еур.
вся надежда на Авеля ,что он ее испытает с обычной головой и с специальной и отпишется или еще кто ,кто не будет ждать "сезона" и установит у себя.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 12:57
А что может случится с коленом? И всей трансмсией, она ведь не расчиатана на 7 лс.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 13:12
ДЛЯ ЭТОГО И СТАВЯТ МУЛЬТИВАРИАТОР ЧТОБ НЕБЫЛО ПЕРЕГРУЗОК .
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 13:27
не все таки подождем когда авель протестирует.)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 15:48
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Мб...Еще Михаил расскажет нам про нее вроде ак магазин его...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 15:57
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
А я вот посмотрел по ссылкам и вижу, что за 3650 рэ продается "Алюминиевый поршневой комплект 85 куб. см.". Я не вижу в наличии к нему ни головы, ни распредвала. А за 4800 рэ продается "Racing KIT 82cc. С головкой с увеличенными клапанами." Вот, вероятно, чем и объясняется разница в цене этих комплектов. Думаю, если бы с 85 кубам шла еще и голова с распредвалом, цена была бы другой. И если исходить из того, что Avel говорит о некотором снижении ресурса двигателя после установки 82 кубов, то не трудно предположить, что после установки 85 кубов ресурс снизится еще немного. К тому-же трудно сказать, как будет наполняться 85-кубовый цилиндр со штатной головой (подойдет-ли она вообще). Исходя их материала ЦПГ отвод тепла должен быть лучше, что по теории должно дать еще немного мощности. Но меня точет червь сомнения, что 85 кубов дадут существенный прирост мощности относительно 82 кубов, поскольку практика показывает (судя по некоторым отзывам), что отрыв 82 кубов от 72 кубов не всегда существенен. А разница все-таки в 10 кубиков, а не в 3.
ИМХО
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 15:58
ТОЛЬКО ПОМОЙМУ В ДАННЫЙ МОМЕНТ В НАЛИЧИИ НЕТ (85СС.)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 16:56
ИМХО, данные про 90км/ч взяты с потолка. Т.к. комплект продается без головки и распредвала, то непонятно как происходит его наполнение. Стандартная 50сс голова точно не даст нормального наполнения такого цилиндра и есть большая вероятность детонации из-за уменьшения камеры сгорания. Во вторых , как писалось выше даже 82сс не уходит далеко от 72сс по максималке. связано это с передаточным числом трансмиссии. На предельных для этого двигателя 8500об. упираемся в максималку в прибл.85км/ч, немного поколдовав с ремнем переваливаем за 90 с горочки. Чтобы раскручивать двигатель до 12тыс. придется значительно передлывать двигатель( колено,облегченный поршень, подшипники высшего качества, увеличенные клапана и жесткость их возвратных пружин, изменяемый УОЗ, распредвал с короткими фазами впуска-выпуска).
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 17:42
***Чтобы раскручивать двигатель до 12тыс. придется значительно передлывать двигатель
По непроверенным данным двигатель 147QMB (72сс) раскручивается примерно д0 12000.Такие стоят на скутах Charc(соник-мотор) и на некоторых от балтмоторс (чин-чи).
Есть ли у кого скутера стакими моторами -?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 18:19
ну так можно и голову купить с увеличеными клапанами, благо отдельно вроде продается.
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1906
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 22:21
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Парни пару слов черкану.
BGM торговая марка немецкой scooter-center. На самом деле завод расположен в тайване. По сути эта поршневая полный аналог нараку.
На коробке наклейка 90сс. но это из разряда когда 72 сс называют 80 куб см а 82 - 100сс.
Цилиндр у BGM относится к линейке PRO (всего 3 - стандарт, про, и какая то еще более крутая и дорогая. по аналогии как у малосси)
Вот краткое описание к ней. на английском
Cylinder kit -bgm- 85cc Alloy / Steelliner GY6. (алюминевый кит)
Tuning cylinder kit that produces a power of approx. 8 hp at the crankshaft. (кит выдает 8 коней на коленвале)
This cylinder kit has to be fitted with the 85cc head and vice versa. Otherwise the performance will not be gained and the valves will be damaged.
Поршевую нужно использовать с головкой с увеличенными клапанами. Иначе клапана будут повреждены.
острый распредвал к ней существует но стоит не по децки как варик 2500, поэтому не заказывал
описание к нему
Camshaft BGM Pro Tuning GY6 50 cc.
Camshaft with optimised timings for the GY6 50 cc engines. With the racing camshaft you have the right stuff to get a lot more usable power from your engine.
With 4stroke engines the power is not dtermined by the heights of ports. There are no ports and the inlet and exhaust duration is controlled by the valves. Operated by the camshaft.
But one thing have 2stroke and 4stroke engines in common, if you get more fuel in, there will be more power at the rear wheel.
So this is top stuff for improved torque and more acceleration!
Сейчас было только 2 штуки поршневых (взял на попробывать) в след раз будет с общим грузом в середине марта.
существует у BGM и алюминевая головка но стоит 3600, на мой взгляд перебор, поэтому буду возить чугунные.
Последний раз редактировалось Михаил М 30 Jan 2008, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 22:22
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это по непроверенным данным. По моим наблюдениям, что у 72сс, что у 82сс после 9500 появляются признаки зависания клапанов.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 22:27
Стаж: 10 лет
На фото не острый, а широкофазный распредвал, такой же, как в ките 82сс.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 23:10
Стаж: 12
скорее всего вы правы!
