Текущее время: 29 Nov 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 00:18
CougaR TC9 писал(а):
стоковый тактик едет не более 60.... поэтому.. как не крути а хотябы длинный ремень поставить придётся....
Добавлю еще, что после обкатки нужна будет перестановка шайбы вариатора.
ЗЫ Вчерашнее вскрытие показало наличие этой шайбы, так же снял вариатор с целью взвешивания грузов и подбора новых полегче.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 00:21
Когда у меня был Кивей Матрикс 50сс 2т , я поставил грузики 4,8грамма , этот вес самый оптимальный для стокового двигателя нашего типа!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 01:00
Ребятки пришел мне ответ от Кивеевцев на вопрос: можно ли на нашем 1E40QMB заменив колено и ЦПГ от двигателей пообъёместей 1E50QMF and 1E52QMG получить по-сути соответственно эти двигатели?
Цитата ответного письма:
"...Due to the bore and the stroke of the engine is different, also the intake channel inside the cylinder, the channel inside the crankcase and the transmission gear in rear gear box are different, the 3 engines can not bealtered by replacing the cylinder and piston unit.
В общем нихрена такая операция не прокатитъ.
Значит буду малосевым тюном заниматься и не выпе... :twisted:
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 10:42
Насчет скорости спорить не буду,сам бы если не увидел не поверил!Но как я писал мужик ехавший за мной скорость подтвердил.Да и с знакомых на скутах много у всех спидометр врать не может.Ну да ладно,черт с этим!
Вопрос был другой,против ветра скорость меньше
,но динамика лучьше(За счет скольжения ремня-эффект облегченных грузиков).Грузы выходят на MAX уровень полюбому проверенно(маркером чертиш линию на щеке вариатора и смотриш куда добрался ремень),шайбу я переставил.За фурой едеш 75 только клюв вытащил 55-60,обороты одинаковы,движка поет ровненько.Щеки ведомого вала руками раздвинуть можно,я попробовал у suzуки let"s-2 большой буй получил,тяжко очень.Так что соратники вот так!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 10:52
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Спидометр это такой прибор, который врёт у всех машин в сторону завышения.
При сравнении с показаниями GPS на моём Москвиче он врёт на 12 км/ч. У друга на Опеле на 8-10км/ч. А на моём скуте при 64км/ч реальных показывает около 90км/ч.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 11:31
Да не цепляйтесь за скорость,еще раз говорю вопрос не об этом!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 11:41
GDN
Если ты хочешь поднять динамику , то лучше поставь Мультивариатор Малосси и пожесче пружинки Торкдрайвера , а так тюнинга много на твой скутер!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:22
Народ подскажите насколько сложно собрать привод кикстартера, в плане поставить на место пружину, возвращающую вал, а то на моём Тиктаке кикстартер с неохотой встает на исходное положение.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:38
Вот почитай http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6283
если я правильно понял твой вопрос
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 22:10
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Народ, кто нибудь слышал про такой движок :arrow: (IB40AMB)??? Если кто слышал, пожалуйста расскажите что он из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 21:11
CougaR TC9
Фотки не забывай выкладывать
Судя по закупкам запчастей у тебя такой "монстр-кросавчег" уже :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 22:09
А я купил кофр Givi ) Намного лучше стокового, снимается с площадки нажатием кнопочки... Держится прочнее, ибо ставится без той железяки, так что можно спокойно облакачиватся ))
~6000км
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 11:03
Скутер: STELS SKIF 50
ха у меня такой кофр стоит поставил ещё летом месяца через два я его "потерял" он упал на скорости (ладно это было ночью и за мной никого небыло) - и остался цел, а вот площадка на выброс в итоге я го прикрутил на 4 длинных болта ,так что если площадка пластикоывая она может сломаться в самый неподходящий момент и на капот какой нибудь машины
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2008, 20:07
Купил ремень варика - malossi 61 9832, сначала думал взять такой же но кевларовый, но продавцы отговорили - говорят на чугунную поршневую не желательно его ставить, взял простой, визуально ничем от стокового митсубОши не отличается )
~6000км
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2008, 20:40
Теперь осталось его поставить, как в фильме за 30 секунд, я пробовал-получилось :D , ремень я кстати точно такой же (malossi 61 9832) поставил :lol: , он на 2мм длинее стокового (у меня такой) и чуть шире.
Еще установил в стоковый варик грузики через один 5,0г и 4,2г, на динамике должно сказаться в положительную сторону (родные были 6,3г), ну а на максималку фиг знает, т.к. поставитл ранее указаный ремень и переставил шайбу за упорную пластину вариатора. В общем ждем сезона чтоб уже о результатах говорить.
Последний раз редактировалось Bilbo 23 Feb 2008, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
