Текущее время: 14 Sep 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: скрип цепи грм
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 18:44
можно ли побрызгать жидкой смазки на цепь грм и клапана ?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 18:55
Гуру экипа
Стаж: 31
интересный вопрос, хм... только зачем это??? :shock: в движке они и так смазываются...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 19:19
Такой вопрос, что ты называаешь "Жидкой смазкой"? Если что-то типа WD-40, то это не является смазкой.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:51
жидкая смазка-это тоже моторное масло и прочее что ТЕЧЕТ.
жизнь-предверие смерти. с самого рождения человек начинает свой путь к смерти.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:57
у меня перестал заводится роллер .решил проверить клапана и когда ставлю в положение БМТ , то появляется какой-то скрежет
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 21:00
Это смазка , которую брызгаешь а через некоторое время она превращается в густую .Я ее использую для цепи от велосипеда.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 21:20
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
А вы не в обратную сторону при этом колено крутили?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 21:35
Я пробовал крутить в разные стороны .
Такое чувство , что туда попал песок.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 21:56
Ничево плохова не случится если я смажу цепь и клапана ?
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 22:40
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну из плохого что может быть - такая смазка может масляный фильтр-сеточку забить...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 23:17
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
martin9
Почитайте про устройство скутерного двигателя, и больше не пишите про "помазать"... :D
У вас на скутере, как я понимаю, двигатель 4х-тактный, значит в картере должно быть моторное масло. Вот оно и подается маслонасосом ко всем трущимся деталям - поршню, распредвалу, клапанам, цепи, подшипникам...
Вы давно проверяли уровень масла в двигателе?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 18:17
Скрип в роллере прошёл и даже стал заводиться , но не разгоняется больше 20
божет это быть из-за клапанов?
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 22:10
может быть это что-то скрипело под крышкой вариатора?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 22:28
нет там я уже несколько раз смотрел
у меня остался только один вариант
так что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 22:50
Стаж: ффтарой
неясен характер скрипа, а может "скрипеть" например сцепление - накладки стерлись, и металл трет по металлу...
И что вы там "смотрели" - тоже непонятно.
Скрипит просто на работающем двигателе, независимо от оборотов? Пропадает при каких либо обстоятельствах?
