Текущее время: 28 Sep 2026, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор на Каму
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:18
Тк мой совсем труп я пошел к знакомому компьюторщику и он предложил на выбор аккум от упса 4 ач иили 7 .Вопрос знатокам - 7 а\ч от упса встанет на место родного?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:27
у меня не встал... :(
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 20:40
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
У меня дома ups нерабочий валялся, разобрал его ради интереса, там оказался как раз акум 12вольт 7 ампер, ну примерил я его, по длине оказался как родной, а по ширине еще около 1-2см свободного места вышло.
Акумуляторы от упсов на 7 ампер почти все одинаковые, сдесь посмотри - http://www.chipdip.ru/catalog/show/1243 ... 16=&sklad=
Пока у меня родной прекрасно себя чувствует, если он сдохнет то куплю упсовский 8)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 21:00
А по высоте?
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 22:37
Стаж: 13
Скутерный обычно 93мм по высоте, упсовый 94-95мм
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 22:38
Спасибо значит завтра возму 7
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 22:42
Стаж: 13
На всякий случай примерься.. На упсах разные аккумы бывают (также и на скутерах).
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 13:16
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У меня на скутере АКБ таких размеров:
длина - 120
ширина - 70
высота - 90
По длине и ширине запаса нету, а по высоте - есть около 10-12мм.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 16:46
Мой родной аккум на 7 см короче оказался, вот ща думаю куда присобачить
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 19:13
Стаж: 13
Как говорится - семь раз отмерь, один отрежь :)
Кто когда-нибудь был в нормальном магазине электронных компонентов, тот знает что типоразмеров аккумуляторов существует несколько десятков (при одной и той же ёмкости и напряжении). Поэтому, прежде чем покупать какой-либо аккумулятор, надо сначала измерить свой и идти с его размерами в магазин.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 21:29
я себе такой собрался ставить, должен влезть http://www.time1.ru/data_sheet/csb/gp12120.pdf
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 11:55
А как на счет токов заряда разряда, как ведет себя щелочной на запредельных нагрузках ну при работе стартера, холод, грязь, влага,
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 12:00
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Andre
А зачем щелочной аккум?
Если он стартерный, то нормально, хотя я не встречал стартерных щелочных аккумуляторов. У них, если не ошибаюсь, высокое внутреннее сопротивление, и большой ток ни не могут выдать
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 12:57
УПСовский какой, кислотный или щелочный.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 13:02
Стаж: ффтарой
Andre
Да обычно все кислотные
isstar78 выше ссылку приводил - там файл ПДФ с описанием, максимальный разрядный ток ок.150А - для стартера скута хватит, Дайвер говорил, что замерял ток при прокрутке движка стартером - у него было 70А
