Текущее время: 20 Aug 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Самодельные светодиодные "лампочки"
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 22:32
Скутер: Racer (копия даелим транс)
Вообщем купил я пару лампочек(светодиодных) по 25 руб, и всё бы хорошо, но захотелось, как всегда лучше :D, чтоб ярче и дешевле конечно. Результат моего желания ниже.
Взял 2х сторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 2мм, измерил лампочку, набросал чертёж на текстолите и вырезал заготовку(впоследствии заготовка укорачивалась).
Затем вырезаем канавки подходящим инструментом (я использовал канцелярский нож) и лишнюю фольгу удаляем. Фольга хорошо удаляется если удаляемый кусочек предварительно погреть паяльником секунд 20-30 (помним это и когда будем припаивать светодиоды и резистор делаем это максимально быстро) после легко поддеваем ножом и отдираем фольгу.
После всех манипуляций я отрезал плату с таким расчётом чтобы общая длинна с установленными светодиодами не превышала длинну стандартной лампочки.
Ниже весь процесс в виде фото:
Разметка=
Готовая печатная плата с обоих сторон (окончательная длина получилась 15мм, ширина 9мм)=
Готовое изделие :D =
Всё это дело я подключил как и остальные светодиоды на скутере через стабилизатор напряжения на КРЕН 8Б по ниже преведённой схеме. Номинал конденсаторов может быть другой, у меня были по 220 мКф, по схеме должны стоять по 500 мкф, но и так всё прекрасно работает, это не критично.
Схема=
При маленьком токе где-то до 0,5А стабилизатор сильно не греется, поэтому я завернул собранный стабилизатор с приклеенным радиатором в изоленту. Т.е. один стабилизатор на всю приборку, на выходе 11,9 вольта, а на входе хоть 20 вольт.
Собранный получился в таком виде=
В ближайшее время планирую попробывать сделать пока 1 габарит на сверхмощном 3х ваттном светодиоде :D , если получиться отпишусь. Да кстати дешевле всё таки получилось текстолит 10 руб, 1 светик 10 руб=20руб :D , правда на схеме у меня 3 лазерных зелёных светодиода :) не по 10 руб.
Фото как оно светит дома=
На стену 15 см
А вот фотки приборки=
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
Последний раз редактировалось ilkose 12 Feb 2008, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 22:43
давай фоты того, как это дело светит.
и днем и в темноте.
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
 Заголовок сообщения: Светодиодные "лампочки"
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 23:04
O.K. Завтра фото выложу утром как светит на воздухе, а к вечеру как установленная в приборку.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 07:35
Добавил фото, пока только домашние.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 18:33
Ну и непосредственно фото приборки :D. Кстати 3 светика веером всё таки не влезло, пришлось 1 убрать.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 20:06
Можно взять светики поменьше размером.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 22:29
интересует как светят обычные светодиоды, установленные в габаритах. И фоты не тлько в кромешной темноте, а в реальных услофиях: освещенность и полумрак.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 23:03
Вот доделаю лампочку на сверхмощном 3х ваттном светодиоде обязательно выложу фото в различных условиях. Работа мешает :D . А как светят обычные светодиоды, заменю лампочку подсветки номера на самодельную с 4мя-пятью белыми светиками, поглядим, наверное сегодня сделаю. Кстати кто скажет какое типовое U и Iпотр белых светодиодов? А то я на глазок думаю 2,8в и 30ма, но хочется точнее.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 23:48
светик светику рознь.
средний ток на обычные светодиоды (выдернуто из моей памяти времен 1993) порядка 15-20 мА. Соотв рассчитывай по закону ома все остальное =)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2008, 19:21
Хочу добавить, что напряжение на сверхярком светике 3,6В
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 09:00
На сверхяркий можно хоть даташит найти, а обычные белые безымянные- фиг. Вчера экспериментировал со сверхмощным светодиодом, ниже то-что получилось, думаю как габарит должно пойти (хороший яркий габарит, аля ближний свет).
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 09:11
я для габаритов специально ищу светодиоды с широким углом распространения пучка. Обычные - линзованные, светят толькл вперед. А надо чтобы во все стороны светил.
Мне вчера притащили несколько, буду экспериментировать. Если что-нибудь получится - выложу фото
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 10:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
заматируй шкуркой мелкой и будет тебе щастье :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 12:54
Если заматировать потеряешь много света, надо именно с широким углом. А я хотел сверхмощные спереди поставить, на моём скуте там такое место, прям для них :) , а днём использовать их для обозначения без включения света фар. На иномарках некоторых, дорогих, есть такие светодиодные "дневные" фары. Позволит сэкономить ресурс ламп основного света, экономия бензина (меньше нагрузка на генератор), и светодиоды, благодаря своему специфическому спектру, более заметны (я имею ввиду холодного белого оттенка а не тёплого).
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 19:12
Блин :cry: в процессе работы сломал свой сверхмощный светик. Надо заказывать теперь. Буду с обычными работать пока.
