Текущее время: 30 Aug 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 03:07
Комрады!
Подскажите пажалста, есть ли штатный разъем для сигналки на Honda Dio AF35?
если уже обсуждалось, то извините, я не нашел...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 10:39
Ни разу не слышал, чтоб у кого-то на DIO были такие разъемы. На AF27 нет точно! Да и на 35 скорее всего нету.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 11:17
Стаж: 5 лет
На японцах не видал никогда разьемов.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 23:56
Тады, что делать, комрады...?
где взять схему распайки или схему подключения сигналки к бортовой сети...
аможет тогда какой-то желательный тип сигналки нужен или даже определенная модель, марка и т. д....
Помогайте скутермэны...
а то я в этом деле я не бум-бум особо...
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 07:46
нужны твои требования,бюджет ,сам будеш ставить или как?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 22:11
Перестаньте тратить деньги на сигнализации! У меня например сперли скут прямо из гаража, при этом дико порезали болгаркой ворота :shock:
Futong RF150S-10A
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 23:07
Я скутер днем буду ставить около работы под окнами, сигналка нужна чтобы поорать мне, а я уж сам буду разбираться с угонщиками и наркоманами и детьми...
Бюджет до 2500...
буду ставить сам... ну если уто-то сместе со стоимостью сигналки и работы возьмет 2500, тады не вопрос...
кароче что брать и как ставить правильно...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 09:56
на Лид я ставил Аллигатор 325.
- в комплекте однозонный датчик удара
- можно подключить еще один датчик
- пульт берет метров на 500 по прямой
- по бабкам укладываешься
Сейчас взял но еще не поставил Томагавк d-700
- стоимость порядка 3000
- в комплекте 2-х уровн датчик удара
- так же можно подключить еще один в отдельное гнездо
- на пульте есть отдельная индикация, какая зона сработала: предупредительная или основная
- более гибок в настройках (мне так показалось) но в то же время проще (это так же мое ИМХО)
- потребление основного блока 16 mA
к нему я взял 2-х ур. датч. объема
собираюсь прикрутить иммоб. бесконтактный (Аллигатор 34 или 35, первый у нас стОит 2 тыр).
В результате хочется получить:
- сигналка
- пользование скутом без ключа в замке зажигания (доп. каналы позволяют сделать это), что большой плюс при общении с сотрудниками ГАИ и прочими личностями, желающими нам сделать всякие нехорошие вещи :P
- в случае банального грабежа - далеко не уедут: иммоб, потеряв связь с брелком-меткой, через 2 мин отключает двигло. Кроме этого, есть возможность с пульта сигналки выклучить зажигание, если его,конечно, не отняли :twisted:
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 12:33
Скутер: временно нет
Стаж: 1 сезон
Купил вчера сигналку StarLine Twage Moto V5. Потестил немного. Не впечатлила она меня. Стоит дорого, функционал не большой, обратная связь не однозначная какая-то, брелки тупят… :( Плюс тоже есть:) реально маленький ток в режиме охраны.
Подробнее.
Прочитав инструкцию. Есть у сигнализации возможность ее отключения без использования брелка. Подумал я, что следовало бы эту фичу отключить. Предположил, что можно "+" с блокировочного реле подать на желтый провод. Не покатит, т.к. для того чтобы поставить сигнализацию на охрану надо, чтобы двигатель был выключен, а он получается постоянно включен в режиме "снято с охраны". Вот. Если кто пробовал отключить эту функцию, и ему это удалось, может подскажите, как это сделать?
Продолжу свой рассказ. С брелков управляющие команды подаются неоднозначно. Часто приходится повторять нажатия. Еще фигня одна есть: если поставить на охрану с брелка, который с обратной связью, подождать немного и снять с охраны с брелка без обратной связи, то на брелке с обратной связью не всегда отобразиться, что система снята с охраны, когда происходит передача, а когда нет, я не понял. Инфу на брелке приходится обновлять вручную (а что если информация о срабатывании системы сигнализации не пройдет? :( ).
Еще, функцию автопостановки на охрану, если скутер не заводили после снятия с охраны, как выключить, пока не нашел. Скорее всего это не предусмотрено.
То, что данные на брелке не обновляются, скорее всего последствия фичи экономии энергии, когда система снята с охраны. Хотя, не понятно, почему данные не обновляются при снятии системы охраны с другого брелка. Как выключить функцию экономии энергии батарейки брелка не нашел.
Короче, мой вывод: система пока сыровата.
На всякий случай выложу схему подключения, может кому пригодится:
Если кто-то знает ответы на поставленные здесь вопросы, пожалуйста, напишите.
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 13:17
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Aly
Уважуха!!!
Спасибо за обзор!
А сколько потребляет в режиме охраны (не замерял-ли тестером)?
Блин, остается Centurion Bike Keeper - это из чисто мотоциклетных...
Но там по мануалу дальность брелка никудышняя, надо дополнительный вешать.
Или искать автомобильную - там можно намутить все, вплоть до открывания унитаза с брелка
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 14:41
Стаж: 1 сезон
У тестера батарейки сели не успел замерить точно.
Однако, вместо аккумулятора стоял простенький блок питания, так вот он на малюсеньком конденсаторе, при выдергивании питания из розетки, успевает два раза моргнуть, а моргает сигналка, как известно не часто раз секунды в 3, т.е. секунд семь продержался... На полноценной автомобильной, на сколько я помню, раза в два быстрее выключается...
Как то так.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 11:32
Стаж: ффтарой
А кто тестил на дальность мото-сигналки?
Действительно у Centurion Bike Keeper такая маленький радиус действия пейджера?
И еще: Из автомобильных сигнализаций до 3-4т.р. на какие стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 13:33
По характеристикам он еще хуже Старлайна. Долго рылся в интернете, говорят он еще и сделан менее качественно.
Так что купил себе Старлайн за 3096 руб.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:17
Стаж: 1 сезон
Тогда стоит брать автомобильную и радоваться! ;)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 18:10
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Юзаю Centurion Bike (без обр. связи) + дешевый пейджер...
К работе сигналки - никаких претензий... Все обещанные в мануале функции/операции работают четко... Функция автопостановки отключается только разово включением-выключением зажигания. Брелки (в виде наручных часов) работают четко! Функция снятия с сигн. без брелка не отключается, но код (кол-во вкл.-выкл. зажигания) можно перепрограммировать самостоятельно. Схема подключения аналогична приведенной выше, только ревун встроенный (орет дост. громко и оригинально, ни с кем не перепутаешь).
Купленный же в дополнение к сигналке пейджер (вроде, "Satellite", или как-то так...) - аццкий аццтой!!! Срабатывает даже не через раз, а через два или три... В общем, надежды на него никакой!... Дальность даже не замерял...
DUM SPIRO SPERO
