Текущее время: 14 Aug 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Как выбрать вариатор Малосси
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 18:17
Вопросы по вариатору Малосси:
1) Какой выбрать:
5113424 + шайба 1,6мм или
517484 + шайба 1,6мм или
5113139 без шайбы,но ремень 19мм
5111364 - неизвестно ?
2)почему шайба 1,6мм,если разница между 18мм и 19мм ремнями = 1мм?
3)с мультиваром нужно ставить ремень 690х18 от AD100 вместо родного 669х18?
4)марка ремня шириной 19мм?
Последний раз редактировалось autister 10 Feb 2008, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2008, 18:32
Стаж: 10+
Ставил 517484 но только литую часть. Втулку и опорную пластину оставил китайские. В этом случае шайба не требуется, а пластина не протирает вариатор.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 15:13
А не пробовал разницу с китайской пластиной или с итальянской?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 15:34
Стаж: 10+
Разница у китайской и не китайской в глубине "чашки". Такая же разница у втулок. По этому шайба и не требуется.
Кроме этого, у китайской пластины чуть больше зазоры, из-за чего она не стачивает направляющие вариатора.
Это касательно ...7484го
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 15:42
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
autister писал(а):
1) Какой выбрать:
Мое мнение ставить 5113424 или его аналог от полини.
и к нему не нужно ставить шайб. может работать со штатным ремнем.
7484 раньше ставили тк не было альтернатив, до появления 5113424. у него втулка короткая поэтому шайбы ставить нужно
5113139 втулка слишком длинная точить нужно.
Все варики одинаковые за искл длинны втулки. 5113424 самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 16:01
Вы бы ещё написали какой фирмы грузики ставить а то Малосси то ещё говно
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 16:26
И Polini и Motoforce имеются, а по-поводу Малосси-может тебе повезет и купишь замечательный комплект ДОСТОЙНЫХ грузофф.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 16:36
Я вот привез KOSO - полный аналог мультивара, стоит дешевле, задняя стенка с тефлоновым покрытием, ничего нигде не протирает и ролики ходят хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 18:11
почем -? в скутермаге тоже будут -?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2008, 15:15
CougaR TC9 писал(а):
я фигею... один чел, пронёс пургу и теперь всё- малосси - гавно Laughing Laughing Laughing
смешно ей богу
Так в том то и дело что не один
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2008, 15:35
Стаж: вне форума
а чем ролики Малосси не нравятся?
это расходники и их надо менять со временем,
или вы хотите каждый раз вариатор менять ?
эту тему уже обсуждали неоднократно
:roll:
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 09:41
Короче не долго думая взял Полини, посмотрим как ходить будет!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 16:07
Скутер: GX Stinger
Хочу поставить на 10-е колесо, потом когда поменяю скутер поставить на 12-е колесо. Подойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 16:41
Подойдет. независимо от размера колеса геометрия хвостовика коленвала остается неизменной.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 20:37
Я ЕЗЖУ НА МАЛОССИ (517484 + шайба 2мм)РЕМЕНЬ (690*18*30) И НЕКАКИХ ПРОБЛЕМ. УЖЕ 2.000км.НА НЕЙ ПРОШЕЛ.
