Текущее время: 13 Nov 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 10:02
Скутер: мопед
Да-да. И всё же , g-max , попробуй сделать как я сказал.
Потом посмотришь есть влага в воздухане или нет ?
Тим, у машин на входе воздушного фильтра есть заслонка "зима-лето" , которая переключает поток входящего воздуха или от коллектора , или с улицы. У скутера такой приблуды нет , т.к. он не рассчитан на езду в мороз.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 10:39
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Не соглашусь. На совсем древних машинах этого не было.
На моём москвиче с двигателем ВАЗ-2106 порвался летом гофрированный шланг, который забирает воздух от выпускного коллектора в зимнее время. Купить новый руки так и не дошли. Всю зиму проездил с забором воздуха в положении лето. То есть забор идёт из пространства за правым крылом. От двигателя там сантиметров 40, так что ни о каком подогреве речь идти не может, ничего подобного не обнаружено.
Вносить изменения в конструкцию не вижу особого смысла, инженеры не просто так придумывали её.
Хотя ради эксперимента попробовать можно. Чтобы понять даёт это что-либо или нет. На 90% уверен, что это не даст ничего.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:02
я уже писал что из этого сапуна у меня дует так что компрессор обзавидуется .Это особенность камы или конец кольцам?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:10
Стаж: н/у
В нормальных моторах быть такого не должно.
Могут и кольца. Компрессию мерял?
А то из-за воздушного фильтра замечательной конструкции, пыль запросто могла убить поршневую..
Для авто есть такой наглядный способ. (чисто для юзеров, ориентировочный - типа, хорошо-плохо).На заведенном моторе откручивается пробка клапанной крышки и кладется на место - если пытается улететь - значит плохо, лежит - значит хорошо...
Если все так, как ты описываешь - то это ж..
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:16
Yegor ну для авто это наверно правильно, т.к. имеем 4-ре поршня два из которыз идут вниз и два вверх и соответственно движение воздушных масс под прошнем более-менее сбалансировано. А на наших 1-но цилиндровых табуретках эти воздушные потоки гуляют туда-сюда по всему картеру, хотя может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:21
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Тут еще от размера картерной полости зависит, у хайпера она маленькая. Я обратил внимание, что из вентиляциооного отверстия у Камы дует заметно сильнее, чем у 139-го. У Камы не пробовал, но прошлой зимой на Джалинге я снял этот отросток с фильтра и, удлиннив, провел в чистое место под полом.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:23
пошел снимать посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 12:25
Знаток законов
g-max
Померял бы ты компрессию для начала.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 13:37
Скутер: мопед
И ещё, g-max, эта трубка между крышкой головки и воздушным фильтром имеет два загиба на концах. На крышку головки трубка должна быть одета маленьким загибом, а на воздушный фильтр большим. Если наоборот, то она слетает с головки.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 15:12
2 Андрей родную трубку зазорвало креплением коммутатора .Я уже писал об этом. Пришлось заменить на тонкий кислородный я потом выложу фото.
снять трубку не получится поскольку полевые испытания установили что-воздух в трудке как выбрасывается так и засасывается с частотой работы двигателя .Просто выдуваемый воздух легче обнаруживается чем всасываемый . Так что уводить трубку в низ нельзя тк может всасывать г..но с дороги.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 15:55
Скутер: мопед
В стаканчик с водой засунь эту трубку на работающем движке и посмотри , если она прозрачная. Не должно в неё ничего всасываться. Из неё выходят картерные газы.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 16:25
Вот лишнее подтверждение моей мысли, но все таки с учетом того, что в двигателе находится горячее масло которое все таки относительно интенсивно испаряется, то объем всасываемого воздуха, меньше объема выходящих картерных газов через сапун.
:shock: А может все таки в стаканчик с маслом :D , от греха?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:04
от греха я воткнул трубку на место.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:09
:D
Ну а компрессию померил?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:19
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Все правильно, цилиндр-то один, и воздух гуляет туда-сюда в соответствии с движением поршня, образуя пульсации...
Вроде все верно
