Текущее время: 13 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 16:20
еще вопрос чем полировать пластик? а то в магазе сказали что обычную полирольку не зя типа все опухнет запузыриться ! хаа они мне даже не продали! сказали что бояться что я на них начну потом бочки катить :D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:09
полируют не пластик А КРАСКУ те любым полиролем а если пластик не крашенный то чаще всего рельефный и в полироле не нуждается.
зы полироль лучше брать не сильную с воском чтобы легче мылось потом
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:15
во я им также втирал! а она мне типа не нифига ну так что смело можно брать черную туртлвакс?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:22
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Андрей, а Кам синего цвета не будет?
Вообще вроде существуют, как и Хэппи (в FAQ по ссылке на промосайт есть варианты окраски)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:29
как я помню есть быстрые полироли (нанес, протер и все)а есть обычные (надо полировать ручками) но они побережнее и полировка там настоящяя и покачественней
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 09:58
Скутер: мопед
Хэппи будут синего цвета. Камы нет.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 20:23
Стаж: ффтарой
Малосевые колодки (передние) на Каму подходят № 62 9082, это вот такие?:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... =62%209082
Еще какие-то колодки Авель упоминал - непомню бренд.
И еще: Какой армированный тормозной шланг можно поставить (лучше ссылку, либо парт№)?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 23:32
Скутер: Топик, Кама, Бург,
армированные шланги скоро будут в АККС, также вроде были в мирном атоме, но по цене Х2 :( . Размерности у них нет, они сборные. Я на каму намерил 94 см тормозной шланг (т.е. надо брать метр) и 2 фитинга 45 и 30 (?) градусов.
... Потихоньку закрадывается мысль - а может просто колодками ограничиться? :) Стоппи на каме и вообще на скутере - это накладно.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 00:20
Стаж: Да ну нах!
Сегодня наконец то завёл свой скутер. Првда не сразу - вакуумный клапан не срабатывал, ткнул проволочкой - заработал. Стартует резво, порадовал. А вибрации не меньше, чем на других китайцах, по крайней мере на холостом ходу. Свечной ключ меня устроил, только обрезать его чуть надо. Если всю неделю такая же погода будет стоять, в выходные наверное можно начинать обкатывать будет.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 16:41
Скутер: Cama 100
Вопрос к Mixer'у про защиту перьев:
Снова взглянул на инструкцию - вижу, что для натягивания пыльников вилка снималась - а сложно ли это делать? Или просто по болту с каждой стороны?
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 18:02
по 2 болта с каждой стороны ,там шестигранник и закручен ОЧЕНЬ хорошо .Китайский шестигранник согнулся отыскал фирменный тогда открутил
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 18:22
Скутер: Cama 100
g-max, пасибо за ответ -будем ковырять )
вот еще что упустил, так это хомуты.. искать их уже поздно, легко ли будет затянуть пыльники на собранном скутере?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 18:48
1 надо проделать 2 маленькие дырки в гофре внизу иначе будет раздувать при сжатие -Нужен выход воздуха
2 хомуты нужны иначе сорвет
Я "потом" поставить не смог, лучше на снятых перьях
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 18:52
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Врядли на собранном ты оденешь хомуты! Надо обрезать резинки, одеть их, одеть хомуты, а уж потом собрать все в кучу, при том крыло будет немного туговато одеваться из-за гофроф.
Насчет болтов g-max прав, закручены туго, надо хороший шестигранник, иначе не открутишь. :wink:
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 19:00
Скутер: sym gts 300i evo SE
я вот купил вчера 2 гофры по 55 руб, но еще не поставил, ибо возник вопрос по снятию переднего тормоза
или только тросик спидометра отсоединить??
