Текущее время: 26 Oct 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 08:37
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Якорные цепи НЕ калёные. Лучшие из них -- нержавеющие, но на степень защиты это не влияет.
А так в Москве якорную цепь можно купить в Моремане http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?c ... id=231&pg=
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 10:21
Скутер: зид-лифан 150
с добавлением молибдена-круто. и весит немного- можно с собой возить хоть 2 метра. немного дороговато. да и ладно. а я такие имел ввиду http://promco-t.ru/katalog/page,shop.br ... ory_id,89/
Цепи якорные с распорками - Промко. Цепи российских и зарубежных производителей.
а какие цепи интересно хуже перекусываются:каленые или якорные при одинаковом диаметре?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 12:40
За вклад в развитие клуба (1)
простолось писал(а):
покупаем 19 мм цепь 1 метр
емного расстрою - 1м будет мало! мне мало 1,6 метра....в этом году буду брать 2-2,5 и весит моя цепь - 8мм -порядка 1 кг.
На самом деле все зависит чем кусать - каленая перексывается сложнее, но если будут пользовать гидравлические ножницы, то все дело займет 5 секунд, правда шуму будет, т.к. аккумуляторных ножниц способных кусать подобные диаметры не существует!
я бы лично советовал найти охраняемую парковку - надежнее и есть с кого спросить если что
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 12:58
дальнейшее изучение различных форумов привело к выводу: цепь должна быть только каленой и чем толще тем лучше. трос хуже.
если оставлять цепь на месте парковки то вес не имеет значения.
основное отличие такой цепи-черно коричневый цвет и то что она не пилиться напильником. откусывать тебе ее должны уж точно не кусачками. продается на Каширском дворе, где конкретно х.з
охраняемые парковки имеют дурацкую привычку закрываться на ночь. расположены хрен знает где. да и не особо с них и спросишь( если договор не заключить в письменном виде-тогда скут надо регистрировать, должен же быть предмет договора)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 15:34
Стаж: с 2007
Якорные цепи оптимизированы на разрывное усилие, калить их без толку -- только ржаветь будут лучше. Но если взять калибром 21, то таких ножниц наверняка не нйдется.. 8)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 19:15
я подозреваю что якорными их называли на форуме просто из-за большого размера особо не вдаваясь в марку стали и в способ термообработки http://www.ural-gidravlika.ru/catalog.h ... 9eaf5853b8
сильно убавляет оптимизма. HB130 указанная в инструкции довольно низкая твердость.может каленую не перекусывает?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 10:48
За болото. (1)
к стати для тех кто ставит скутер под окном есть старый добрый вариант борьбы с угоншиком а главное безопасный и может на долго отбить желание к угону! Достаточно вылить на них ведро с кипятком! Правда придется все время греть ведро для оперативного выливания :)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2008, 12:08
простолось
Ни в коем случае не хранить мопед под окном на цепи!!!
100% будешь следующей жертвой в этой ужасной статистике!
MAVERICC почистил - тема по ссылке удалена
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2008, 00:27
Я себе поставил автомобильную сигнализацию с пейджером + трос.
У меня в стоке акб 7 А/ч
единственная проблема, как механически защитить доступ к АКБ??
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 16:25
поставить в клюв мааааленький аккумулятор..... чисто на сигналку......
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 16:30
сейчас буду ставить сигналку с пейджером и ставить под окном пристегивая к заборчику.
сигналка с датчиком удара и наклона. т.е. пошевелить без срабатывания сигналки не выйдет.
автономная сирена и т.д. - аккум отрывать бесполезно.
на балконе ставлю пятизарадное ружъе 12 калибра.
по срабатыванию сигналки буду неспеша выходить на балкон и глядя как скутер отрывают от забора, неспеша закуривать сигару, ну а когда скутер потащат к газели в ней начнут появляться увесистые дырки. в основном в моторе и колёсах.
потом запру ружъе в сейф. выкину гильзы в мусоропровод и прихватив бейсбольную биту спущусь вниз чтобы привести газелистов в состояние пригодное для сдачи их подъехавшему наряду милиции который предусмотрительно вызовут соседи разбуженные стрельбой и криками.
быстро вызову пару друзей в свидетели с соседних домов, чтобы они подошли якобы случайно проходя мимо и засвидетельствовали мои показания.
по моей легенде газелисты пытались украсть скутер а когда я вышел набросились на меня с битой. каким то чудом мне удалось отобрать биту и всех уложить.
ну а кто стрелял я не знаю. может это показалось им?
свидетели и я ничего не слышали.
:wink:
а вообще думаю будет достаточно высунуть рожу с балкона и сказать пару добрых слов. :D
продажа краденых мотоциклов оптом и в розницу. 926-270-54-04
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 10:49
Подскажите пожалуйса если сорвать блокиратор руля скут не заведется? Или заведется? Или бывают разные блокираторы...?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 11:07
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Костя
А причем блокиратор руля?
Скут легко завезти без ключа вне зависимости от этого
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 12:52
А что есть блокиратор руля? Отдельное устройство? Если да - киньте ссылку посмотреть на заверя...
Кстати, в начале темы кто-то писал про скобу на тормоз - как это выполняется? Какую скобу используют?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 00:18
Скутер: AYRON Street Racer
Стаж: с 05/2007
У меня для таких случаев стоит концевик на открывание лючка АКБ; и две автономных сирены! Придется очень постараться
чтобы упереть скут!
