Текущее время: 25 Oct 2026, 18:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: МАСЛО В РЕДУКТОР.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 18:49
Взял себе масло в редуктор с вязкостью 80w-90w трансмисионое 4т
Подойдёт это масло в редуктор?
И ешё вопрос, куда его заливать,колпачок я не нашол,походу нада снимать крышку вариатора и там смотреть?
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 19:21
Стаж: 13
Крышку снимать не надо.
По следующему адресу http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... view&id=16 описано как менять масло.
PS Перед заменой масла рекомендую слить бензин из бензобака. Это делается для того чтобы когда кладёшь скут на бок не вытекал бензин. Если на 100% уверен в полной герметичности крышки бензобака, то сливать бензин не надо.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 19:51
Ага, там болт есть маленький. В него будет трудно что-то залить, но если тара имеет тонкий наконечник, или же есть маленькая воронка, то проблем не будет. Масла туда надо совсем немного, до уровня отверстия.
Я не понял Philin, ты что, скутер на бок кладёш и под завязку туда масла наливаеш?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 20:24
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если двигатель с длинным вариатором, заливной болт находится под крышкой.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 20:26
Скутер: думаю опять купить!
Не надо класть скутер на бок. Всамом низу картера есть сливной болт, а на тот что смотрит на тебя заливной. Соответственно выкручиваешь оба и сливаешь старое. Далее закрути сливной обратно, к аптеке поблизости купи шприц на 20мл ну короче самый большой и гематогенку впидачу. В автозапчастях поблизости возьми масло 15W40. И возвращяйся к скуту. Теперь набираешь масло в шприц и заливаешь через заливное отверстие и так порядка пяти с половиной шприцов пока мосло не начнет вытекать из заливного отверстия. (скут должен стоять на центральной подножке и параллельно земле). Все закручиваем заливной винт обратно, кушаем гематогенку запивая припасенной банкой пива и греем скут. Далее ручку до отказа и крутим пятяки на снегу.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 22:08
Стаж: 13
Да, кладу на бок, а заливаю медицинским шприцем ровно столько сколько написано на крышке вариатора (у меня 120 грамм).
А заливать не кладя скут на бок очень неудобно, тогда шприц не поможет, а надо будет что-то аналогичное с более длинным выходным отверстием.
PS Фиг знает... может у вас какой-то другой редуктор :) У моего стенки в районе заливного отверстия примерно 15мм толщиной, а длина наконечника шприца около 10мм в итоге залить масло в редуктор когда скутер стоит на подножке не получится... половина выльется во время заливки.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 23:06
а что за болт каторый находится под заливным ? :?
Для любого большого города не найти лучше транспортного средства, чем скутер!
______________
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 00:13
Болт стажки редуктора! И что там тебе мешает залить масло шприцом я так и не понял!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 13:23
ЭТО И ЕСТЬ ТОТ БОЛТ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ЗАЛИВАЮТ МАСЛО В РЕДУКТОР, ОНЖЕ И УРОВЕНЬ МАСЛО ПОКАЗЫВАЕТ В РЕДУКТОРЕ.(НА БОЛТУ ТИПО ШАЙБЫ И ШЛЯПКА ПОПОЛЬШЕ).
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 18:56
я имею виду не то что стрелочка показывает а ниже болт такойже самый :?
______________
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 20:24
ЗАхар написал ведь соединение половинок редуктора!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 20:28
Да написано 120мл но по проверенным меркам входит порядка 100мл ну мож максимум 110мл хотя я считаю что если будет больше ничего страшного, так как ванна редуктора полностью независима от остальных деталей и чрезмерного давления в ней не создается!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 06:23
Я думаю это потому что там остаётся как раз 10-20мл на стенках (масло не всё вытекает).
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 11:40
Для удобства я тоже кладу скутер набок. Но заливная пробка при этом смотрит вверх и с нее ничего не льется.
Хотя есть скутера у которых горловина не сбоку, а сверху.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2006, 03:39
Всё залил себе масло MOTUL Gear помойму :D 4 евро стоймости. Охринели вообше 150 мл масла (((
