Текущее время: 13 Nov 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 19:12
ps mexanoid а ты через 2 сотно залезь и посморти .Я после50 км драил их минут 20 или пожалел 100 рублей (80 резинки 20 хомуты)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 20:47
во внутрь вилки залезть?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 21:27
не под крыло и это грязь убивает пыльник.Посмотри в машинах шток аммортизатора всегда защищен потому и ходят долго
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 21:35
не факт! на моцах шток заднего аморта открытый и ниче ещедольше отхаживает! ну не знаю не знаю если лазать иногда протирать вилку то норм должно все быть это еще от самих пыльников зависит какие они !
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 21:46
дело хозяйское здесь не концлагерь(почти) заставлять не будут
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 22:43
Сегодня утром после 5 мин прогрева заглох. И больше не заводился. Целый час его мучал, а потом плюнул. Пришел вечером, решил выяснить причину. Начал со свечи. Для этого разобрал весь пластик :evil: Свеча в чем-то черном маслянистом. Протер тряпочкой, проверил искру (есть!), вкрутил обратно. Завелось. Собрал все обратно(пока собирал он несколько раз глох).Немного по городу поездил. Заметил, что стал чаще глохнуть на холостых.
Теперь боюсь каждого звука постороннего.
На одометре 190 км. Обкатку прохожу корректно. Масла в бензин не заливал.
Могут ли эксперты прокомментировать даный случай?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 22:55
Скутер: sym gts 300i evo SE
в качестве бензина вы уверены??
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:03
Разве в нашей стране можно быть в чем-то уверенным?
Кстати, какой все-таки лучше заливать? 92 или 95? В магазине сказали 95, на форумах говорят, что в Украине 95 бензина нет(тот же 92 только в присадками)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:16
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Да собственно в России тоже 95-го нет. 92-й сам по себе чище и менее вреден для ДВС. Но к примеру у меня в машину положено лить бенз с октановым числом не ниже 93, поэтому и лью только 95-й, но стараюсь заливать только на проверенных АЗС. У меня машина капризна к бензину и от плохого как минимум загорается check engine, а бывает и заглохнуть может. Собсно я это все к тому веду, что данная проблема может быть и от плохого топлива. Выливай бенз полностью и залей нормальный, если всебудет ок, значит точно он.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:18
.....и заправку в черный список
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:20
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... ght=#83370
чехлы от оки, по моему-45р.
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 28 Feb 2008, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:21
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Черная свеча - признак богатой смеси, тут хоть какой бензин лей.
Про настройку карбюратора подробно написано здесь:
http://www.gx-moto.ru/index.php?name=articles&id=7
DIVER, от чего гофры ставил, где и почем брал?
Последний раз редактировалось Deecor 28 Feb 2008, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:25
на бок не клал? не падал?
проверить уровень масла,возд. фильтр
на гарантии?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:33
DIVER
Не клал, не падал. Масло, фильтр в норме. На гарантии.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:41
Sonne писал(а):
DIVER
регулировать карбюратор,возм. по гарантии .
скорее всего богатит .сам же писал.что крутили его в салоне.
еше такое бывает если глушить холодный.
опять же не стоит сильно осторожничать с обкаткой можно с Вашим пробегом 40-50 км.ч. кратковременно до 60.
