Текущее время: 28 Jul 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 10:51
Zed писал(а):
4. Саб 5" - хахахахахахахаха. 6"=min!!!
Саб на первый взгляд хилый, но когда я поставил его в унитаз, то играть он стал раза в 2 сильнее т.к. получился двойной корпус. Если навалить то аж пластик гуляет, а как достанешь с унитаза слышно разницу :D
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 11:08
Скутер: BM-150
Angelwolf
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 11:42
У меня сателлиты на липучках будут стоять, можно убрать в любой момент и палева на улице не будет!!! Не так страшно оставлять! А саб в унитазе
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 12:03
:D
Den037 писал(а):
А саб в унитазе
А как ты корпус сделал и какой усил поставил?
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 12:25
Фсё уже давно сделали: Creative I-Trigue 2.1 3220, если сам добьешься такого низа в самопальном сабе как в этом по почте вышлю медаль! А так эта акустика удобна для применения на скуте питается от 12 вольт и 18 выдерживает легко!
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 12:27
а потребление тока какое?
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 12:36
По низам мож и обойдет хотя надо слушать а по верхам и серединой сомневаюсь. * Мощность колонок-спутников:
6 Ватт RMS на канал
Сабвуфер 17 Ватт RMS
* Частотная характеристика: 40 Гц ~ 20 кГц
* Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
А вообще все зависит от звукового давления динамиков и от расположения относительно водителя. Могут и 10 ват играть не хуже 40 :D
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 13:04
Хз сколько он потребляет но 4 часа на громкости вплотную до перегрузок играет. емкость аккумулятора тоже не помню вроде 7 была. А и ещё из из плюсов маленький размер саба (в унитаз даже можно ещё что-нить положить!)
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 17:14
А середину куда поставил?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2008, 08:48
В таком скуте как у меня перед ногами есть поверхность, которая наклонена вверх, вот на неё автомобильным 2-х сторонним скотчем (Body) приклеена одна часть липучки а на колонках этим же скотчем приклеена другая часть липучки! Самое главное что колонки можно снять (палева никакого!)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2008, 19:31
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
После кап.ремонта моей ласточки встал вопрос о музыке :D
Итак, имею простую идею. На багажник бабахнуть закрытый деревянный короб, обтянутый карпетом. Внутри ящика - усилитель, по бокам - габаритные огни для показания габаритов, спереди - колонки.
Бюджет мероприятия - примерно 3-5к с учетом всех материалов.
Какой обьем ящика посоветуете? Будет ли лучше рассчитать корпус с фазоинвертором (я в этом не силен)?
В оригинале - хочется увидеть в такой системе два блина и усилитель, чтобы раскачать их на полную. Идея ставить доп. аккумулятор не шибко радует. Какой фирмы акустику выбрать, дабы вышло недорого и качественно?
Короб 30x30x30 см дает примерно 24 литра обьема, чего должно хватить для пары блинов, не так ли?
Как я понимаю, отличный вариант "на вырост" -
Предусилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=877
и четырехканальный усилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=766
Вопрос к Вам - ничего не случится с этим 4 канальным усилителем, если он будет работать на два канала?
Для чего нужен предусилитель? Как я понимаю - для усиления входящего сигнала, т.к. головные устройства типа mp3 плейера имеют слабую выходную мощность?
Глупый вопрос - как я понимаю, цена блинов - это цена за 2 штуки или за одну?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 01:31
Вот в магазине усилок видел. Так он подойдёт на скут? И скоко у меня акум продержится с ним? Есть ли что-то лучше?
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/Usilok/67.jpg
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/Usilok/68.jpg
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/Usilok/69.jpg
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/Usilok/72.jpg
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 21:39
За болото. (1)
аккамулятор на не заведенном скуторе прокормит такой пидсилювачи часа 4 максимум!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 19:02
Стаж: 11
Граждане, покритикуйте меня пожалуйста! Примерно прикинул себе короб 35х35х35см (в теории - 42 литра минус обьем усилка, колонок и корпуса коробки)
Колонки: 16х23см (6х9") Mystery MF 963 - 2 штуки.
Номинальная мощность 90 Вт
Максимальная мощность 300 Вт
Количество полос 3
Частотный диапазон 40-21000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Усилитель: 2х-канальный Cheetah CH-A2075
Мощность номинальная 75 Вт (при сопр. 4 Ом)
Мощность максимальная 200 Вт
Количество каналов усиления 2
Частотный диапазон 10-30000 Гц
Сопротивление нагрузки 2-4 Ом
КНИ 0.03
Усилитель нашелся очень дешево (1300), по этому пляшу с колонками уже от его мощности.
Вопросы:
1. Cколько часов продержится такая система при включении на 20-30% мощности на не заведенном двигателе?
2.Не придет ли электрике кабзда при езде с такой системой, напрямую подключенной к аккумулятору?
3. Куда направить колонки для цивильного звука(вверх, по бокам, в спину себе?)
4. Подскажите материал короба, дабы не было вибраций?
5. Можно ли спрятать усилитель в закрытый наглухо короб, или он там задохнется? Может стоит сделать где-то отверстие типа фазоинвертора или хотя бы для выхода теплого воздуха?
6. Стоит ли обтягивать это дело карпетом? На случай дождя - спасет большой целлофановый пакет. :D
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2008, 14:26
Скутер: Suzuki Avenis
<42 литра для лопухов - малавата - нуна около 80, иначе бас будет странный :( >
Количество полос 3
Сопротивление 4 Ом
<Колонки - намана :) >
КНИ 0.03
<Усил - намана :) >
Вопросы:
<минут 20-30>
<может появицца маленький пушистый зверек - зависит от везения>
<монопенисуально>
<фанера березовая, МДФ>
<усил нуна ставить так чтоб был радиатором на улице или дышал через вентилятор, при этом объем для динамиков должен бысть закрытым - никаких там фазоинверторов, которыя надо, ко всему прочему, корректно рассчитывать>
<колхоз - дело добровольное :D >
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
