Текущее время: 28 Nov 2026, 22:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 21:41
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
BiWiS писал(а):
может купить новые клапана...???
Да, и вместе с головкой. И сразу поставить правильный зазор.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2008, 12:22
Скутер: ABM storm L 82ccm
ein+zwei писал(а):
зазоры регулировать только на холодном двигателе, если не ошибаюсь
а если на улице 0 градусов?? или стоит подождать тепла??
Да лучше тепра подождать, т.к у металла есть свойство при низкой температуре сжиматьсь и соответственно при нагреве расширяться. Самая оптиматьная температура для регулировки, градусов 20 С, но можно и от градусов 10 регулировать.
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 10:30
можно и я побеспокоу уважаемых Гуру своими вопросами =)
скутер Sym RS-125, 4-x клапанная голова.
пробег 30 км + еще около 3-х литров бензина сжег на холостых и низких "рабочих".
Симптомы следующие:
при сбрасывании газа хлопки
слышу клапана (может так и должно быть? на сколько сильный звук от них в нормальном состоянии?)
и, самое странное: после прогрева (когда игла пускового обогатителя выдвинулась) скутер сбрасывает обороты (как и должно быть) а потом через 5 -10 секунд снова набирает до прежнего уровня. через 5-10 сек. снова сбрасывыает. потом опять набирает а потом сбрасывает окончательно.
и вчера появилась следующая "фигня": холостые обороты "плавают".
подскажите плз, куда копать. и может ли это быть из-за полностью отключенной электрики (снял пластик и все потребители для установки сигналки).
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 14:38
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
пробег 30 км
Необкатанный скут чудит - эт нормально...
И зазор клапанов плавает пока из-за чего выставлять их сейчас особого смысла нет - всё равно уплывут.
Ты его обкатай хоть, потом внутрь лезь. :lol:
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 14:46
спасиб )
внутрь как раз лезть нехочу, потому и спрашиваю-советуюсь.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 22:29
Скутер: sym gts 300i evo SE
Avel писал(а):
SuP писал(а):
На кубатурниках зазоры от 0,8 до1 и от 1,2 до 1,5.
Явная описка - надо в десять раз меньше. 0,08-0,1 и 0,12-0,15.
в моем наборе щупы идут с шагом в пять сотых
(0,05, 0,1....)
подскажите, есть ли наборы, чтобы можно было набрать 0,08 и 0,12??
или использовать 0,1 и 0,15 с легким закусыванием??
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 23:38
Стаж: 13
Если на улице 0 градусов, то выставляй зазоры ближе к максимальным.
(0,05, 0,1....)
Есть такие наборы с шагом 0,01 (это не редкость, поспрашивай в автомагазинах). Лучше такой купить чем закусывать.
Последний раз редактировалось Philin 12 Mar 2008, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 09:57
Кстати вопрос, когда двиг работает на холостых то в принципе неслышно (после поездки на прогретом чуть отчетливее слышно)... Но когда проезжаешь возле стенки либо в плотном потоке транспорта, то отчетливо улавливается звук от скута, как швейная машинка цокает... Кланана ли это ? Пробег по одометру 1365 км, до этого насколько я знаю клапана не трогали.
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 10:03
Стаж: 10+
Это акустика..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 10:06
Но вобще при таком пробеге проверить зазоры насколько я понимаю стоит? :)
На машине так раз в 3 тысячи проверяю... :) А здесь тока обкатку прошел ! :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 10:15
Стаж: 10+
Проверить надо обязательно. По-любому.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 21:22
О... И в догонку вопрос... Какими ключами производится регулировка ? На машине 8 и 10. А здесь незнаю... Как-то нехочется разобрать пол скутера и выяснить что нету нужного инструмента ! :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:33
Стаж: 13
Если мне склероз не изменяет, то один на 9, а второй слишком мелкий и квадратный. Ко второму в идеале подходит ключик от заводной машинки, я использую плоскогубцы.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:26
cio mozyte podskazat.. kakiji podrucnyji sredstva mozna ispolzyvat vmesta shupov... ato u menia ix netu...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:37
Стаж: 13
НИКАКИЕ!!!
Если нет щупов, то съезди в автосервис. Там и щупы есть и отрегулируют (4Т мотор скутера проще 4Т мотора автомобиля). В сервисе просто скажи что впуск должен быть 0,05мм, а выпуск 0,1мм
TomceMP, профиль заполни! Непонятно откуда ты и какой у тебя аппарат... А то может у тебя "Урал" и живёшь ты в Антарктиде где автосервисов нет.
