Текущее время: 14 Oct 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Стайлинг не подетски?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 20:46
Вот появилась мысль зделать стайлинг моему скуту BJW50QT-3A, музон, подсветки неоном, светодиодные линзованые фаы, тут проблем не составит а вот переделать передний пластик чтото по типу 250сс с мертвым обтекателем вот здесь призадумался, может ктото даст совет как и из чего изготовить?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 23:21
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
Ты собираешся полностью сделать друггой передок? Насколько я знаю, это довольно муторный процесс, сто-то типа делаешь матрицу из гипса, ее зиливаешь эпоксидкой или чем-то в этом роде, потом все это полируешь-шлифуешь... Других способов пока не встрачал.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2006, 21:16
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Просто эпоксидка не покатит - она рассыпиться
Сначало нада наложить сло стеклоткани, потом промазать эпоксидкой, потом снова ткань, потом эпоксидка итак 3-4 слоя.
Так будет в десятки раз крепше!!!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2006, 21:36
со стеклотканью и епоксидкой я уже усвоил таким способом сделал спойлер так как у комплекте шол багажник а покупка спойлера за 200грн. или 1100 рублей както неподуше было, здесь вопрос больше стоит в изгоповлении самой матрици которую потом буду обклеивать
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2006, 01:12
наверно, нужно приблизительно из специального пластелина вылепить форму, потом залить туда гипс и потом отшкурить его до нужной кондиции.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2006, 20:18
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Может поверх старого налепить?
Чтоб потом с креплениями не долбаться...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2006, 20:36
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
а еще можно использовать пенопласт.
склеиваешь из кусков заготовку подходящего размера, потом проводишь грубую обработку ножем или еще чем, потом все шпаклюешь-шлифуешь,
потом там разделительный слой, а потом накладываешь стеклоткань с эпоксидкой.
Это так, вкратце. Полная технология - в статьях по изготовке автопластика и бамперов, этох статей в инете уйма.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2006, 20:54
вот и я подумал был ичпользовать пенопласт или монтажную пену, здесь наверное нужны навыки скульптора ато может кривовато получитьса но охота то очень большая зделать чтото оригинальное
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 12:13
В интернете есть информация по технологии изготовления, например прочитай тут: http://www.plasticmotors.ru/info/izgotovl/izgotovl.htm.
процесс очень кропотливый, конечный результат сильно зависит от шпаклевки и шлифовки заготовки перед покраской. Небольшие бугорки или впадинки после покраски будут очень сильно заметны. Желательно использаовть электрические
Можно немного облегчить себе жизнь если не делать целиком новый клюв а изготовить накладки , затем подогнать их к имеющемуся клюву. Причем можно использовать различные части от бамперов, обвесов,тюнинговых накладок авто.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 12:49
Не знаю, где находится Sosnitca, поэтому сложно сказать есть ли там запчасти к мотоциклам , но в Москве продаются обтекатели для небольших мотоциклов( Минск, Курьер и т.п.) который можно соединить с клювом, вместо фары вставить в него светодиодную оптику. Получится очень аккуратно, не затратно по деньгам и времени.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 12:55
Вспомнил еще один способ. Для его реализации нужна форма. Например изготовленная из гипса, строительный фен и достаточный по размеру кусок тонкого оргстекла. Фен создает температуру в 300 гр. что достаточно для размягчения оргстекла. Стекло становится пластичным и тягучим. После размягчения стекла его надо натянуть на форму.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 12:58
Вот фото готовых оптекателей , ткоторые можно имплантировать в клюв. http://www.motovelosport.ru/bulletinboa ... 4ce2d9ac29
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 22:56
ети обтекатели на етих мотоциклах может и смотретымутца но не на скуте, вот сверху слева по етой ссциле изображон скут, вот чтото подобное хочетца
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2006, 23:14
15 тысяч баксов и он твой =)
Тише едешь - хрен доедешь!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2006, 12:15
Если повнимательно посмотришь на скут "твоей мечты" то передняя часть обтекателя практичеси соответствует "ЛидерУ". Нужно поставить только зеркала и более высокое стекло, боковые части можно сделать самому, т.к. они имеют боле менее простую форму.
