Текущее время: 13 Nov 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 09:48
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Deecor писал(а):
Ну еще полного адреса не хватает для воришек
Обычный пейзажик Московских окраин. Надолго оставлять у подьезда не буду.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 11:31
Скутер: мопед
Sonne писал(а):
Всем привет еще раз. А как можно исправить датчик топлива? А то уже 2 раза с пустым баком оставался :oops:
На Каме датчик топлива , честно говоря , никакой .
Для того , чтобы не встать на дороге , я просто вожу с собой пластиковую бутылку с бензином - типа резерв. Заправляюсь не на заправке , а в гараже из канистры . Заливаю полный бак , засекаю спидометр , и спокойно катаюсь 300 км. Потом опять заливаю бак под горлышко. Ну а если вдруг забуду заправиться , то 2,5 л. резерва в бутылке помогут доехать до любой заправки. В общем нужно просто предвидеть ситуацию , и тогда не придётся куковать на дороге с пустым баком :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 11:34
Motos писал(а):
подвеска мягкая? как на кочках? отбивает?
В меру мягкая ,по кочкам особо не ездил.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 11:43
Скутер: Zongshen Zip star
я 4 года откатал на всех dio которые существуют%) после кочек или гравийки руки аж чешутся. на любой кочке как ракета подлетаешь :\
by Deecor:
Информации по подвеске Камы предостаточно - есть в FAQ и ссылка на статью Авеля, там НУ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО описано ее поведение на дороге
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 12:15
Я по возможности заправляю дома ,а так для проверки ставлю на дыбы и где-то с половиной бака лампа тоже загорается - значит датчик работает.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 12:23
Ну просто я один раз на нее понадеялся...Когда только-только купил лампочка мигала, вот я и подумал, что она будет работать:)
Кстати, а давайте составим список вещей, которые мы возим в багажнике. Я имею в виду, необходимых вещей.
Вот кстати первая нарисовалась.
1) Бутылка с бензином...
НУ раз тема такая есть, то не будем продолжать :D
Последний раз редактировалось Sonne 10 Mar 2008, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 12:26
Скутер: sym gts 300i evo SE
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6733
я уже начинал такую тему
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 13:16
разобрал сейчас тросик так вот он порвался на конце кембрика что одет на оболочку от колеса. по русски-огрызок остался 26.5 см от колеса .Померейте и увидите на этом месте и оболочка согнулась .фото будет вечером .
Полностью заколебал стартер. Наверно обгонную закажу новую.Или может Авель подскажет как проверить работоспособность. Интересно что когда подключаю зарядное и в конце зарядки вольтметр показывает 15.5 в то обгонная схватывает четко но как только напряжение падает до 13в все, кирдык, стартер крутится в холостую.Те слабая попытка зацепления и сразу выскакивает.
Подскажите а то я уже задолбался.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 22:32
вот здесь порвалось так что я проложил правельно но надо убирать трубку что надета на рубашку
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 14:27
Скутер: мопед
Сегодня и у меня такая фигня приключилась :? . Нажал на кнопку , бендикс "дзынь" об неподвижную щеку вариатора ,
крутится , а в зацепление не хочет входить. Раз,два,три дзынькнул - не работает. Я снял крышку , побрызгал на бендикс ВДшкой , собрал. Опять нажимаю на кнопку , и опять "дзынь" и нифига. Завёл с кика , заглушил , опять попробовал завести с электростартера - то же самое. Потом опять завёл с кика , и дай , думаю , я его взбодрю . Нажимаю на тормоз и включаю стартер на работающем на холостых оборотах моторе. Бендикс дзынькнул , покрутился вместе с коленвалом , а потом ЗАРАБОТАЛ !!! А я уже на аккумик начал грешить.
После такой процедуры он почему-то нормально стал работать.
Может примёрз за зиму :wink: ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 16:17
пойду попробую
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 19:43
Скутер: Cama 100
господа, помогите настроить скутер.
напомню, пару недель назад заводил дома, на минутку - все было в порядке. (бензин - чуть меньше литра, 95й).
сегодня, спустив скутер на улицу (на дыбах), завел.
секунд 10 скут работал на низких оборотах, затем "проперделся" и обороты увеличились (я так понимаю, это нормально при прогреве?). проработав еще с пол-минуты скутер заглох.
попробовал с кнопки - заводится - глохнет, заводится - работает на малых оборотах, начинает набирать обороты - глохнет.. и так постоянно. при попытке поддать газу - сраз глохнет :-/
карб? бенз плохой? может краник какой не до конца открыт?
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 20:07
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Бензина наверное нету - меньше литра было, уже заводили+ в вертикальном положении спускали - может и вытекло чуть
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 20:13
сегодня поставил тросик спидометра от ВАЗа прокатился вроде работает .Посмотрим сколько проживет .и еще поставил велокомп ,проложил проводку но не нашел магнитик ,на велике нет куда делся не знаю. Надо чтото мудрить. Попробовал метод Андрея на счет стартера стало значительно лучше ,Но на холодную все равно киком ,Надо еще погазовать со стартером ,Но никак не дам ладу с карбюратором
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 20:28
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
напомню, пару недель назад.........не до конца открыт?
У меня тож подобное было. Значит так поставил скут на зимовку, через пару месяцев решил завести, в гараже -1, подкачал несколько раз, завел с кнопки. Ну значит тарахтит, обороты набрал, как только пуск.обогатитель нагрелся обороты упали и заглох. Завожу, глохнет, пытаюсь газу дать глохнет, так его помучал минут 5, кое как просра.ся, прогазовал его, все стал нормально работать. Я думаю сей эффект был из-за того что скут еще не обкатан + прохладно было. С тех пор после зимнего пробуждения все нормально работает. :wink:
Как вариант можно попробовать, заведи дождись пока снова заглохнет, потом проверь уровень бенза в поплавковой камере карба. Если бенз есть, может еще попробуй во время завода скута заткнуть воздухан тряпочкой.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
