Текущее время: 16 Sep 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:33
у меня вообше 10в и ничо пока негорит ! а пишалки тебе зачем ? Впринципе и етого должно хватать если есть возможность калонки в передней части скута разместить !
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:37
Ну в принцыпе место есть спереди.. бардачек есть.. но я немного подругому хочу сделать.. купить кофр и туда врезать динамик саба и колонок, а уже в бардачек поставить 2 пищалки. Пищалки говорят неплохо смотриться.. слушаеться точнее.. ну качество звука лучше, вообще аккустическая система должна состоять из 3 деталей: 1. Низкочастотник (сабвуфер), 2. среднечастотник (колонки обычние) и 3. Высокочастотник (пищалки) тогда качесво звук будет хорошим...
а это, ты просто стабилизатор отрезал, да? и подключил напрямую к аккуму??
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:45
Да так и зделал , кстате невкоем случае саб не разбирай ато выкинеш всю систему , корпус саба расчитан именно под динамик которыи стоит в нём ! :evil:
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:48
Ого.. а я хотел снять динамик и в кофр... думал может даже качество звука будет лучше... от обьема... так чё просто сам саб с коробкой в кофр, да? так будет лучше?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:50
да но тока я зделал в унитазе отверстия для звука ! зделай снизу дырку у закрои какоинибудь сеткои , хоть от автодинамика ....
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:52
ок. спасибо, еще один вопросик и я от тебя отстану..)) где + и где - на проводах когда обрезал стаб. там где текст там + да?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 20:57
Нефакт ! У меня штекер в саб круглыи воткнут и на сабе обозначение что внутри+ а снаружи минус , я проста прозвонил . Насчёт где что точно непомню , сказал для примера ! :!:
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 22:19
в инфе про мою аккустику написано что саб 12 Ватт, а на динамике саба написано 20 Ватт.. как это понимать?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 23:19
мощность динамика должна прывышать мощность усилителя примерно в 30% иначе будут большие мскажения на большей громкости
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2006, 17:02
Вот наконец всё купил сейчас занимаюсь установкой:
вот такие динамики: http://www.dex.ua/index.html?ID=7079&select=18
вот фотки:
 Заголовок сообщения: музыка на скут
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 22:13
подскажите плиз....
у меня есть усилитель - там внутри катушка, из которой выходит 3 провода - 2 синих и 1 черный, на ней написано
input 240V~50hz
output 12.5Vx2~1.1A
подскажите пожалуйста, куда надо паять провода?[/img]
 Заголовок сообщения: Re: музыка на скут
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 22:45
Стаж: 13
ильдар писал(а):
подскажите плиз....
input 240V~50hz
output 12.5Vx2~1.1A
input 240V~50hz :)
Это к розетке "паять" надо :)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 23:12
input 240V~50hz :)
Это к розетке "паять" надо :)[/quote]
я вооще-то хотел "обойти" катушку......
пасибо за совет
я имел в виду где +, а где - в этих трех проводах....
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 23:20
чёрный по всем писаным и неписанным законам должен быть "минус", а вот 2 синих... такой усилок не разбирал, но чёрный всегда минус!
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 23:35
спасибки - попробую. надеюсь, не сгорит
cron
