Текущее время: 14 Sep 2026, 10:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Снова взываю к помощи Гуру и форумчан,
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 02:40
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Добрый день, уважаемые Гуру! Прежде всего - немного оффтопика: спасибо Вам за советы! С Вашей помощью смог найти и установить пластик, траверсу, прочее добро, в очередной раз сменил свечу и регулярно обслуживался эти годы.
Очередной вопрос не сильно отягощенного знаниями в сфере внутренностей скутеров человека. Пробег идет к 5 тысячам и, как мне становится понятно, пора делать ревизию вариатора. В теме "тюнинг" творится откровенный хаос - Malossi, Polini, Koso... Хочется мультивариатор, но при этом не хочется прогадать в сотней потраченных долларов. С грузиками и ремнем - то же самое.
Посоветуйте, пожалуйста, вариатор, грузики и ремень, дабы не прогадать. Я не силен в импровизации и очень не хочу, чтобы покупка стерлась до дыр за 100 километров. Расскажите, что купить, чтобы все встало на Хонлинг с коротким вариатором под 10 колёса.
P.S. Если можно - напишите подробную инструкцию на тему того, как грамотно установить рекомендованные Вами детали. (сайт и форум читал, но многие советы не совпадают между собой)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 03:40
Скутер: Zongshen Zip star
Бери Malossi, у них очень хороший тюн
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 23:53
Стаж: 11
Судя по последним сообщениям на форуме - то ли у одноклубников что-то с руками у всех (что маловероятно), то ли у вариаторов Малосси и китайских скутеров взаимная нелюбовь, приводящая к "концу" вариатора...
Нет возможности точить втулки, делать шайбы и т.д. - что же выбрать из конкретных деталей?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 00:22
Стаж: 13
А точно уверен что нужен тюнинг?
Ещё раз напоминаю что любой тюнинг уменьшает ресурс...
Для начала можно просто попробовать установить грузы меньшей массы (7-7,5г.) и посмотреть что получится. Динамика точно увеличится и в гору станет лучше идти, а цена вопроса совсем малая. Может быть этого будет достаточно.
Мультивар даст больший прирост динамики. Рекомендую брать malossi multivar 5113139. Из всего набора устанавливаем только три детали:
- подвижную щёку
- прижимную пластину
- грузики (предварительно смазанные графитовой смазкой, так они дольше прослужат)
Втулку и слайдеры оставляем китайские (если слайдеры ещё живы, а если нет, то придётся покупать слайдеры отдельно т.к. мультиваровские слайдеры ставить нельзя). Также мультиваровская втулка слишком длинная и она не подходит под наш вариатор без переделок.
PS Если ставить мультивар, то надо ОБЯЗАТЕЛЬНО озаботиться тормозной системой. Т.е. мультивар устанавливать одновременно с малосевыми колодками (или, как минимум, переделкой заднего тормоза по статье на сайте). Тюнинг без нормальных тормозов и резины это самоубийство.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 00:28
мультиваровскую можно сточить, при желании. как это сделал я со стоковой втулкой от стелс скиф, его варик сделан как мультивар.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 01:40
За болото. (1)
не правду пишите вы про втулку - малосявая втулка не требует доработки! malossi multivar 5113139 встает на 139 двигатель полным набором и будкт счастье! укорачивали втулки на мультаварах от хонды которые брали пока в продаже не появились 5113139 на Boatian! Слайдеры всеже лудше оставить малосявые по скольжее они :D
конечно хорошо что вы заботитесь о тормозах нашего коллеги - безопасность и все такое - но впаривать тормоза как обязаловку к мультивару?- не совсем корректно!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 01:41
Стаж: 11
Ресурс не особо важен, т.к. основная цель - отъездить сезон =) А конец плановый пока должен прийти только вариатору....
- подвижную щёку
Вопрос на засыпку - один и тот же ремень ставится и на штатный вариатор и на мультивар или засчет размеров мультивара можно чуть подлиннее поставить? Какой посоветуете? Тот же вопрос по грузикам - какой фирмы используете?
Philin писал(а):
P.S. Если ставить мультивар, то надо ОБЯЗАТЕЛЬНО озаботиться тормозной системой. Т.е. мультивар устанавливать одновременно с малосевыми колодками (или, как минимум, переделкой заднего тормоза по статье на сайте). Тюнинг без нормальных тормозов и резины это самоубийство.
Тормоз - главный агрегат на моем скутере :D Многие ошибочно считают, что он сидит за рулем и не дает машине разгоняться до максимума. Регулярно слежу за состоянием штатной тормозной системы, возможно займусь улучшательством независимо от тюнинга.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 01:49
За болото. (1)
диаметры шёк у мультивара от молосси в прочем как и у косо такиеже как и у стокового! в связи с этим размеры ремня аналогичны!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 02:10
Стаж: 11
После того, как я начал читать http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=90605&postdays=0&postorder=asc&start=25 - в голове смешалось абсолютно всё.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 02:25
За болото. (1)
"не читайте батенька советских газет до обеда" темболие МСК - Для тюнинга 139 двигателей давно рождена и испытана десятками тысяч километров формула тюнинга! -
1 мультивар от малосси
2 тормаза от малосси
3 ЦПГ 82сс от scootermag.ru или от авеля
4 головка с дольшими клапанами
Остальное балавство и пустая трата денег или не купить!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 03:34
*******его варик сделан как мультивар
Вот это ИНТЕРЕСНО (Михаилу назаметку) , почему же никто НЕ знает и бухает 2500р замультивар вместо 800 за китайский вариатор, -- если все правда, конечно.
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 10:13
За болото. (1)
не правда!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 12:35
Стаж: 13
Блин... Ну не от фонаря я это всё пишу. У меня у самого установлен MALOSSI MULTIVAR 5113139. Опять фото показывать??? Ну реально малосявая втулка на 1,5(!!!) миллиметра длинее и в итоге штатный (18,1мм) ремень болтается с такой втулкой как говно в проруби. Для такой втулки надо либо ремень 19-19,5мм (таких нет в природе), либо мутить с шайбами...
НОМЕР НАБОРА ХОРОШО ВИДЕН?
Малосявые слайдеры из комплекта мультивар имеют очень острые края, которые просто пилят направляющие.
Первым делом надо думать о тормозах, а потом уже о тюнинге. Ничего я не впариваю... Если человеку всё равно, то пусть хоть вообще тормоза снимет. Разницу между стандартными и малосявыми тормозами также проверил на своём скутере. Она просто колоссальна, но с плохой резиной никакие супер тормоза не помогут.
Моё дело предупредить. А там хоть весь комплект мультивар ставьте на свой скутер. Только учтите что это комплект класса "СПОРТ" и в реале он рассчитан на одну гонку, а не на повседневное использование. А для того чтобы его использовать постоянно, как раз и не надо устанавливать все детали из комплекта.
Разница большая. У стандартной щеки идёт прямая, а потом под углом уходит кривая. Получается ступенька.
У щеки мультивара сразу идёт сложная кривая, без ступенек.
PS После установки втулки мультивара 5113139.. потом не спрашивайте - "почему у меня развалилась бронзовая гильза подвижной шеки?". РЕМОНТУ это не подлежит, только замена щеки на новую.
После установки стандартных слайдеров из комплекта мультивар не спрашивайте - "почему у меня слайдеры съели направляющие и растрескались?". Так и должно быть, пластик направляющих имеет острые кромки, а материал изготовления твёрже алюминия подвижной щеки.
Про грузики уже писал. Если хочется чтобы они нормально работали, то придётся их смазывать графитовой смазкой раз в 1000км, либо готовьтесь к периодическим клинам грузиков в канавках, износу грузов и канавок.
PPS Неоднократно же выкладывали фото того что случается с мультиваром малосси который установлен в полной комплектации на китайский скутер. Ставьте весь комплект! На форуме добавится больше новых фото убитого мультивара :)
PPPS Если есть интерес поспорить насчёт длины втулки ;) То в сезон могу разобрать вариатор и сфотографировать китайскую втулку и рядом с ней втулку мультивар 5113139. Китайская будет короче на 1,5мм.
Тема закрыта!
