Текущее время: 02 Nov 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Вопрос непосредственно к Авелю
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 20:04
Вопрос заключается в следующем, возможно липоменять ЦПГ на 50 на ЦПГ от 125, т.е. у 50 - 44мм, у - 125 - 52,4мм. что конкретно потребуется менят?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 20:25
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
1) У 50сс диаметр 39.
2) Просто так поршневая 52 на 139-й не встанет. Придется дорабатывать колено и картер. Такой работой на форуме занимался Omon_ra, но результат вроде еще не получен.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 19:03
Я не Авель но тоже попробую ответить.
Поменять конечно можно, но:
1. Одной заменой поршневой все равно 125 сс не получится (будет в районе 85-87сс) это связано с разными размерами колена. Заменить колено от 125сс не получется из-за размеров картера.
2. Диаметр пальца поршня у 50сс -13мм, у 125сс- 14мм, придется рассверливать шатун.
3. Диаметр гильзы тоже разный, придется увеличивать отверстие в картере.
4. Шпильки скорее всего тоже стоят не так, придется их менять.
5.Головку тоже придется ставить от 125сс, а под нее и новый впускной коллектор с карбюратором.
И в результате всех изменений прибавка всего в несколько кубиков.
Куда проще поставить КИТ 80сс. Его диаметр 50мм и встает на 50сс двигатель без каких либо доработок.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 11:14
спасибо
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:47
А никто незнает точных размеров ? Насколько больше размеры 125сс ?
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:49
И еще интерисует посадочные размеры подшипников коленвала 50сс и 125сс соответственно.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 22:39
Стаж: 10+
Cyber Fox
извини конечно, но странный ты человек. Ну проверенно уже народом, что не смотря на одинаковые конструкции двигателей, размеры 50сс и 125-150сс сильно не совпадают. Ну совсем! И совершенно лишено смысла ради одной только маркировки на картере спиливать с него половину железа и вкарячивать туда инородные детали.
Любая предвзятая проверка выявит увеличенную кубатуру. Это раз.
И какой после такого тюнинга будет ресурс у мотора??? Это два?
Или Вы ради чистой науки? Тогда оно конечно :)
Тока без обид. :) :) :)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 23:17
Я люблю на собственном опыте все испытывать ! :) Мне действительно интересны размеры... :) Может что-то и придумаю ! :)
Меня просто останавливает цена комплекта 82сс, уж сильно она завышенна по сравнению с ценами стоковых делалей от моторов больших объемов.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 19:27
Ну дешевле точно не получится.
Комплект 82сс стоит 4500-4900руб. Это твои ежинственные затраты.
теперь про 125сс
Цилиндр с поршнем -2500руб.
Головка - 2000руб.
Распредвал -800руб.
Впускной коллектор 500руб.
Карбюратор -2000руь.
Итого 7000-7300руб.
И где тут экономия.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 21:15
Ну это у вас в Москве. На Украине в часности в Одессе гораздо дешевле...
