Текущее время: 14 Sep 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Диагностика и регулировка натяжителя цепи.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 23:19
Уважаемые господа, прочитав несколько похожих так и несмог понять правильного алгоритма проверки натяжения цепи ГРМ и алгоритма регулировки этого узла. Если можно, напишите полную инструкцию по диагностике и регулировке. Если с картинками то вобще супер ! :) Заранее спасибо ! :)
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 02:52
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Заинтересован увидеть подробную инструкцию по замене цепи ГРМ на потиннике )
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 10:14
Натежитель цепи ГМР подтягивает цепь автоматически, никакой диагностики.
Чтобы снять цепь надо разбирать двигатель в плоть до коленвала.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 15:06
Ну а проверить хорошо натянута цепь или нет можно ?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 19:21
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Cyber Fox
проверить можно только сняв клапанную крышку, если цепь прослаблена снимай сам натяжитель и смотри в чём дело, возможно пружина сломана.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 19:40
Понятно ! :) А то грядет плановая профилактика, хочу проверить все до чего дотянуть ! :)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:23
Стаж: 11
Кот Базилио - а как определить, что цепь прослаблена? До какой степени плотно она должна сидеть?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:26
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Макс
она должна быть натянута а не провисать. Если звенья болтаются значит прослаблена.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 13:37
Скутер: Navigator EX50C
Нельзя так-же исключить фактор вытягивания цепи и фактор
износа башмака натяжителя...
Снял крышку головки - цепь прослаблена. Снял натяжитель,
предварительно выкрутив болт и удалив пружину. Шток натяжителя выдвинут до упора....
Увеличил длину штока ( медная пластина 3 мм, закрепил на штоке) и подложил шарик под пружину...
Собрал в обратном порядке - сначала натяжитель с вдвинутым
штоком, потом пружина с болтом - цепь натянута..
На штоке имеются насечки, а в корпусе натяжителя стоит
трещетка, которая позволяет штоку только выдвигаться,
Поэтому перед установкой шток нужно задвинуть в корпус,
нажав на трещетку..
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 14:37
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
В мануале сказано,что надо проверять натяжение цепи,но при проверке зазоров я необнаружил элементов регулировки. Подскажите где искать,на будущее.
