Текущее время: 22 Oct 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2008, 18:10
Скутер: ABM storm L 82ccm
Скорей всего так и есть. Я тоже об этом думал. У меня винт качества смеси на 1 1/4 оборота откручет. Закручевать уже некуда. Остается сверлить жеклеры, какой внутренний диаметр нужен жиклерам (тем что в поплавковой камере) ?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2008, 18:20
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Может быть я и ошибаюсь, но на холостых (по опыту 2-х тактных моторов) должен работать и с жиклером холостого хода от стандарта.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 11:23
надо наверное карб снимать да промывать. ща в гараж схожу почистию жеклеры и перенастрою карб и сразу отпишусь.
Привет из САРАТОВА!
 Заголовок сообщения: Не знаю броду не лезь в воду!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 15:45
найди хороший сервис по китайским мопедам и они теде враз все сделают!Мы при ремонте китайской техники,основываемся на золотом правиле-занимайся тем чем умеешь!
Запчасти на китайские мотороллеры от производителя!e-mail:avva@ukr.net
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 16:10
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Спасибо за совет но уже все работает!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 16:17
avva
А что у вас ктото чтото еще и умеет ??? :shock:
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 21:47
За болото. (1)
Так ЧТО было то ?:) Антиресна ж ведь, самому менять придется думаю :)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2008, 13:58
Стаж: 5 лет
Точно что было сказать немогу,выставили распредвал по меткам отрегулировали клапана...И завелся)
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю броду не лезь в воду!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2008, 12:08
У меня тоже есть золотое правило, "В этой жизни, лучше тебя самого, никто тебе нечего не сделает "
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 18:50
Поставил ЦПГ,
http://scootermag.ru/shop/index.php?productID=1904
Впускной патрубок увеличил до 1,9 мм, впускной и выпускной коллекторы отполирова, увеличил до 1,9, под иглу в карбе подложил шайбу 1 мм, не заводится не в какую.
Поршень обязательно ставить IN??? (не смотрел,когда ставил)
Расспредвал в ВМТ должен отверстием вверх быть,или надписью????
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 19:34
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
BOSH
поршень обязательно меткой вверх, и распред большой дырочкой вверх и маленькие параллельно голове :!: Читай статьи прежде чем ставить и будь внимательнее.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 13:52
Да я читал вроде все.
Распредвал уже 7 раз переставлял, ни в какую
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 17:36
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
BOSH
а метка на генераторе тоже правильно выставлял?, что за скут у тебя и вообще откуда ты?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 19:04
Проверил, поршень стоит IN вверх. А метки не трогал вобще, сбиться не должно же вроде там. Как смотреть их.
Скутер Joy R. Я из Оренбурга
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 19:13
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
BOSH
ты когда ставил ЦПГ ты метки на коленвале совмещал(в том месте где они нанесены на генератор)?
и проверь зазор клапанов:
впуск - 0.05
выпуск - 0.1
