Текущее время: 14 Sep 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Люфт заднего колеса
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 13:04
С какой силой нужно затянуть гайку заднего колеса? При затягивании гайки затягиваются ли подшипники (при затягивании сначала начинает хуже тянуть) и если можно выложите принцип крепления заднего колеса. Двигатель 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 13:11
Стаж: 10+
Колесо просто надето на ось. Никаких подшипников там не затягивается. Тянуть только чтоб не открутилось. Допустим небольшой люфт при вращении туда-сюда. Это редуктор.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 13:15
Стаж: вне форума
затягивать надо сильно, чтобы гайка не открутилать
на некоторых скутерах еще и шплинт вставляется в ось.
про какие подшипники речь ?
в колесе их нет, есть в редукторе и в кронштейне под второй амортизатор, если он есть
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 14:29
Амортизатор один!
Это понятно, я имел в виду люфт вправо-влево!
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 12:15
Люфт вправо-влево был и у меня, выяснилось гайка с шайбой были закручены как положено на оси а вот шайба до самого диска не доставала. Решил подложив шайбу потолще. Через несколько десятков километров гайка сама открутилась. Оказывается шайба была слишком толстая фиксаторы гайки не доставали до резьбы. Подложил шайбу потоньше, пока держит.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 15:03
Тему можно считать закрытой Люфт пропал после конкретного затягивания гайки!
