Текущее время: 18 Oct 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Двигатель работает с перебоями после кочек
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 14:36
Скутер: honling
После хороших кочек перестает работать на малых и средних оборотах до очередной кочки. Предположил проблема карбюраторная. Разобрал, но ничего страшного не обнаружил,думал на поплавковую камеру, после этого на 50 км проблема пропала, но теперь опять. На холодную её нет - специально пробовал. Двигатель 139 QMB 500 км пробега.
Между тяпницей и похмедельником - два дня.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 15:41
ПРОВЕРЬ СВЕЧНОЙ КАЛПАЧЕК И БРОНЕПРОВОД.
ВОЗМОЖНО ЕЩЕ ЭЛ.ПРОВОДКА НА ФИШКАХ ПЛОХО СОЕДЕНИНО.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:56
Стаж: 10+
90% колпачек
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 19:06
Скутер: honling
Не ребята с этого начинал
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 19:17
Скутер: honling
Да еще хотел спросить:почему дренажный шланг, короткий,сверху, через который течет лишний бенз из поплавка, бывает сырым; уровень я немного уменьшил. И в статье по регулировке карбюратора непонятно какой должен быть уровень. С прозрачным шлангом - грамотная идея, а про то что нужно увидеть - ничего.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 17:32
Полавок белый.
Нажав на поплавок до упора, полоска на поплавке должна быть параллельной к кромке корпуса карбюратора.
Кажется так но не уверен.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 09:07
конти писал(а):
Полавок белый.
Внимание до закрытия иглы, не пережимать.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 12:02
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Как кромка на поплавке может быть параллельной срезу карба, если срез карба -под наклоном и нехилым? Имхо, кромка поплавка должна быть параллельной горизонтали при вертикальнеом положении карба.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 12:31
RRR
Да, ты прав.
Сегодня сфотаю заводскую установку выставлю здесь.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 17:40
Лично я буду премного благодарен, тк "заводских" установок не видел в глаза. А карб - беднит, хотя и выставлял параллельно земле поплавок...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 19:56
Качество смеси не зависит от уровня поплавковой камеры. За смесь на ХХ отвечает винт качества, далее дозирующая игла на диффузоре. Такая проблема как у тебя бывает, когда карбюратор настроен на обедненную смесь на ХХ. Можно попробывать закрутить немного винт качества и добавить оборотов ХХ. Обычно это помогает.
Хуже обстоят дела с тем , что у тебя мокрая трубка, которую ты обозвал дренажной. Если ты имеешь ввиду ту, что видна на твоем фото, то это не дренажная, она просто выравнивает давление в поплавковой камере. Бензин из нее может литься если неисправна запирающая игла или если положить скутер плошмя на левый борт.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 20:18
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 16:56
Скутер: honling
Как говорится - хороший стук себя проявит. Развалился краник. Пока он помирал бенз потихоньку шел через шланг, который его открывает, мимо карба в цилиндр - поэтому и заливало. Теперь он развалился совсем и перестал заводиться. Снял этот шланг, а оттуда уже течет напором. Заменил кран - все в порядке.
